S-PAutomotive.com
Author Topic: Claquements AAZ  (Read 2325 times)
August 02, 2010, 10:13:52 am
Antho59
Claquements AAZ
« on: August 02, 2010, 10:13:52 am »
Bonjour à tous.
N'ayant trouvé réponse à mon sujet, j'ouvre ce topic, j'aurais besoin de quelques conseils.
Je viens d'acheter une passat td, aaz de 93 avec 295 000km :)
J'ai commencé par lui changer le pignon de vilo et une bonne vidange, 1 support moteur....les entretiens à faire.
J'ai un soucis, j'ai du mal a diagnostiquer.
aucun soucis de démarage a froid comme à chaud, la voiture a sa puissance je pense.
Lorsque ma voiture se met a chauffer, au bout de 5/6 km, j'ai un claquement assez prononcé qui apparait, et qui suit mon régime moteur.
Je pense a mes poussoirs hydraulique ou mes injecteurs, car j' avou avoir été en fin de reserve.....
Question pompe inj. je suis perdu.....
J'ai peur de rouler ainsi, et je ne souhaite pas me planter dans un achat de pieces sans tester auparavant.
Merci à tous, pour vos conseils ;)
Reply #1August 02, 2010, 11:45:36 am
didMK2-974
  • 301
Re: Claquements AAZ
« Reply #1 on: August 02, 2010, 11:45:36 am »
salut ben t pas forcé de remplacé té injo ou autre ils faut contrôlé avant.le mieux serai de faire une vidéo pour qu'on est une bne aperçu.
Reply #2August 02, 2010, 11:52:20 am
Antho59
Re: Claquements AAZ
« Reply #2 on: August 02, 2010, 11:52:20 am »
ouep si c'est ce qu'il faut, aucun soucis je m'en charge je vais faire ca de ce pas.....
Je ne sais pas controler le jeu aux poussoirs, ni controler un injo encrassé ou defectueux.
Je vais aller bricoler un peu dessus, et vous faire une video.
Le bruit suit vraiment bien le régime moteur. et a froid, RAS.
« Last Edit: August 02, 2010, 12:02:38 pm by Antho59 »
Reply #3August 02, 2010, 05:15:41 pm
Re: Claquements AAZ
« Reply #3 on: August 02, 2010, 05:15:41 pm »
Une avance excessive peu  engendrer un claquement qui augmente avec le régime  ;) peut être une piste  ::)
Reply #4August 02, 2010, 06:59:08 pm
Antho59
Re: Claquements AAZ
« Reply #4 on: August 02, 2010, 06:59:08 pm »
Bon, je me suis peut etre fait un stress tout seul..j'espere !
j'avai un frotement au plastique du pignon de vilo, je l'ai démonté, ce soir j'ai un peu poussé, aucun claquement à l'arrivé !
Bizzarre ca ne me le faisait qu'a chaud !
Ce truc tout con me met le doute !
on verra demain si ca change pas...
Je suis une bille en diesel, j'ai vu que mon egr n'etait pas branché et pas de plaques pour le boucher, ca craint pas trop?ca souffle dans le vide  ::) ;D
et une jolie vis pour boucher une durite.
Je l'ai acheté a pas cher, j'ai deja bien galérer avec le faisceau, j'espere ne pas me battre avec la mecanique par la suite  ;D
Fixmyvw.com
