suite a la perte du ressort de piston d'avance(citroen zx 1.9td), j'ai remplacé celui ci par un ressort de 1.9d , mais je n'arrive plus a avoir de bonne perf, au dela de 3000tr car la voiture fume et si j'ecrase la pedale a fond elle decelére. que faire sachant que je ne peux retrouver le ressort identIque. es ce qu'en mettant 2 ressort de 1.9d 1 sur l'autre ca m'aidera a resoudre mon probleme?
_________________
chocolate chunk plants
salut, selon ce que j'ai pus tester , la duretee du ressort d'avance est tres importante je te conseille donc de trouver l'identique, ou un teste et approuve.
avec la reference de ta pompe ca doit se trouver et ce n'est pas si cher que ca chez bosch.
il est donc preférable de partir sur le meme type de ressort. en sachant que mon piston est limé et que j'ai une tete de 10mm
_________________
Expatriate insurance Forum
