Author Topic: Pamela, TDI-Manouche on the beach !  (Read 44367 times)
Reply #15March 05, 2011, 05:33:33 pm
KUB
  • 784
Re: Pamela on the beatch !
« Reply #15 on: March 05, 2011, 05:33:33 pm »
c'est françois FRANÇOIS  ;D
Pierre! banane  ;D
nan, 75 tu auras trop d'egt (température des gazes d'échappement trop importante) et donc ta culasse vas chauffer  ;)
71 c'est nickel  ;)
what's up nelson?
Reply #16March 06, 2011, 02:36:44 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #16 on: March 06, 2011, 02:36:44 am »
Ok, je comprend ...
Bon bah il y a plus qu'à partir à la chasse alors  ;D
Reply #17March 06, 2011, 02:51:07 am
« Reply #17 on: March 06, 2011, 02:51:07 am »
Salut, sympa la passat, j'adore le coffre !
Concernant le moulin, je m'emploirais a réunir les pièces pour un TDI-m le temps qu'il tourne encore .
Car si tu ne refais pas une bonne réfection sa risque de le flinguer et si tu l'as fais, tu va te ruinée juste pour quelque chevaux vite bouillant dès que tu les solliciteras .
Manque juste les bas de caisse en bois  ;)
Reply #18March 06, 2011, 05:47:24 am
mica GTD
  • 852
« Reply #18 on: March 06, 2011, 05:47:24 am »
+1 j'ai donner ça chauffe un td
un plaquage bois sur le bas des portes+ une planche de surf sur le toit.
ça peut faire un pur effet woodies 8)
Uploaded with ImageShack.us
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #19March 06, 2011, 06:14:45 am
KUB
  • 784
« Reply #19 on: March 06, 2011, 06:14:45 am »
terrible la 412 :D
what's up nelson?
Reply #20March 06, 2011, 08:52:11 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #20 on: March 06, 2011, 08:52:11 am »
terrible la 412 :D
J'en voulais une à une époque ...
Mais au final j'ai eu un fast ...
Pour le TDI-M j'ai la possibilité d'avoir le TDI mais j'ai pas où le stocker  :-[
Reply #21March 06, 2011, 09:01:43 am
KUB
  • 784
« Reply #21 on: March 06, 2011, 09:01:43 am »
arf merde..
what's up nelson?
Reply #22March 06, 2011, 09:03:48 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #22 on: March 06, 2011, 09:03:48 am »
bah je pense que tu le connais aussi ce tdi  ;D
Faut que je vois si je peux m'arranger quand même ...
Au cas ou, faut compter quoi en plus de la méca et de la pompe hybrid pour bien faire ?
Je suppose que le refroidissement n'est pas négligeable non plus ?
Un echangeur en façade aussi ...
Mais sinon  ???
Reply #23March 06, 2011, 09:08:46 am
KUB
  • 784
« Reply #23 on: March 06, 2011, 09:08:46 am »
bah tu pourrais le poser comme sa..
si tu cherche pas les perfs.. tu garde ton échangeur et ton turbo..
tu aura facilement les 90poney  ;)
refroidissement? un tdi chauffe pas.. ;)
mais c'est plus de l'origine => pas légal
what's up nelson?
Reply #24March 06, 2011, 11:29:43 am
vulpes
« Reply #24 on: March 06, 2011, 11:29:43 am »
poser des bas de caisse non homologuer c'est pas legal, poser des jantes en 22 c'est non homologué, si on commence à jouer à ça :D
Reply #25March 06, 2011, 01:36:26 pm
« Reply #25 on: March 06, 2011, 01:36:26 pm »
Ben stock le sous ton capot le TDI  ;D
Il te faut boite de vitesse, cardans, frein, pompe d'injection ...
Peut être quelque support, commande câble ?  éventuellement faisceau selon choix elect ou méca ...
Si tu veux optimiser ligne nez Mano EGT prépa pompe embrayage échangeur ...
Kb
Mdr vulpes,
Mais tant qu'à être dans l'illegalité autant y être bien   8)
Certain ici ne se pose plus cette question depuis longtemps
D'autre essais de camoufler  :-\
Reply #26March 06, 2011, 03:11:05 pm
KUB
  • 784
« Reply #26 on: March 06, 2011, 03:11:05 pm »
arf voui, j'ai oublier sa..  :-X
what's up nelson?
Reply #27March 06, 2011, 03:22:45 pm
vulpes
« Reply #27 on: March 06, 2011, 03:22:45 pm »
je suis tombé en panne sur autoroute, lorsque la distrib a fondu , les jeuf m'on poussé jusque la sortie, m'on demandé la cg et inspecté le moteur ben j'ai pas eu de proceball nada, juste se mefier des gendarme (de ce coté je suis couvert) et des douanes!
Reply #28March 06, 2011, 04:15:06 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #28 on: March 06, 2011, 04:15:06 pm »
L'illégalité je me pose pas trop la question en fait ...
La boite tu peux pas laisser celle de tdi  ???
Et faut aussi changer les cardans, on peut pas remettre ceux du 1600 (pas le même diamètre je suppose), ni les même frein ?
Sinon support je pense que ce sont les mêmes,
Commande à câbles, pas de souci, c'est une boite à câbles d'origine sur la passat,
Ce sera méca si je passe en tdi, pas envie de me faire chier avec le faisceau, pédalier, ...
Reply #29March 06, 2011, 04:36:38 pm
KUB
  • 784
« Reply #29 on: March 06, 2011, 04:36:38 pm »
il te faudra une boite de TDI tant qu'a faire  ;)
par contre c'est une commande hydro sur TDI non?
what's up nelson?
Fixmyvw.com
