Author Topic: Réglage pompe golf 2 TD  (Read 24582 times)
Reply #15August 15, 2011, 04:26:44 am
KUB
  • 784
Re: Réglage pompe golf 2 TD
« Reply #15 on: August 15, 2011, 04:26:44 am »
as tu toucher a la vis sur ton capot de LDA?
what's up nelson?
Reply #16August 15, 2011, 04:31:04 am
erich83
  • 74
« Reply #16 on: August 15, 2011, 04:31:04 am »
Non pourquoi?
Reply #17August 15, 2011, 04:32:29 am
erich83
  • 74
« Reply #17 on: August 15, 2011, 04:32:29 am »
Tu fais tes réglages à chaud j'espère non?
Oui je fais les réglage à chaud! :-)
En fait je peux plus monter le débit car sinon le ralentit monte trop.
Reply #18August 15, 2011, 04:34:13 am
KUB
  • 784
« Reply #18 on: August 15, 2011, 04:34:13 am »
pour savoir, car tu as deux possibilitée pour avoir ton soucies au vus de ce que tu as toucher:
sois ton cone de LDA est déjà enfoncer (d'ou ma question)
sois ton ressort de LDA est trop dur et ne permet pas la course maxi du cone
En gros tu vas devoir jouer sur la dureté du ressort et aussi la richesse, trouver un équivalent sans fumée  ;)
what's up nelson?
Reply #19August 15, 2011, 04:41:44 am
erich83
  • 74
« Reply #19 on: August 15, 2011, 04:41:44 am »
La voiture semble pousser jusqu a 3000 trs /min puis plus grand chose... ca donne une indication?
Reply #20August 15, 2011, 04:44:21 am
erich83
  • 74
« Reply #20 on: August 15, 2011, 04:44:21 am »
J'ai changé le joint de culasse, recaler la pômpe au comparateur. Mais au final tellment de chose ont changé que j'ai du mal à retrouver un réglage
Reply #21August 15, 2011, 05:00:47 am
KUB
  • 784
« Reply #21 on: August 15, 2011, 05:00:47 am »
renus ou tu en es
il vas falloir que tu touche une par une les choses ;)
donc là, détends ton ressort, tu positionne l’écrou cannelé (la partie basse de l’écrou) a 9mm du bord du puis de LDA (valeur plus ou moins origine  ;))
puis observe ce qu'il en est du comportement de ta voiture
what's up nelson?
Reply #22August 15, 2011, 05:02:09 am
erich83
  • 74
« Reply #22 on: August 15, 2011, 05:02:09 am »
renus ou tu en es
je n'ai pas touché à l'écrou canelé!
Pour info j'ai changé l'orientation du cone, je l'ai un peu refermé, la voiture marche mieux!
Que peut on déduire?
Reply #23August 15, 2011, 10:20:28 am
« Reply #23 on: August 15, 2011, 10:20:28 am »
trop riche
Reply #24August 15, 2011, 11:35:53 am
erich83
  • 74
« Reply #24 on: August 15, 2011, 11:35:53 am »
trop riche
Si c'est trop riche ca avance pas???
C'est quoi le réglage de base pour la richesse?
Reply #25August 15, 2011, 11:51:50 am
« Reply #25 on: August 15, 2011, 11:51:50 am »
tu règle ta lda tu détend le ressort et tu affine le debit rien de plus rien de moin.
Reply #26August 15, 2011, 12:02:04 pm
erich83
  • 74
« Reply #26 on: August 15, 2011, 12:02:04 pm »
Ok donc quand tu dis règle la LDA je la met au plus agressif? et ensuite je règle le débit?
Reply #27August 15, 2011, 12:03:17 pm
« Reply #27 on: August 15, 2011, 12:03:17 pm »
oui
Reply #28August 15, 2011, 12:04:18 pm
erich83
  • 74
« Reply #28 on: August 15, 2011, 12:04:18 pm »
oui
ok je vous tiens au courant demain  ;D
Reply #29August 15, 2011, 02:15:34 pm
erich83
  • 74
« Reply #29 on: August 15, 2011, 02:15:34 pm »
oui
Pour ma culture, on peut etre trop riche et pas trop fumer noire?
