Author Topic: preparation ibiza tdi 100  (Read 354018 times)
Reply #315February 22, 2011, 03:30:56 pm
Re: preparation ibiza tdi 100
« Reply #315 on: February 22, 2011, 03:30:56 pm »
Beau et discret... :)
Reply #316February 22, 2011, 04:03:12 pm
KUB
  • 784
« Reply #316 on: February 22, 2011, 04:03:12 pm »
excellent! :D
what's up nelson?
Reply #317February 23, 2011, 01:17:40 am
« Reply #317 on: February 23, 2011, 01:17:40 am »
Du beau boulot, je ne t'ai pas vue mettre ta plaque EGR sur l'adm ? Soucis de perçage ?
As tu ovalisé les trou ou fais une nouvelle plaque ?
Sur mon T3 en pipe 1z j'ai ovalisé les Trous avec un forêt et beaucoup d'huile .
Reply #318February 23, 2011, 03:57:04 am
farantho
  • 206
« Reply #318 on: February 23, 2011, 03:57:04 am »
par contre l'admi cupra si tu garde ton debimetre d'origine, ça sert absolument a rien...  :-X
L'ibiza tdi130 de gaby avec l'admi d'origine a sortie 216cv !
Reply #319February 23, 2011, 10:17:33 am
apocope1
« Reply #319 on: February 23, 2011, 10:17:33 am »
si je remplace mon debit par un tdi130, faut il remplacer le boite a air, et tout ce qui va avec jusqu'a admission du turbo?
Reply #320February 23, 2011, 10:57:44 am
apocope1
« Reply #320 on: February 23, 2011, 10:57:44 am »
j'ai pas mit sur l'egr sur l'admission. mais ici
« Last Edit: February 27, 2011, 11:27:41 am by apocope1 »
Reply #321February 27, 2011, 11:30:19 am
apocope1
« Reply #321 on: February 27, 2011, 11:30:19 am »
cela pose un probleme de mettre la plaque ici ?
Reply #322February 28, 2011, 02:36:50 pm
apocope1
« Reply #322 on: February 28, 2011, 02:36:50 pm »
cela me demangeait de ne pas entendre le son du moteur. j'ai donc decidé de le demarré sans le circuit enchangeur. avant tout j'ai debranché la fiche d'alimentation des injecteurs pompes afin de reamorcé le circuit d'huile du turbo. j'ai donné 3 coups de demarreur. ensuite j'ai branché la fiche d'alimentation des injecteurs pompes. comme préconise garrett!
enfin demarrage du moteur,elle tourne tres bien! apparament aucun souci!
apparition de quelque defaut, le voyant du prechauffe qui clignote et le defaut moteur est allumé!
j'ai fait un diag au vag com:
defaut capteur de pression
l'autre j'ai oublié lol! je pense aux injecteurs pompes du au premier demarrage!
le defaut de capteur de pression, la sonde n'etant pas connecté.
observation: absence de pression turbo.
donc je branche la sonde et le turbo fonctionne!lol  je debute sur le tdi!
pour moment j'ai pas de defaut de l'EGR. a verifier quand elle va rouler.
en attente du circuit echangeur!
« Last Edit: February 28, 2011, 02:39:52 pm by apocope1 »
Reply #323March 02, 2011, 01:26:30 pm
apocope1
« Reply #323 on: March 02, 2011, 01:26:30 pm »
peut on faire tourné au ralenti un moteur tdi sans le circuit echangeur avec la sonde de pression branché?
Reply #324March 02, 2011, 01:58:40 pm
« Reply #324 on: March 02, 2011, 01:58:40 pm »
Oui tu peux, mais je ne vois pas l'interet.
Reply #325March 02, 2011, 02:03:15 pm
apocope1
« Reply #325 on: March 02, 2011, 02:03:15 pm »
ca fait 2 mois qu'il n'a pas tourné! et je voulais savoir s'il n'y avait pas de souci dans le moteur!
Reply #326March 11, 2011, 05:33:35 pm
apocope1
« Reply #326 on: March 11, 2011, 05:33:35 pm »
en fin d'apres midi, je suis decidé a monté mon echangeur!
voila quelque tof!
Reply #327March 11, 2011, 05:35:23 pm
apocope1
« Reply #327 on: March 11, 2011, 05:35:23 pm »
demain je vais fignoler mon installation!
Reply #328March 11, 2011, 05:44:49 pm
« Reply #328 on: March 11, 2011, 05:44:49 pm »
Ca fait propre  ;)
Hate de voir ça demain  ;)
Reply #329March 12, 2011, 02:25:53 pm
apocope1
« Reply #329 on: March 12, 2011, 02:25:53 pm »
