Author Topic: Jetta 1985 TDI ALH GTB2260VK, 11mm, ça roule!  (Read 119740 times)
Reply #15June 02, 2010, 09:24:31 am
X@V
  • 1002
Re: Jetta 1985 M-TDI: nouveau projet en construction
« Reply #15 on: June 02, 2010, 09:24:31 am »
Il va rouler principalement l'hiver, donc pas de BBS! Mais oui, j'ai eu 2 Jetta MK2 sur les BBS RA
Reply #16June 06, 2010, 06:15:59 pm
X@V
  • 1002
« Reply #16 on: June 06, 2010, 06:15:59 pm »
J'ai travaillé sur l'auto aujourd'hui.
J'ai procédé au nettoyage de la boite et peinture.
J'ai démonté le "dash" puisque le dessous du pare-brise est rouillé à un endroit spécifique, je veux réparer ça avant que ça n'empire. Il faudra donc retirer le pare-brise.
Reply #17June 06, 2010, 10:59:41 pm
« Reply #17 on: June 06, 2010, 10:59:41 pm »
trouve toi un pote avec des pieds en taille 52 puis tu lui dis d'aller mettre le pare brise en tension  ;D
Reply #18June 07, 2010, 09:29:05 am
X@V
  • 1002
« Reply #18 on: June 07, 2010, 09:29:05 am »
Un de mes potes a travaillé chez "docteur du pare-brise" donc il pourra m'avoir les outils pour l'enlever sans l'endommager.
Reply #19June 08, 2010, 01:03:21 am
« Reply #19 on: June 08, 2010, 01:03:21 am »
y a des outils pour sa ?  ???
si tout tes potes on des petit pieds, tu en met plusieur à pousser  ;D
Reply #20June 08, 2010, 05:11:40 am
X@V
  • 1002
« Reply #20 on: June 08, 2010, 05:11:40 am »
Le pare-bise est presque neuf et je ne veux pas l'endommager!
Reply #21June 08, 2010, 06:44:22 am
« Reply #21 on: June 08, 2010, 06:44:22 am »
je te les sors sans les cassésun parbrise comme ca
Reply #22June 08, 2010, 07:38:03 am
X@V
  • 1002
« Reply #22 on: June 08, 2010, 07:38:03 am »
J'ai révisé un peu tout ça...
J'ai un ECU de TDI 3 ici, un peu de filage et voilà...
J'ai aussi trouvé une pompe à injection de jetta 4 TDI qui a besoin de se faire rebuilder, donc ce serais plus probablement électronique. Ça me permettrait d'y mettre le régulateur de vitesse aussi, chose que j'aimerais bien.
Je me dis aussi que c'est mon bazou d'hiver, pas besoin d'avoir 170 chevaux. Un K14 + reprog à 18psi (1,2B) + injecteurs 205 vont suffire. 120ch sur une auto de 1100kg vont être plus que suffisants. Sauf si je me trouve un K16 vraiment pas cher!
Reply #23June 08, 2010, 10:50:04 am
Re: Jetta 1985 TDI AHU: nouveau projet en construction
« Reply #23 on: June 08, 2010, 10:50:04 am »
je t'ai déja proposé xav de t'en trouver un
Reply #24June 08, 2010, 11:38:34 am
X@V
  • 1002
« Reply #24 on: June 08, 2010, 11:38:34 am »
Ça venait de quoi un K16 au juste? Je ne me rappelle plus  ;D
Reply #25June 08, 2010, 01:28:47 pm
« Reply #25 on: June 08, 2010, 01:28:47 pm »
c'est un peu comme les k24 il y a pas mal de modèle
Reply #26June 09, 2010, 05:13:44 am
X@V
  • 1002
« Reply #26 on: June 09, 2010, 05:13:44 am »
J'ai songé à mettre un calculo de TDI 4 ou Audi A3, mais il me faudrait la pédale électronique qui va avec.
À moins que quelqu'un sache si une pédale de MK4 essence fait?
Reply #27June 09, 2010, 11:10:27 am
« Reply #27 on: June 09, 2010, 11:10:27 am »
Il y aura surement d'autre chose à changer comme le connecteur du calculo et le faisceau je pense, si tu le fait je sis bien interessé par les modifs à faire  ;)
Reply #28June 09, 2010, 11:48:58 am
X@V
  • 1002
« Reply #28 on: June 09, 2010, 11:48:58 am »
Je sais, j'ai déjà roulé un ALH dans mon MK2 et dans mon MK3... le faisceau, c'est une affaire de 3h, de la petite bière.
La pédale n'est malheureusement pas pareille... je remet le tout en question un peu, à savoir si je vais pas plutôt mettre le calculo de TDI 3 avec simplement le K14!
Reply #29June 10, 2010, 10:24:38 am
X@V
  • 1002
Re: Jetta 1985 TDI AHU GTB1756VK: nouveau projet en construction
« Reply #29 on: June 10, 2010, 10:24:38 am »
Du nouveau...
J'ai mis la main sur un ECU de MK4 TDI, donc ce sera une gestion VNT... et tant qu'à vendre mon GTB1756VK et acheter autre chose, aussi bien continuer avec!
Je vais probablement mettre une tête 11mm bien ordinaire dans la pompe 10mm, à moins que quelqu'un ait une 11 ou 12mm originale sur une tablette. Le camplate, si quelqu'un a une DE143, ce serait bien aussi.
Le petit projet sera plus gros que je me l'imaginais au début.
Les nez d'injecteurs, j'ai mis la main sur des 216 Bosch de T4 neufs! Ça devrait bien suffire avec une bonne 11mm. Sinon, je mettrai des 205x6
