Author Topic: VW New Beetle TDI 90 ALH en prépa !  (Read 16622 times)
Reply #15September 01, 2010, 06:13:26 am
beetle
  • 25
Re: VW New Beetle TDI 90 ALH en prépa !
« Reply #15 on: September 01, 2010, 06:13:26 am »
Ok je cherche un GT1749VA alors. Merci
Reply #16September 01, 2010, 07:03:11 am
beetle
  • 25
« Reply #16 on: September 01, 2010, 07:03:11 am »
J'ai trouvé un turbo...
Je ne vais pas le monter moi-même étant pas top en mécanique. Quelles pièces faut il pour adapter ce turbo sur mon ALH ?
Merci
Reply #17September 02, 2010, 01:47:50 pm
beetle
  • 25
« Reply #17 on: September 02, 2010, 01:47:50 pm »
up please  ???
Reply #18September 02, 2010, 02:24:56 pm
« Reply #18 on: September 02, 2010, 02:24:56 pm »
Première chose, je te déconseille de passer par un K14 car ton turbo est déjà plus performant. Ensuite je te déconseille un K24, beaucoup trop gros pour ce que tu veux.
Des simple nezs de TDI 110 avec ton turbo et une reprog, c'est 140ch déjà.
Comme tu as déjà acheté des 0.216, avec ton turbo et une reprog, c'est 155ch.
Si ton objectif c'est 150ch, tu n'as juste qu'à installé tes nezs et à faire une reprog que je peux te faire si tu veux.
Ensuite si tu veux plus de 155ch, il faudra t'orienter vers un turbo de TDI 130 qui se monte sans aucune modification sur ta voiture en dehors de la sortie turbo où il faudra changer ta durite.
La différence entre le VA et le VB (tu n'as besoin d'aucun des 2 pour 150ch), physiquement il n'y en a aucune mais le VB supporte + de pression, donc 20 à 30ch en +. L'installation se fait tout simplement et peut se faire par n'importe qui. Il ne faut pas de compétence mécanique pour changer ce turbo.
La réponse était sous tes yeux  ::)
Reply #19September 02, 2010, 09:35:29 pm
beetle
  • 25
« Reply #19 on: September 02, 2010, 09:35:29 pm »
On me parle d'un changement de durite. Je voulais simplement savoir quel genre de durite il fallait prendre, quel diamètre, quelles dimensions...
Reply #20September 03, 2010, 12:16:27 am
« Reply #20 on: September 03, 2010, 12:16:27 am »
on va pas tout te donner non plus.
Reply #21September 03, 2010, 05:53:22 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #21 on: September 03, 2010, 05:53:22 am »
Fais le montage étape par étape et tu rendas compte par toi même des modifications que tu devras faire y'a rien de plus simple que de monter un turbo comme ça sur une VAG...Y'en a qui on fait pire! ;D ;D ;D
Lances toi! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #22September 03, 2010, 08:39:30 am
« Reply #22 on: September 03, 2010, 08:39:30 am »
Lances toi! ;)
+1 avec Alix il s'agit d'une des plus simple modification pour ta caisse  ;)
Allez voici le raccord que tu devra trouver ou bien cherche la durite qui a le même raccord que ça :
Reply #23September 03, 2010, 10:11:33 pm
beetle
  • 25
« Reply #23 on: September 03, 2010, 10:11:33 pm »
Ok, merci à vous c'est très gentil  ;)
Reply #24September 03, 2010, 11:50:27 pm
redg
  • 101
« Reply #24 on: September 03, 2010, 11:50:27 pm »
Lances toi! ;)
c'est exactement cette piece que je cherche pour mon va, sait tu ou je pourrait la trouver?
merci!
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #25September 04, 2010, 02:53:53 pm
« Reply #25 on: September 04, 2010, 02:53:53 pm »
Cette photo vient très exéactement de là :
http://www.kermatdi.com/servlet/-strse--dsh--dsh-TURBOS--dsh--dsh--cln--dsh-Turbo-Accessories/searchpath/1381662/start/16/total/18/Categories
Je ne sais pas ce que ça vaut mais ça à l'air pas mal  ;)
Reply #26September 04, 2010, 03:04:54 pm
farantho
  • 206
Reply #27September 04, 2010, 03:53:56 pm
KC56100
  • 122
« Reply #27 on: September 04, 2010, 03:53:56 pm »
ouaffff!! 60€ le truc et bien pour moins cher tu récupères ça à la casse sur les nouvelles tdi c'est ce que j'ai fais pour mon ibiza et nickel!!!
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=26010.0
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #28September 05, 2010, 09:56:15 am
beetle
  • 25
« Reply #28 on: September 05, 2010, 09:56:15 am »
Je vais chercher ça dès demain. Turbo commandé  ;D
Reply #29September 05, 2010, 12:41:40 pm
didMK2-974
  • 301
« Reply #29 on: September 05, 2010, 12:41:40 pm »
tu as commandé ou ton turbo???
