Author Topic: vento tdi-m DDSR  (Read 17617 times)
Reply #15November 20, 2013, 02:44:38 pm
Re: vento tdi-m DDSR
« Reply #15 on: November 20, 2013, 02:44:38 pm »
sympa tout ca
Reply #16November 28, 2013, 03:14:27 am
Gerico_200
  • 188
« Reply #16 on: November 28, 2013, 03:14:27 am »
Good job mon amisss  ;D
Reply #17November 29, 2013, 09:38:51 am
Maxmk3
  • 26
    tdi powwaaaa!!
« Reply #17 on: November 29, 2013, 09:38:51 am »
Merci!!! c'est en partie grace a toi!!! ;D
Petite modification, les injecteurs sont des DSSr 0,240!!! Merci gerico, si besoin de nez demandez lui, c'est de la bonne cam, mes 0,275 sur ma mk3 ont pres de 75000kms et pas de probleme!! donc n'hésitez pas vous serez pas decu!!!!  ;D
« Last Edit: December 08, 2013, 01:18:03 pm by Maxmk3 »
Reply #18December 22, 2013, 01:58:36 pm
Maxmk3
  • 26
    tdi powwaaaa!!
Re: vento tdi-m DSS-R
« Reply #18 on: December 22, 2013, 01:58:36 pm »
Bonsoir a tous je vous presente ma charrette! Une petite vento turbo diesel phase 1 qui deviendra grande!! Etant depuis un moment a la recherche d'un 4 portes, (depuis la naissance de ma petite) j'hésitais entre un mk3 variant et la vento. Achetee une bouchee de pain pas loin de chez moi pour moteur casse, ce sera finalement la vento. Alors dans un premier temps, je pensais remontais un bloc turbo-d et hop l'histoire était reglée. Mais un coup de fil a un pote et me voila en possession d'un bloc tdi dont il souhaite se debarrasser. Un instant de reflexion et le choix est fait, on part sur un tdi mecanique!!!
Sa remise en forme doit se faire rapidement car elle est censee remplacer mon mk3 tdi 3 portes qui me sert de dayli et qui doit par la suite passer en prepa mais ce sera dans un autre sujet!
Alors depuis son acquisition, je n ai pas chome. Moteur boite sorti et jete.
J'ai ensuite depose l'attelage de ma golf pour le remonte sur la vento, depose tout le tableau pour monte un bloc chauffage avec clim d'où le percage du tablier pour faire passer la tuyauterie et pose du condenseur. J ai change les quatres panneaux de portes qui n'etaient pas perces pour les haut-parleurs. Change aussi les faisceaux des portes avants pour permettre la mise en place des retros électriques. Remplacement du faisceau de phare pour avoir le reglage de hauteur des phares électriques.
Comme je reste sur un ensemble moteur boite de tdi (j'avais une boite d'avance ca n'est pas le seul tdi de la maison hihihi!!!) j'ai donc du modifier le tablier et le pedalier pour poser l'emmeteur recepteur hydrolique et le tunnel pour mettre le levier de vitesse a cable.
J'en ai aussi profite pour remplacer le train avant du turbo-d par celui de mon tdi(qui lui est monte en train de vr6) et en parlant de vr6 il me reste un train arriere dans mon garage qui perd ses 5 trous pour un ensemble fusee et disque en 4 trous de tdi 110 et pose d'un maitre cylindre en 23,8 de psa.
Niveau mecanique je me sui fait faire par Gerico une pompe sur mesure sachant que le cahier des charges lui imposait une tete de 11mm, je part sur un k24 de mk2 une pipe d'admission de passat tdi 150 et des nez d'injecteurs en 0,240. L'embrayage renforce passera en commande la semaine prochaine.
Pour l'instant c'est tout pour les modifs mais d'autres ne tarderont pas a arrivées, passage du train avant en vr6 complet mais avec le porte moyeu de g60 pour reste en 4 trous disque de vr6 en 288 reperce 4*100 et etrier d'A3 tdi 130 etc etc....... mais je parle je parle, voici quelques photos  pour imager ;)
Reply #19January 12, 2014, 12:37:11 pm
Maxmk3
  • 26
    tdi powwaaaa!!
« Reply #19 on: January 12, 2014, 12:37:11 pm »
demarrage moteur ok!!  ;D ;D
Test roulage des demain
Reply #20February 10, 2014, 11:17:42 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #20 on: February 10, 2014, 11:17:42 pm »
Tiens justement, pour ceux qui se posent la question "quelle taille de nez ?", tu pourrais nous en dire plus sur le setup de ta Golf3 ?
NB : c'est une déformation professionelle mais quand je lis ou j'entends "vous ne serez pas déçu" et bien je me méfie  ;D
Reply #21February 11, 2014, 06:19:08 am
« Reply #21 on: February 11, 2014, 06:19:08 am »
Quelle est ta formation?  ;D
Reply #22February 11, 2014, 09:53:45 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #22 on: February 11, 2014, 09:53:45 am »
Super boulot mec  ;)
Reply #23February 11, 2014, 11:17:56 am
Maxmk3
  • 26
    tdi powwaaaa!!
« Reply #23 on: February 11, 2014, 11:17:56 am »
La golf 3 c'est tete de 12mm injo en 0,275 et pour l'instant car c'est mon ancien daily toujours le gt15 d'origine du tdi 90ch. Et oui comme je bosse a 50kms de chez moi je ne trouv ais jamais le temps de monter la grosse sural pour palier au petit debit d'air du gt15. Du coups je peux vous diore que le bloc 1z c'est du solide car avec une telle richesse au quotidien je n'ai jamais eu de probleme. Voila, en parti pourquoi je me suis monter la vento. Du coups je vais pouvoir mettre ma mk3 sur cale et faire ma sural comme il se doit.
La vento c'est tete de 11mm et injo en 0,240 k24 de golf 2 gtd et 2bars de pression. Ca marche pas trop mal faudrait que je la passe au banc pour voir ce que ca developpe.
Je suis mecanicien de formation pour ceux qui veulent le savoir.
A votre disposition pour tout autres questions ;)
Reply #24February 11, 2014, 11:20:50 am
Maxmk3
  • 26
    tdi powwaaaa!!
« Reply #24 on: February 11, 2014, 11:20:50 am »
Merci golf2tdi, je suis content pour l'instant, on verra par la suite  :)
Reply #25February 11, 2014, 11:27:08 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #25 on: February 11, 2014, 11:27:08 am »
Sa devais fumer sec la golf 3 avec le gt15
Reply #26February 11, 2014, 11:28:27 am
Maxmk3
  • 26
    tdi powwaaaa!!
« Reply #26 on: February 11, 2014, 11:28:27 am »
oui ca en était meme infame pour ceux derriere mais efficace pour ceux qui colle de trop ;D ;D
Reply #27February 11, 2014, 11:29:45 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #27 on: February 11, 2014, 11:29:45 am »
mdr, les egt devais être élever, tu a un mano d'egt?
Reply #28February 11, 2014, 12:30:15 pm
Maxmk3
  • 26
    tdi powwaaaa!!
« Reply #28 on: February 11, 2014, 12:30:15 pm »
Et non toujours pas celui ci fait parti de ceux qu'il me faut acheter pour avoir toutes les infos, mais j'aurais bien aimais l'avoir pour savoir
Mais bon tout ca sera detaille lorsque je la présenterais ;)
Reply #29February 13, 2014, 08:26:09 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #29 on: February 13, 2014, 08:26:09 am »
Ca va faire un roman pour répondre à cette question. Disons que j'ai l'habitude d'éplucher des dossiers  ;D
