Author Topic: volvo v70 tdi  (Read 54253 times)
Reply #60April 05, 2011, 08:12:17 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #60 on: April 05, 2011, 08:12:17 am »
Une petite question avant de partir dans la prépa du paquebot.
La voiture fume noire depuis son achat et j'accroche le 190 compteur avec beaucoup de mal.
Je l'ai acheté avec 230 000 kms et elle en a aujourd'hui 280 000kms.
Pour le moment j'ai juste débrancher le reniflard d'huile qui part du cache culbu et qui descend se brancher sur la durite d'air avant le turbo et ça fume un peu moins.
Sinon de temps en temps j'ai aussi un voyant qui s'allume au tableau de bord; apparement ça serait un voyant d'autodiagnostique moteur.
Merci d'avance
Reply #61April 05, 2011, 09:54:07 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #61 on: April 05, 2011, 09:54:07 am »
passage au vag com cata bouché durite de sural percé...
Reply #62April 06, 2011, 06:46:37 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #62 on: April 06, 2011, 06:46:37 am »
Ce matin j'ai controllé les durites et aucune n'a l'air percée ou abimée.
J'ai neutralisé la vanne EGR et pour l'instant plus de voyant qui s'allume et une très légère augmentation de puissance par contre elle fume toujours autant.
Le cata encrassé pourrait la faire fumer?
Reply #63April 06, 2011, 10:07:24 am
charly30
  • 230
Re: volvo v70 tdi
« Reply #63 on: April 06, 2011, 10:07:24 am »
salut demonte ta pipe d admission car si ton auto a fait 280 000 kms avec une vanne egr non bloquer y a de grandes chances que ta pipe et ta culasse soit presque bouché de calamine  j en ai vu a 200 000 kms ou on ne passait meme plus un doigt dans la pipe tellement y avait de la calamine je crois q il y a un poste la dessus y a des photos allucinantes  :o et effectivement tu peut vider ton cata il peut etre partielment bouché et moi elle est passé a la polution au control technique nikel malgrés le cata vidé et les 0.243 et la reprog pour le reste de ta ligne faut voir car je sais pas sur la volvo mais mon audi toute la ligne est tres grosse genre 65 MM et jai essayer le cata deposé donc il restait 1M de tube apres le turbal jai pas vu de d amelioration de puissance ( par contre le bruit rauque de 5 cylindre trop bon !!!!! ;D ) j avait essayer aussi de voir si ma boite a air me bridait j avait deboiter le debimetre de la boite a air et essayer comme ça resultat pareil un bruit d enfer et pas de gain sur ta volvo je sais pas comment est la boite a air mais je sais maintenant que mon audi n est ni bridé par ma ligne d echapp ni par moi boite a air
« Last Edit: April 06, 2011, 10:35:48 am by charly30 »
Reply #64April 07, 2011, 06:46:14 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #64 on: April 07, 2011, 06:46:14 am »
J'ai démonté la pipe d'admission et je l'ai nettoyé au decap four.
Ca commence a aller mieux puissance (la moteur monte bien jusqu'a 4500tr) et les fumées ont bien diminuées.
Merci de votre aide
Reply #65April 07, 2011, 11:32:41 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #65 on: April 07, 2011, 11:32:41 am »
Surement qu'un tarrage/nettoyage d'injecteur serait benefique aussi...
Tu as pus identifier ton turbo, si c'est une GV ou pas, si c'est a pression ou a aspiration ?
Reply #66April 07, 2011, 12:46:11 pm
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #66 on: April 07, 2011, 12:46:11 pm »
je pense aussi pour les injecteurs.
Le turbo est un k14
Reply #67April 07, 2011, 01:44:48 pm
eps_0929
  • 136
Re: volvo v70 tdi
« Reply #67 on: April 07, 2011, 01:44:48 pm »
Le turbo est un k14
ce ne sera pas un K16 comme sur la mienne?
Pour la ligne si c'est pareil a ma 850 c'est en 60mm de la sortie du turbo jusqu'a l'arriere
Moi je suis un peu comme toi en ce moment, avant de commencer a la modifier faut deja la faire rouler le plus correctement possible, puis quand tout sera ok commenceront les modifications  ;)
Reply #68April 07, 2011, 02:49:07 pm
charly30
  • 230
Re: volvo v70 tdi
« Reply #68 on: April 07, 2011, 02:49:07 pm »
Merci de votre aide
Salut tu a reussi a tout nettoyer a fond ? meme la culasse et les soupapes ? perso la pipe javait bruler la calamine au chalumeau c est long a faire prendre mais une fois que le feux a pris la calamine brule un bon moment en l aidant avec une soufflette ma pipe est resortie comme neuve et la culasse /soupapes avec des tournevis un miroire et une bonne lampe et un bon coup d aspirateur pour finir c est vraiment long pour avoir un resultat nikel
Reply #69April 07, 2011, 02:54:02 pm
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #69 on: April 07, 2011, 02:54:02 pm »
la pipe d'admission est bien revenue au decap four.
Pour la culasse j'ai gratté un peu mais ce n'est pas niquel mais c'est correct
Reply #70May 29, 2011, 11:14:07 pm
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #70 on: May 29, 2011, 11:14:07 pm »
Salut tout le monde,
j'ai commandé des nez d'injecteurs en 0.216.
Je vous tiendrais au courant quand ils arriveront
Reply #71June 11, 2011, 08:52:31 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #71 on: June 11, 2011, 08:52:31 am »
Salut,
j'ai reçu les nez en 0.216 et ils sont montés.
Plus de fumées noires et pour l'instant rodage donc aucune idée sur la puissance.
Je dois les roder combien de temps?
Reply #72June 12, 2011, 01:37:00 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #72 on: June 12, 2011, 01:37:00 am »
Syl20 te dirait la loi des 2500, 2500 kms a 2500 RPMs max... ;)
Reply #73June 12, 2011, 03:02:15 am
chris81
  • 33
Re: volvo v70 tdi
« Reply #73 on: June 12, 2011, 03:02:15 am »
merci pour ta réponse
Reply #74June 12, 2011, 11:17:08 am
Re: volvo v70 tdi
« Reply #74 on: June 12, 2011, 11:17:08 am »
pas mieux ;D
