Author Topic: Golf 1982-Diesel Turbo **  (Read 46076 times)
Reply #90December 14, 2011, 02:28:20 pm
Coxigenne
  • 171
Re: Golf 1982-Diesel Turbo **
« Reply #90 on: December 14, 2011, 02:28:20 pm »
je ne pense pas, les 2 joints font la même cote constructeur que ce soie 1v ou AAz
Par contre aprés 2h de teste intensif je ne comprend pas ...
calostat 80 ° neuf poser a la lampe de poche sous la pluie j'ai prie mon temps mouiller pour mouiller c'est pas grave  :(
auparavant ce midi j'ai monter mano Vdo + sa sonde température eau...
ce soir essais sur route pendant 2 bonnes heures pas mal de cotes .. rythme soutenue, montée franche dans les tour ,
j'ai pas l'impression que le Bloc chauffe, mais résultat j'ai un delta de 10° entre mon mano Vdo et mon moteur ??? ??? .. jme cale sur l ouverture Calorstat, déclenchement ventilo , mesure thermomètre au bocal l'autre foie
huile à 90°-100° pas d'évolution de ce coter
lorsque je rebranche le cable d'info température du compteur la c'est affolent l'aiguille ...
j'ai tester 4 sondes différentes, pour moi il ya un truck qui ne vas pas
je ne sais plus ou me tourner , là franchement je voie pas... a par le joint de Culasse qui ne convient pas
je laisse tou en stand Bay ten que j'ai pas trouver la solution ! je ne touche plus a rien la Passat nada !  >:(
Reply #91December 14, 2011, 02:39:38 pm
« Reply #91 on: December 14, 2011, 02:39:38 pm »
tu as un problème électrique sur ton faisceau
j'ai eu le même cas
Reply #92December 14, 2011, 10:19:03 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #92 on: December 14, 2011, 10:19:03 pm »
ça se monte bien des arp 8)
avec tes conseilles sa rassure quand méme  :P
tu n' pas vue de différence de chauffe toi aprés ce montage avec le joint de AAZ ?
non aucune différence ;)
la pose d'un radiateur neuf joue aussi le problème c'est que le faisceau n'a plus le même écoulement de l'air et n'évacue pas bien les calories.
tu vois hier je me suis fait plaisir j'ai sortie ma golf. je lui est tiré dessus comme il faut  ;D après chauffe bien sur. je suis monter plusieurs fois a 160 tous le reste du trajet a 130 140 et nickel pas un pet de chauffe
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #93December 15, 2011, 05:07:17 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #93 on: December 15, 2011, 05:07:17 am »
Radiateur eau / chauffage changer il ya 1 ans
tou mon circuit d'eau avai était revue a la méme periode  :o
Reply #94December 15, 2011, 09:45:24 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #94 on: December 15, 2011, 09:45:24 pm »
j'ai eu le même cas
comme dis syl20 problème électrique :P
Reply #95December 17, 2011, 04:28:42 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #95 on: December 17, 2011, 04:28:42 pm »
je voie que sa les filles  >:(
je roule pas mal avec, le Bloc ne chauffe pas anormalement  ???
un  plaisir cette Golf
Reply #96January 02, 2012, 12:28:00 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #96 on: January 02, 2012, 12:28:00 pm »
punaise je sais Plus trop quoi penser avec ce soucie
mon moteur n'as plus le méme comportement depuis l'intervention
il se met en température plus vite et des qu'il est au point more la temperature monte
met l'huile est plus chaude je comprend plus serieu
Reply #97January 03, 2012, 03:03:44 am
« Reply #97 on: January 03, 2012, 03:03:44 am »
soucis élec tu avais peut être un soucis avant mais tu t'en étais pas apercu
Reply #98January 03, 2012, 04:25:07 am
mica GTD
  • 852
« Reply #98 on: January 03, 2012, 04:25:07 am »
lorsque je fait la purge du LR je monte a presque 130° en huile ;D
donc au ralentie ça chauffe et c'est normal. dès que je roule ma température chute ;)
Reply #99January 03, 2012, 11:17:04 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #99 on: January 03, 2012, 11:17:04 am »
avant il n'y avait aucun soucie chose sure ..
Merci Mica de me rassurer plus ou -
tu voie une différence toi entre avant le montage et aprés ?
