Section Francaise
Moteur Injection indirecte
Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
Topic: Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24 (Read 20727 times)
November 15, 2010, 07:17:12 am
bourgui
November 15, 2010, 07:17:12 am »
bonjour a tous,
Quel est le principe de reglage de la Tige filetée et ecrou sur wastegate K24 .
L'ecrou permet de bloquer le reglage de la tige et cette derniere agit sur la soupape .
Quel est le resultat de cette operation "visser ou devisser la tige"
j'ai recuperé un KKK K24 mais je crois que cette tige filetée et ecrou ne sont plus au reglage d'origine !!!!
Last Edit: November 20, 2010, 03:17:03 am by bourgui
November 15, 2010, 10:22:17 am
Re: Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
November 15, 2010, 10:22:17 am »
on toucher pas à la tige on pose un robinet.même principe que pour le débit de pompe...
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
November 15, 2010, 10:34:14 am
bourgui
November 15, 2010, 10:34:14 am »
Mais le blem c'st que tout a était demonté .....
Alors je pense pour le reglage , brancher un compresseur avec un mano et regarer a combien elle declenche
November 15, 2010, 10:48:05 am
November 15, 2010, 10:48:05 am »
je regarderai au mien demain
November 16, 2010, 02:38:56 pm
bourgui
Re: Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
November 16, 2010, 02:38:56 pm »
En gros si quelqu'un peut me dire sur ce type de turbo la longueur de la tige filetée depassant de l'ecrou pour un reglage proche de l'origine .
Quelle influence si je visse plus la tige ou si je la devisse sachant que l(ecrou sert juste de blocage
Merci d'avance
November 16, 2010, 03:20:24 pm
bourgui
November 16, 2010, 03:20:24 pm »
Uploaded with
ImageShack.us
November 17, 2010, 02:04:13 pm
bourgui
November 17, 2010, 02:04:13 pm »
A croire que je suis le seul a avoir un K24 ........... ou que personne n'a le temps de mesurer !!!!!
November 17, 2010, 02:46:36 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
November 17, 2010, 02:46:36 pm »
J'aurais bien voulu t'aider mais celui que j'ai sur le TDI a été touché et l'autre est à mon boulot mais je suis en arrêt donc si tu veux je pourrais mesurer ça mardi.
November 17, 2010, 02:53:58 pm
bourgui
November 17, 2010, 02:53:58 pm »
Merci quand même !!!!! je pense que cela doit tourner autour des 12mm ( a verifier )
Tu as quelle mesure sur ton TDI
November 17, 2010, 03:01:02 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
November 17, 2010, 03:01:02 pm »
Je regarderais demain.
November 18, 2010, 12:29:24 am
November 18, 2010, 12:29:24 am »
Dans la logique tu roules et mesure pour être sur de la valeur .
C'est réglé sur banc en usine, tu peux aussi le faire avec un compresseur détendu en y allant bien molo .
De mémoire plus tu fais sortir la tige fileté et plus il régulera bas (il me semble que tu joue sur la dureté de ton ressort directement)
Reply #11
November 18, 2010, 07:43:17 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #11 on:
November 18, 2010, 07:43:17 am »
Environ 15mm, mais je vois pas grand chose avec le circuit de sural tiouning!
Reply #12
November 18, 2010, 08:59:10 am
bourgui
Reply #12 on:
November 18, 2010, 08:59:10 am »
Ok merci je vais faire un essai a 15 mm apres il sera toujours temps de reajuster le tir
Reply #13
November 18, 2010, 10:05:51 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #13 on:
November 18, 2010, 10:05:51 am »
Je te dirais mardi la valeur sur l'autre K24 qui est stock.
Last Edit: November 18, 2010, 10:08:06 am by Mr K
Reply #14
November 18, 2010, 11:09:29 am
vulpes
Reply #14 on:
November 18, 2010, 11:09:29 am »
si quelqu'un à celle d'un k14 je suis preneur moi le moulin la vis avait été touchée
Section Francaise
