S-PAutomotive.com
Author Topic: Problème faisceaux afn  (Read 13865 times)
Reply #30February 03, 2013, 01:26:46 pm
Tarask_972
  • 224
Re: Problème faisceaux afn
« Reply #30 on: February 03, 2013, 01:26:46 pm »
0 281 001 421/422
Ça doit être sa alors
Reply #31February 04, 2013, 05:54:03 am
« Reply #31 on: February 04, 2013, 05:54:03 am »
Oui j'avais trouvé.
Et j'ai déjà trouvé le soft qui aurait dans ton calculateur ;)
D'ailleurs, je te le renvoie demain, pas le temps de le faire avant, désolé.
Reply #32February 04, 2013, 12:24:17 pm
Tarask_972
  • 224
« Reply #32 on: February 04, 2013, 12:24:17 pm »
ok pour le calculo tu peux même attendre samedi ou samedi prochain ya pas de souci je suis pas préssé  ;)
En clair, la référence du calculateur tdi 110 est compatible avec celle de mon tdi 90 c'est ca ?
Le truc que je voudrai savoir enfin de compte c'est si je peux monter mon turbo avec mon calculateur tdi 90 en injectant le soft de tdi 110.
Désolé parfois je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps...
Reply #33February 04, 2013, 07:41:01 pm
« Reply #33 on: February 04, 2013, 07:41:01 pm »
Le turbo que tu veux mettre, c'est un VNT?
Si oui, et que le calculateur dont tu m'as donné la ref tourne sur ta voiture, alors tu pourras monter ton VNT et il marchera seulement si tu mets le soft (cartographie) que je t'ai trouvé et si tu mets la N75 ainsi que tout le circuit de dépression du TDI 110.
Reply #34February 05, 2013, 11:46:13 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #34 on: February 05, 2013, 11:46:13 am »
Ok, je comprend  ;)
Mon turbo est a géométrie variable, je ne connaît pas le terme VNT je suppose que sa veut dire géométrie variable n'est-ce pas ?
Reply #35February 05, 2013, 04:13:26 pm
« Reply #35 on: February 05, 2013, 04:13:26 pm »
Oui c'est ça ;)
Reply #36February 08, 2013, 04:56:52 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #36 on: February 08, 2013, 04:56:52 am »
Bonne nouvelle alors :)
Je vais quand même tester le calculo tdi110 avec la puce origine, au cas l'immo serai desactiver il serai pas mal pour reprog ya déjà le support de puce souder.
Je vais aller voir une golf 2 propre demain ce sera peut etre la future receveuse si tout tourne bien sur la golf 3
