S-PAutomotive.com
Author Topic: Golf 1982-Diesel Turbo **  (Read 16634 times)
Reply #30April 13, 2011, 06:30:42 pm
KUB
  • 784
Re: Golf 1982-Diesel Turbo **
« Reply #30 on: April 13, 2011, 06:30:42 pm »
J'ai dis que j'arrêtais..   ::) ;D
what's up nelson?
Reply #31April 13, 2011, 06:40:54 pm
  • 3627
« Reply #31 on: April 13, 2011, 06:40:54 pm »
 ;D ;D ;D
Reply #32April 14, 2011, 03:29:42 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #32 on: April 14, 2011, 03:29:42 pm »
tu vas rire,j'ai cru au premier coup d'oil que c'était un radiateur d'huile ;D
a ba ok  :o...
Reply #33April 14, 2011, 03:31:11 pm
« Reply #33 on: April 14, 2011, 03:31:11 pm »
bah voui vu sa taille ;D
Reply #34April 14, 2011, 04:10:14 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #34 on: April 14, 2011, 04:10:14 pm »
a ba ok  :o...
moi je dit opel ::)
guiguigolfiste et rien dautre
Reply #35April 15, 2011, 05:06:57 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #35 on: April 15, 2011, 05:06:57 pm »
bravo guigui tu as l'œil  ;D
un probléme dans cette Golf que j'adore temps
j'en est déja parler a Sylvain plusieur fois ...
je n'est pas de souplesse a bas régime .. " trés vite je suis en sous régime comme si le moteur forcer "elle tousotte 2-3 coup et si j'ouvre gaz manque d'aire donc fumer noir ...
cette caisse est on-off des monter trés franche dans les tours mais pas de souplesse
débit de gazoil et pression Turbo origine
voila si certain on des idée je suis bien preneur j'ai gratter pas mal a droite a gauche pour solution je n'est que des légère amélioration mais pas de nette ...
« Last Edit: April 15, 2011, 05:12:02 pm by Coxigenne »
Reply #36April 15, 2011, 06:02:37 pm
« Reply #36 on: April 15, 2011, 06:02:37 pm »
révision de  pompe injecteur calage pil poil..
Reply #37April 16, 2011, 03:07:29 am
mica GTD
  • 852
« Reply #37 on: April 16, 2011, 03:07:29 am »
+1
la mienne est un peu comme ça, mais elle est préparer  ???
la révision c'est la basse et ça va plus loin qu'une simple simple vidange. ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #38April 17, 2011, 01:51:41 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #38 on: April 17, 2011, 01:51:41 pm »
merci Mika jte rassur je ne me contente pas d'unesimple Vidange en générale sur toute mes auto
je chercher a faire taré mes injo par un mek compétant du Coup
cette aprém enfin le Montage des Ventillé sur la one  :D
plus qu'a les roder trankilou
ououou les vilains étriers pas beau ..
le matos :
-Disques+Plaquettes neuf
-Flexible aviation
-Supports d'étriers
-Etrier Golf 2 GTI avec les soufflets neuf
-vis de purges neuves
-vis BTR d'étrier neuve également
une foie tout remonter les étriers sont beige une foie tout remonter sa se voie pas des masse domage
Reply #39April 18, 2011, 01:36:52 pm
nightwanted performance
  • 141
« Reply #39 on: April 18, 2011, 01:36:52 pm »
Mais c'est salissant :o
Reply #40April 18, 2011, 04:44:42 pm
« Reply #40 on: April 18, 2011, 04:44:42 pm »
+1 salissant mais original  8)
C'est tron qui ta donné cette idée ?
Reply #41April 19, 2011, 04:20:13 pm
KUB
  • 784
« Reply #41 on: April 19, 2011, 04:20:13 pm »
tu as supprimer l'étrier avec paint?  ;D
what's up nelson?
Reply #42April 19, 2011, 05:59:33 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #42 on: April 19, 2011, 05:59:33 pm »
ta Vue KUB  :o :o  le soleil tropp de soleil
oué salissant si je m'en lasse je changerais !! bien comptant de ce pti Montage
sa avance petit a petit
a voir si la bar stab de Gti ne va pas taper par la ligne en dessous maintenant
et le radiateur d'huile aussi
Reply #43April 27, 2011, 11:16:09 am
« Reply #43 on: April 27, 2011, 11:16:09 am »
ca avance yann tu es sortis der ton hibernation lol
Reply #44April 28, 2011, 05:16:42 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #44 on: April 28, 2011, 05:16:42 pm »
oui je ne m'arret plus et pas que sur l'injection indirect   ::)
ce week d'ailleur j'ai enfin changer me roulements arrières . j'ai fait de la Borne j'ai crue que j'aller tou perdre  >:(
elle commence a étre deker la petite  :D
S-PAutomotive.com
