Author Topic: probleme gtd 1.9 et compatibilite 1.9td et 1.9d  (Read 22791 times)
Reply #30October 10, 2006, 04:48:53 pm
Baptiste AAZ
« Reply #30 on: October 10, 2006, 04:48:53 pm »
donc sur le moteur "1.9d de l epave" , je veut le remettre en turbo.
 mais:  *je remet le collecteur  admition  et ech et ligne d ecap
           * Le moteur 1.9td c'est ni plus ni moins un 1.9d sur lequel un turbo a été posé, donc oui remets tes collecteurs, etc...
           *pompe a injection je doit remettre celle du td  ?? car y a pas  la  menbrane avec le tuyau de pression.
           * oui pompe à injection + injecteurs de 1.9td (ce sont des double étage)
           *le bloc td qui est dans l epave n a pas de trou pour le retour d
             huile, faut il mettre un carter avec le retour d huile du turbo ?
           * il te suffit de changer la pastille de sablage que tu devais avoir initialement sur ton 1.9td, derrière le bloc au niveau du support moteur AR, pour reposer ta durite de retour d'huile.
Reply #31October 10, 2006, 11:50:00 pm
hg60
« Reply #31 on: October 10, 2006, 11:50:00 pm »
je te remerci pour c est infos :wink:  baptiste aaz
pour le retour d huile  du turbo c est visse dans le bloc (pas sur pastille de dessablage) , donc j ai prit un  carter ,j ai perce et mit un coude soude  pour le retour  :)  je revient au meme je pense.
Reply #32October 11, 2006, 04:01:08 am
Baptiste AAZ
« Reply #32 on: October 11, 2006, 04:01:08 am »
Je sais que sur mon 1.9TD, c'est une pastille de sablage "spéciale" qui est pourvue d'un pas de vis, sur lequel vient se visser la durite de retour d'huile du turbo.
Mais du moment que ton huile finisse dans le carter, c'est bon.
Reply #33October 11, 2006, 11:08:34 am
hg60
« Reply #33 on: October 11, 2006, 11:08:34 am »
c est bizard quand meme :roll:  mais bon t en que sa fonctionne
 :wink:
