Section Francaise
Moteur Injection direct
preparation ibiza tdi 100
Pages:
14
15
16
17
18
19
20
21
87
Topic: preparation ibiza tdi 100 (Read 337166 times)
Reply #240
January 18, 2011, 03:47:29 am
Re: preparation ibiza tdi 100
Reply #240 on:
January 18, 2011, 03:47:29 am »
Oui cricrofe, la sortie du 1749vb est particuliere, donc necessite cet adaptateur. Dans notre cas ya pas de soucis...
Et oui pour la foto le turbo est a l'envers, donc le tien est dans le bon sens, vers le haut mais la sortie visible sur sa foto vers le bas
Reply #241
January 18, 2011, 04:33:27 am
Cricrofe
Reply #241 on:
January 18, 2011, 04:33:27 am »
y'aurai pas moyen de mettre un coude ou reducteur genre 47/51? surment bien moin cher!!
Reply #242
January 18, 2011, 09:39:27 am
fap
Reply #242 on:
January 18, 2011, 09:39:27 am »
Quote from: golftd412000 on January 17, 2011, 11:57:58 am
si tu peux refais toi un circuit complet au même diamètre(51mm)
Je me posais la question pour le diamètre... 51mm par rapport au capteur de pression??
Par ce que je voulais le faire en 57mm au départ. Mais là je me demande si ca vas pas fausser les valeurs du capteur!
Reply #243
January 18, 2011, 09:48:46 am
Cricrofe
Reply #243 on:
January 18, 2011, 09:48:46 am »
faussé, non, car il capte la pression qui passe!
si ton turbo souffle 1.6b, ta un monta en 35 et un en 102, c'est la pression qui risque de changer car tu a plus de retenu sur du 35!
enfin c'est ce que je pense, je voudrais pas te dire de bétise!!!
Reply #244
January 18, 2011, 10:06:05 am
Reply #244 on:
January 18, 2011, 10:06:05 am »
Que tu mettes du 35 ou du 102, la valeur lue par le capteur sera toujours bonne, la taille n'influence pas le capteur.
Et la sortie ou descente d'huile, c'est bien vers le bas et fixé par 2 visses BTR.
Reply #245
January 18, 2011, 10:27:29 am
Cricrofe
Reply #245 on:
January 18, 2011, 10:27:29 am »
oui, c'est ce que je voulais dire!
le capteur lis la bonne valeur, juste la pression peu ce " perdre si le tube est trop gros
Reply #246
January 18, 2011, 01:32:44 pm
apocope1
Reply #246 on:
January 18, 2011, 01:32:44 pm »
je pense qu'avec ma conf le diametre 51mm sera un bon compromis entre temps de réaction, pression et refroidissement!
Last Edit: January 18, 2011, 01:59:30 pm by apocope1
Reply #247
January 18, 2011, 05:49:22 pm
fap
Reply #247 on:
January 18, 2011, 05:49:22 pm »
Ok!! C'est claire qu'on peut augmenter un lag ac un circuit trop gros. Mais l'idéal ca serai du 51mm?
Reply #248
January 18, 2011, 06:47:31 pm
Shinchan972
Reply #248 on:
January 18, 2011, 06:47:31 pm »
Je pense qu'il faut aussi prendre en compte les capacités de ton turbo. Il me semble, mais je ne suis pas sûr, que sur les cupra tdi160, c'est du 60mm.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #249
January 19, 2011, 01:46:10 am
apocope1
Reply #249 on:
January 19, 2011, 01:46:10 am »
je pense que le circuit d'origine d'origine de la cupra est surdimensionné pour sa configuration d'origine. il y a une tres grande marge pour sortir des watts! c'est mon avis!
ex: je connais un mec de la guyane ibiza cupra a gt25 ligne en 70mm, embrayage renforcé, reprog qui devance la ford de 300ch de 2 voitures,et quelque subaru.
Last Edit: February 16, 2011, 03:38:35 pm by apocope1
Reply #250
January 19, 2011, 12:09:31 pm
Cricrofe
Reply #250 on:
January 19, 2011, 12:09:31 pm »
ford de 300CV?? la quelle???
Reply #251
January 19, 2011, 12:19:20 pm
Cricrofe
Reply #251 on:
January 19, 2011, 12:19:20 pm »
Ford Focus RS
Boîte de vitesse : manuelle à 6 rapports
Puissance Maxi : 305 ch
Couple Maxi : 440 Nm
Rapport Poids/Puissance 5.16 kg/ch 1
Vitesse Maxi annoncée : 263 km/h
0 à 100 DA annoncé : 5.9 s.
Performances moyennes *
400m DA : 14.4 s.
Km DA : 26 s.
0 à 40 : 1.9 s.
0 à 60 : 3.2 s.
0 à 80 : 4.6 s.
0 à 100 : 6.2 s.
0 à 120 : 8.3 s.
0 à 130 : 9.3 s.
0 à 140 : 10.6 s.
0 à 160 : 13.6 s.
0 à 180 : 17.2 s.
0 à 200 : 22.6 s.
60 à 90 en 4 : 3.9 s.
60 à 90 en 5 : 4.9 s.
60 à 90 en 6 : 7.2 s.
60 à 100 en 4 : 4.3 s.
80 à 100 en 4 : 1.9 s.
80 à 100 en 5 : 2.7 s.
80 à 100 en 6 : 4.6 s.
80 à 120 mini : 3.3 s.
80 à 120 en 4 : 3.9 s.
80 à 120 en 5 : 5.1 s.
80 à 120 en 6 : 7.7 s.
80 à 140 en 4 : 6.3 s.
80 à 140 en 5 : 8.3 s.
80 à 140 en 6 : 11.7 s.
80 à 150 en 5 : 9.9 s.
80 à 150 en 6 : 13.2 s.
80 à 160 en 4 : 9.1 s.
80 à 160 en 5 : 11.1 s.
80 à 160 en 6 : 15.7 s.
80 à 180 mini : 11.8 s.
80 à 180 en 5 : 14.8 s.
80 à 180 en 6 : 19.7 s.
90 à 120 en 4 : 3.6 s.
90 à 120 en 5 : 4.2 s.
90 à 120 en 6 : 5.2 s.
140 à 160 en 5 : 3.8 s.
140 à 200 en 5 : 12.5 s.
140 à 200 en 6 : 14 s.
c'est de celle-ci que tu parle?
Reply #252
January 19, 2011, 01:46:24 pm
apocope1
Reply #252 on:
January 19, 2011, 01:46:24 pm »
oui c'est bien elle!
Reply #253
January 19, 2011, 01:53:07 pm
apocope1
Reply #253 on:
January 19, 2011, 01:53:07 pm »
quelque news
mes joints d'injecteur pompe sont arrivés
Reply #254
January 19, 2011, 01:56:10 pm
apocope1
Reply #254 on:
January 19, 2011, 01:56:10 pm »
Pages:
14
15
16
17
18
19
20
21
87
Section Francaise
