DSS ULTIME vs RACE 520 FB
by
RRRR
on 10 Feb, 2007 12:34
ola à tous
Je suis un membre nouveau de ce forum et suis du Portugal ai un doute... lequel la différence DSS ultime e RACE 520???Au le Portugal disent que le Race sont meilleurs et plus forts, Qui peut aider.. :roll:
au revoir
#1
by
caddy
on 10 Feb, 2007 15:50
bientot les DSS ULTIME V2, plus de puissance en perspective....
#2
by
RRRR
on 10 Feb, 2007 16:47
mien doute est sur RACE 520 CONTRE DSS ultime simplemente :roll:
au revoir
#3
by
caddy
on 11 Feb, 2007 04:38
je laisse les utilisateur repondre...
#4
by
Tintin
on 11 Feb, 2007 19:02
#5
by
RRRR
on 11 Feb, 2007 19:47
Le PERSONNEL ne dit rien de béton sur DSS !!! N'est pas BON OU ce n'est pas meilleur ou égal au Race 520
bye
#6
by
Tintin
on 11 Feb, 2007 21:02
je n'ais pas de DSS ultime (.260) sur mon TDI, mais j'ai des DSS .240 et la performance est très bonne, le moteur tourne bien, démarre bien, ect....
Je peut pas en dire plus, faudrais comparer les deux pieces, mesurer les trous, comparer les angles, et voir la qualité des trous, à mon avis y a personne qui a vérifier tout ça, ou du moin, il ne se manifeste pas.
Faut pas virer fou avec des nozzles, je doute que ce soit si important, si ça reste dans des spec appreciable de fabrication, il doit pas y avoir beaucoup de difference.
#7
by
maxigaz
on 12 Feb, 2007 04:54
hello
si quelqu'un a un vieux 520 fb sous le coude je peux le mesurer.
on sera fixé.
#8
by
RRRR
on 20 Feb, 2007 06:30
ola
j'ai placé DSS ultime et jamais plus je suis resté avec la voiture bonne, manque la 3000rpm et ne faisait pas avec les autres sommets pp502.
#9
by
Tintin
on 20 Feb, 2007 09:33
ola
Je comprend pas très bien, c'est mal traduit, mais ce que je peut te dire, c'est que ça as aucun rapport avec les nozzles ce que tu dit, j'ai jamais vue des nozzles qui font que le moteur stagne en puissance a certain RPM, tu devrais plutot vérifier coté timing.
Heureusement que c'est pas moi le vendeur, j'aurais peut être été insulté...... :roll:
#10
by
caddy
on 21 Feb, 2007 17:14
honnetement c'est la premiere fois que j'entend ca ....
j'ai 90% de ma clientelle qui se situe en allemagne, de tres gros club tuning et certain preparateur, et je n'ai jamais eu de telle impression en retour.
peux etre est tu tombe sur un injecteur defectueux?
ou un mauvais montage , mais c'est quand meme bizare que je n'ai pas eu de retour par mail ? seulement sur un forum .... :roll:
quand le produit pose un probleme il serais peut etre juducieux de demander conseil a la personne qui te l'a vendu ?
je n'aime pas trop la propagande floue et non prouve.
j'ai vendu des milliers de nez d'injecteurs de toute les tailles, et je n'ai pas 0.1% de retour, mais quand il y as un probleme sur un nez d'injecteur il vas de soit qu'apres un retour de celui ci et un test sur la machine je change le nez sans soucis. bien que je ne puisse verifier si l'aiguille n'ai pas ete mal traite pendant le montage.... :evil:
#11
by
RRRR
on 22 Feb, 2007 11:44
excuse la voiture va faire un essai l'injection si ce n'est pas des sommets demande des excuses ici dans publie, mais tout indique pour un défaut de DSS.
#12
by
caddy
on 22 Feb, 2007 12:33
si c'est un defaut contact moi sur mon mail , je reglerais ton probleme sans soucis. :wink:
#13
by
RRRR
on 22 Feb, 2007 12:47
ok,merci.
#14
by
Wingaman
on 31 Mar, 2007 05:08
Est-ce du français ? Je n'arrive pas a suivre ce que RRRR dit.
