Section Francaise
Pôle technique
Utilité capteur pression 1z
Topic: Utilité capteur pression 1z (Read 7802 times)
August 28, 2011, 10:10:22 am
Tarask_972
August 28, 2011, 10:10:22 am »
Salut,
J'ai une question qui me tracasse depuis un moment, j 'aurai juste aimé savoir le rôle de ce capteur situé dans le calculateur, si il sert uniquement pour la n75 ou si l'info de pression sert a gérer d'autre paramètres. (quantité de gazoil injecté en fonction des tr/min, avance, etc)
Parce que si l'info sert que pour la n75 (que je n'utilise pas), il suffirait de boucher cette durite pour pouvoir dépasser les 1bar sans que le calculo se mette en dégradé !!
August 28, 2011, 05:33:10 pm
Re: Utilité capteur pression 1z
August 28, 2011, 05:33:10 pm »
Bah comme tu le dis, c'est le capteur de pression, donc oui il est utilisé pour gérer ta quantité de carburant.
Shunte le et ton moteur passera en mode dégradé.
August 29, 2011, 03:07:04 am
Tarask_972
August 29, 2011, 03:07:04 am »
ok merci pour le renseignement, donc il faut obligatoirement changer le capteur de pression alors
August 30, 2011, 02:09:54 am
vic003
August 30, 2011, 02:09:54 am »
C'est pas obligé! tu peux rouler sans ca te fera un SDI
August 30, 2011, 09:37:43 am
golfman_974
August 30, 2011, 09:37:43 am »
un SDI dégradé.
ok pas de pb je file.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
August 30, 2011, 11:45:30 am
didMK2-974
August 30, 2011, 11:45:30 am »
ou sinon il faut mettre un robinet et faussé le calculateur .avec un mano pour vérifié ta pression.
moi perso avec mon ancien MK3 1Z nez d'injo en 205 par 6 et egr neutraliser.et turbo T15.avec le K14 en bas régime j'avais perdu mais avec un léger gain en haut.tout sa sans repro. mais j'attend de voir car dans peu de temps Laurent doit envoyé une repro pour un pote.qui a un 1Z.mais la puce déconné.
ps :Laurent hâte de voir la petite MK3 repro by lolo perf.
September 02, 2011, 06:58:31 am
golfman_974
September 02, 2011, 06:58:31 am »
+1000
January 30, 2012, 11:36:27 am
Cricrofe
January 30, 2012, 11:36:27 am »
mon pauvre lolo
dis leur que l'esclavage a été abolie y'a bien longtemps..........
Section Francaise
Pôle technique
