VWDiesel Blog
Facebook Group
VWD on Twitter
Section Francaise
Problemes ?
Pb fumé v6 tdi 150
Pages:
4
5
Topic: Pb fumé v6 tdi 150 (Read 17255 times)
Reply #30
February 20, 2013, 09:11:31 am
edition0ne
Re: Pb fumé v6 tdi 150
Reply #30 on:
February 20, 2013, 09:11:31 am »
salut
voici quelques log de mon vag com
je comprend plus rien
l'injecteur 6 compense il serai HS ou bien le cylindre donne pas???
la seule erreur sur le groupe auto trans est un contacteur de pedale de frein c lui qui me met en mode dégradé???
eric a++
MK2 TDI/M tete 11
Reply #31
February 20, 2013, 11:30:40 am
Reply #31 on:
February 20, 2013, 11:30:40 am »
Inverse les injecteurs des cylindres 6 et 5, ça te dira si c'est l'injecteur qui déconne ou le cylindre 6 qui a un problème.
Reply #32
February 20, 2013, 12:30:05 pm
edition0ne
Reply #32 on:
February 20, 2013, 12:30:05 pm »
bien vue je fais ca ce week end
eric a+
C lesquels les 5 et 6 ?
Last Edit: February 20, 2013, 02:04:13 pm by edition0ne
MK2 TDI/M tete 11
Reply #33
February 20, 2013, 03:52:40 pm
julien33500
Reply #33 on:
February 20, 2013, 03:52:40 pm »
desole probleme de pc pour le contacteur sa se peut qu'il foute la merde pour la boite teste le et une bonne vidange boite pour le cylindre 6 fait comme sylv1 ta dit tu sera fixe
Reply #34
February 20, 2013, 04:41:21 pm
edition0ne
Reply #34 on:
February 20, 2013, 04:41:21 pm »
Le blême avec le contacteur c qu'il est intermittent donc je ne sais pas si je vais pouvoir le tester déplus j'ai effacer le défaut et c toujours pareil
Je pense qu'il faut d'abord que je règle mon problème moteur après je verrai
Ce qui es dommage j'ai pas de pompe à tarer donc je vais pas pouvoir les tarer pour le moment
Crois tu que je puisse les démonter pour les nettoyer et les remonter sans avoir besoin de les târer je veux dire les désassembler bien sur
Sinon je peux peut être en avoir 1 mais j'ai peur que changer 1 seul injo ça fasse l effet inverse il sera d'occasion bien sur ce qui m'inquiète un peu aussi c que ça fait au moin 2 ans qu'il est sans sont tuyaux donc peut être qu'il est hs avec le temp à l'air libre
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #35
February 21, 2013, 12:42:56 am
julien33500
Reply #35 on:
February 21, 2013, 12:42:56 am »
un coup de nettoyant contact pour le contacteur sa devrait être bon pour ton injo dit toi que c 'est l'occasion d’avoir des injo tout propre (éventuellement des nez tout neuf ou plus gros)
Reply #36
February 21, 2013, 03:40:51 am
Reply #36 on:
February 21, 2013, 03:40:51 am »
avec la pompe taré tu pourra contrôler la pulvérisation surtout ca doit ronfler et pas pisser.
tu peux ouvrir complètement ton injecteur passer le nez au bain à ultrason + la pompe tu peux arriver a un bon nettoyage et dans ce ca je te conseille de faire les 6.
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #37
February 21, 2013, 07:16:22 am
edition0ne
Reply #37 on:
February 21, 2013, 07:16:22 am »
oui mais j'ai pas de pompe a tarer est ce que je peux quand meme le desassembler et le remonter sans passer au tarage ou bien des que l'on l ouvre faut tarer absolument
pour la pompe je vais m'en fabriquer une avec le primpcipe du cric
pour les nez d'injecteur j'ai l'impression que ca n'existe pas au detail pour les V6 en tous cas je n'en trouve pas
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #38
February 21, 2013, 01:16:17 pm
julien33500
Reply #38 on:
February 21, 2013, 01:16:17 pm »
si tu en change, change les 6 sinon c recule pour mieu saute tu risque de les faire les faire un par un je suis pas sur que soit plus rentable a l'unite tu conais la taille des nez d'origine
Reply #39
February 22, 2013, 02:58:04 am
edition0ne
Reply #39 on:
February 22, 2013, 02:58:04 am »
c pas que je veux en changer qu'un
c'est que j'en ai qu'un en plus pour faire un essai
justement la taille je connais pas et c pour cela que je voulais savoir si je peux les ouvrir est ce qu'il faut les tarer obligatoirement si oui je peux pas les ouvrir t'en que je n'est pas de pompe à tarer
en tous les cas en ce moment ca c carement agravé je dépasse plus les 50 km/h
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #40
February 22, 2013, 06:29:15 am
Reply #40 on:
February 22, 2013, 06:29:15 am »
ca existe pour v6 mais dur à trouver.
pas besoin de retaré il suffit de resserer au couple.
il y deux modèle sur les v6 démonte en un et donne moi la ref de tes nez
Reply #41
February 22, 2013, 06:46:00 am
Reply #41 on:
February 22, 2013, 06:46:00 am »
Ça va surement être du DSLA142P683 donc 5 trous en 0.180.
Reply #42
February 22, 2013, 02:04:38 pm
edition0ne
Reply #42 on:
February 22, 2013, 02:04:38 pm »
Ok demain j'en saurai plus ce qui est sur c que soir pour réntrer du boulot dur dur 50 km/h
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #43
February 22, 2013, 04:39:31 pm
edition0ne
Reply #43 on:
February 22, 2013, 04:39:31 pm »
C koi la différence de prix on dirai les même
http://www.dieselkontor.de/index.php?cPath=22_28_117
DSLA142P683
Éric à+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #44
February 23, 2013, 05:01:47 am
edition0ne
Reply #44 on:
February 23, 2013, 05:01:47 am »
bon debut de demotage
verdict
2 lingués sont tombé et 1 est en travers cylindre 6 et 5 pour le moment je vois pas bien si il y à plus
je n'arrive pas à osrtir les injecteurs
j'ai fait la vidange ya pas longtemps et jai ajoute un aditif est ce lui qui à bousillé les poussoirs
Last Edit: February 23, 2013, 05:05:19 am by edition0ne
MK2 TDI/M tete 11
Pages:
4
5
Section Francaise
Problemes ?
Pb fumé v6 tdi 150
