S-PAutomotive.com
Author Topic: Jetta 1985 TDI ALH GTB2260VK, 11mm, ça roule!  (Read 54666 times)
Reply #45June 16, 2010, 10:59:49 am
X@V
  • 1002
Re: Jetta 1985 TDI AHU GTB1756VK, 11mm, grosse prépa *update 13 juin*
« Reply #45 on: June 16, 2010, 10:59:49 am »
Un petit peu de nouveau...
Assemblage
Pompe 11mm... oui, mais va falloir modifier la bracket
ALternateur, pour aller chercher le W
Reply #46June 19, 2010, 01:36:49 pm
X@V
  • 1002
Re: Jetta 1985 TDI AHU GTB1756VK, 11mm, ... en construction!
« Reply #46 on: June 19, 2010, 01:36:49 pm »
Sans photos..
J'ai posé les accessoires, manque juste la pompe à injection, puisque la bracket est chez la machiniste.
Me manque une poulie de pompe à eau sans A/C, m'aurait fallu ça pour finaliser les courroies.
Reply #47June 19, 2010, 04:27:30 pm
« Reply #47 on: June 19, 2010, 04:27:30 pm »
ca avance
Reply #48June 25, 2010, 08:43:59 am
X@V
  • 1002
« Reply #48 on: June 25, 2010, 08:43:59 am »
J'ai plus ou moins avancé, j'ai un MK4 TDI entré dans le garage depuis samedi dernier: clutch a sauté et la timing belt était due, en plus de tout vérifier alors j'ai sorti toute la mécanique.
J'ai au moins reçu ma bracket de pompe percée pour recevoir le 11mm de MK4. Pour la suite, je devrai attendre mon nouvel embrayage (je l'ai posé sur le ALH alors ça me prenait un nouveau, commandé mercredi), de faire surfacer mon volant moteur et d'avoir la 2e partie de la plaque pour le turbo.
J'ai enfin trouvé ma pièce de turbo, un mec en Roumanie avait ça!
Reply #49June 25, 2010, 02:57:47 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #49 on: June 25, 2010, 02:57:47 pm »
Roumanie ou tu la trouvrer ce contact?
Reply #50June 25, 2010, 04:46:34 pm
gege971
  • 640
« Reply #50 on: June 25, 2010, 04:46:34 pm »
Eh oui c'est cela la magie du net  :P
« Last Edit: June 25, 2010, 04:54:39 pm by gege971 »
Reply #51June 29, 2010, 11:07:55 pm
X@V
  • 1002
« Reply #51 on: June 29, 2010, 11:07:55 pm »
Oui, la magie du net!
J'en ai presque fini avec le MK4, alors je vais pouvoir m'y remettre bientôt.
Reply #52July 28, 2010, 09:24:21 pm
X@V
  • 1002
« Reply #52 on: July 28, 2010, 09:24:21 pm »
La suite, sans photos...
J'ai du démonter la culasse, accumulation de carbone lors du nettoyage des ports d'admission.
Joint de culasse en neuf, j'ai remonté le tout, fabriqué ma plaque adaptatrice pour le GTB1756VK, monté la 11mm. Il ne reste plus qu'à faire le calage.
Par contre, il me restera à faire du travail sur l,auto, le bas du pare-brise est à travailler. le tableau de bord est tout retiré.
Reply #53July 29, 2010, 02:15:11 am
« Reply #53 on: July 29, 2010, 02:15:11 am »
petite question, remet-tu le cache plastic du carter d'huile ?
moi je fais actuellement des essais sans, histoire de comparer le refroidissement de l'huile
Reply #54July 29, 2010, 06:02:24 pm
X@V
  • 1002
« Reply #54 on: July 29, 2010, 06:02:24 pm »
Je ne le met pas, de toute façon, je ne l'ai plus.
Il a fini sur la route à 115km/h il y a 3-4 mois de ça...
Reply #55July 29, 2010, 06:09:47 pm
« Reply #55 on: July 29, 2010, 06:09:47 pm »
Y'en a un derriere toi qui a du être choqué quand il se l'ai pris  ;D
Sinon super xav ton projet avance bien  ;)
Reply #56August 01, 2010, 11:56:37 pm
Blades
« Reply #56 on: August 01, 2010, 11:56:37 pm »
C'etait le mien ! :)
Reply #57August 02, 2010, 09:59:09 am
X@V
  • 1002
« Reply #57 on: August 02, 2010, 09:59:09 am »
Yep, pis là, ton ALH est pas mal Su-A-Coche!
Reply #58August 06, 2010, 10:02:09 am
X@V
  • 1002
« Reply #58 on: August 06, 2010, 10:02:09 am »
Mini mise à jour.
J'ai posé mon amenée d'huile du turbo, me faudrait celle de 1.9TD pour bien faire, puisque celle de AHU est étirée au maximum pour se rendre.
J'ai posé les lignes à injection sur le moteur. De ce côté, c'est prêt à être posé.
Par contre, j'ai travaillé sur l'auto: posé le pédalier de Passat adapté pour la pédale électronique de MK4, posé le master cylinder de l'embrayage aussi. Je devrai rallonger les fils pour la pédale électronique, il manque 30cm...
Ça avance bien, je pourrai mettre la mécanique en place très bientôt.
Reply #59August 06, 2010, 01:31:55 pm
« Reply #59 on: August 06, 2010, 01:31:55 pm »
Ca avance petit a petit, mais ca devient bon  :)
