Author Topic: Pamela, TDI-Manouche on the beach !  (Read 125972 times)
Reply #195June 12, 2011, 10:30:55 pm
lepiaf
  • 70
Re: Pamela, TDI-Manouche on the beach !
« Reply #195 on: June 12, 2011, 10:30:55 pm »
Ah enfin de vrai photos de l'intérieur édition 8)
Elle commence à avoir sacrément la classe ta passat 8) 8)
A3 8L AFN Sline...
Reply #196June 13, 2011, 12:25:34 am
« Reply #196 on: June 13, 2011, 12:25:34 am »
+1  ;)
Reply #197June 13, 2011, 12:38:23 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #197 on: June 13, 2011, 12:38:23 am »
Merci  :)
Faut encore que j'installe un compte tours et un mano de pression ...
J'ai déjà celui de pression, je pensais à plusieurs endroit en fait :
- virer l'horloge et me faire un compteur maison (mais avec le circuit imprimé dérière je commence à douter)
- dans le vide poche central à la nounouch'  ;D
- dans le cendrier avec le cache qui sera gardé propre et fixé par 2 petits aimant .
Je pense que ce sera la dernière solution qui sera garder .
Au passage j'installerais un robinet de fuite au même endroit .
J'ai du taf encore moi  ;D
Reply #198June 13, 2011, 12:55:47 am
« Reply #198 on: June 13, 2011, 12:55:47 am »
Oui tu n'as pas énormément de place a cause de la plaque électronique  :-\
Tu vas bien trouver une solution  ;)
Reply #199June 15, 2011, 01:53:58 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #199 on: June 15, 2011, 01:53:58 am »
J'ai récup un compter hier soir ...
D'essence  ;D
Faut que je vois si il monte et si ça fonctionne, j'ai un doute sur la connectique et sur le "tarage" du compte tours .
Sinon les ATS ne seront pas monté car elles sont en vente du a un souci perso ...
Mais bon j'ai d'autre jantes en stoc que je vais installer du coup .
Reply #200June 15, 2011, 03:52:31 am
« Reply #200 on: June 15, 2011, 03:52:31 am »
D'essence  ;D
Généralement les essence sont en bip allumage et les mazout en borne W sur l'alternateur .
Donc ne sois pas surpris si sa ne marche pas !
Si vraiment tu veux le faire marcher y a une solution mais y a un peu de taf ...
Reply #201June 15, 2011, 04:14:37 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #201 on: June 15, 2011, 04:14:37 am »
Oh bah si ça marche pas pas grave hein, je ferais autrement ...
Mais tu m'interesse avec ta bricole  ;D
Reply #202June 19, 2011, 02:04:59 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #202 on: June 19, 2011, 02:04:59 pm »
Bilan du we pour la patate :
Traductions :
- un plein samedi matin à 9h30
- un tours de compteur journalier + 170km = 1170km
- 1/5ème de plein ce soir à 21h10
- un moteur qui chauffe pas (j'vous jure que sur la photo l'aiguille est décollé ...), j'ai pas dépassé les 70°  :o
Reply #203June 19, 2011, 02:08:23 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #203 on: June 19, 2011, 02:08:23 pm »
Bin c'est super sa !! Sa fait plaisir quand sa roule !
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #204June 19, 2011, 02:12:59 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #204 on: June 19, 2011, 02:12:59 pm »
5369km depuis le montage du tdi  ;D
Reply #205June 19, 2011, 02:21:22 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #205 on: June 19, 2011, 02:21:22 pm »
Bien ! 5369 sa doit etre le nombre de fois que j'ai insultée ma one depuis que j'arrive pas a faire craquer le tdi  ;D
Reply #206June 19, 2011, 11:13:15 pm
« Reply #206 on: June 19, 2011, 11:13:15 pm »
Content pour toi  ;)
+1 sa chauffe pas un TDI c'est le top
C'est bien de connaitre son nombre de borne exact depuis swap (a cause du délai que j'ai mis a poser mon câble cOmpteur je reste dans le flou :-\)
C'est bien aussi de savoir combien de fois certaine insultes leur voiture  ;D
Reply #207June 20, 2011, 12:59:54 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #207 on: June 20, 2011, 12:59:54 am »
C'est vrai que le coup du nombre d'insulte c'est pas mal  ;D
Par contre la patate m'a fait un coup de calquon ce matin, impossible de démarrer  >:(
Au final, batterie annexe avec masse direct sur le support moteur (ça voulait pas sinon)
Mais le plus suprenant ... freins arrière bloqué  :o
Donc au final en forçant un peu ça s'est décollé, mais bon ... étrange ...
Reply #208June 20, 2011, 01:16:00 am
« Reply #208 on: June 20, 2011, 01:16:00 am »
Choupette voulait pas démarrer   ;D
C'est tétu une Vw  ;D
Bizarre le coup du frein arrière, tu es en tambour ?
Si oui Reste a diag si c'est le câble ou le tambour .
Si non, c'est sois le câble soit le levier de blocage étrier (sa se nettoie bien en général)
Reply #209June 20, 2011, 01:44:06 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #209 on: June 20, 2011, 01:44:06 am »
Oui en tambours ...
Je voulais passé à disques pour me faciliter la vie, mais c'est dur à trouver pour passat, les fusées ne sont pas les mêmes que sur golf ...
Je pense plus que ça viennent des garnitures , à voir ...
