Author Topic: Transporter T3 syncro TDI-m  (Read 248631 times)
Reply #90September 30, 2010, 03:01:27 am
janmi
  • 356
Re: Transporter T3 syncro TDI-m "construction de la pompe "
« Reply #90 on: September 30, 2010, 03:01:27 am »
En plus immatriculé en 64! :P
Tu es au Pays-Basque? :)
Avec un peu de retard... j'habite à coté de Pau.  ;)
Reply #91October 02, 2010, 02:17:01 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #91 on: October 02, 2010, 02:17:01 pm »
cool, encore un qui se monte sa pompe mTDI. Dommage qu'on ait perdu les photos.
Reply #92October 02, 2010, 02:23:30 pm
« Reply #92 on: October 02, 2010, 02:23:30 pm »
A mon avis, doit bien y en avoir qui on eu le temps de les copier  :-X
Janmi, tu en es où pour ta pompe ?
Reply #93October 03, 2010, 10:33:42 pm
janmi
  • 356
« Reply #93 on: October 03, 2010, 10:33:42 pm »
j'ai récupéré des hauts de pompe à la casse sur autre chose que des VW  ;) et je pense terminer la pompe cette semaine.
Les dernieres piéces manquantes du moteur sont aussi là depuis ce WE, on va reprendre le boulot gentiment...
En plus je me tate à monter directement un échangeur maintenant (ça sera plus facile à monter quand le moteur sera déposé que non déposé, mais c'est aussi du boulot non planifié...)
Bref la routine!!  :)
vivement que ça claque....
Reply #94October 04, 2010, 12:10:35 am
« Reply #94 on: October 04, 2010, 12:10:35 am »
suivant là ou tu fixe ton échangeur la pose reste possible avec le moulin .
si tu regardes là ou j'ai posé le mien, posé fixé moteur en place, je me suis un peu galéré pour couper mes raccord à bonne mesure mais rien de bien méchant .
mais suivant le choix des pipes et turbo nos montage n'ont plus grand chose à voir  ;)
Reply #95October 04, 2010, 09:41:36 am
janmi
  • 356
Re: Transporter T3 syncro TDI-m "en construction "
« Reply #95 on: October 04, 2010, 09:41:36 am »
Sur un syncro pour un echangeur air/air le bon endroit reste derriere le passage de roue AR Gauche et encore il y a du monde à bouger (reffroidisseur de collecteur d'echappement et snorkel)
Je pense pouvoir y bosser plus tranquil moteur par terre ... donc je vais me rajouter un chantier  :P
Pour les courses de la derniere fois.... :
Reply #96October 04, 2010, 11:54:16 am
« Reply #96 on: October 04, 2010, 11:54:16 am »
je trouve sa bien sympa de découvrir et d'observer divers type de piece venant de moulin différent .
observer les amélioration de certain par rapport au autre ...
Reply #97October 04, 2010, 09:55:38 pm
janmi
  • 356
« Reply #97 on: October 04, 2010, 09:55:38 pm »
Reply #98October 04, 2010, 10:46:40 pm
« Reply #98 on: October 04, 2010, 10:46:40 pm »
toi y'en a pas comprendre  ;D
pour ma part quand j'ai observé les couvercle de pompe 1.6TD 2.1TD et celui de ma croma !
c'est zolie ils n'ont pas du tout les meme taille car chacun des constructeurs n'a le meme cahier des charges !
sachant que c'est la meme marque "bosch"
Reply #99October 04, 2010, 10:52:45 pm
janmi
  • 356
« Reply #99 on: October 04, 2010, 10:52:45 pm »
Ayé !! j'ai compris! ;D
Reply #100October 08, 2010, 11:09:03 am
janmi
  • 356
« Reply #100 on: October 08, 2010, 11:09:03 am »
Voila ! j'ai refermé la pompe, tout fonctionne sans accrochage suspect. La pompe est terminée.
J'ai mis des réglage de base pour toutes les butées, on verra à la mise au point . ;)
Reply #101October 08, 2010, 11:27:46 am
vulpes
« Reply #101 on: October 08, 2010, 11:27:46 am »
du bon boulot, ton t3 c'est le pick up ou le tolé?
jvois bien un projet t3 tdi-m bio carburant jsais pas pourquoi^^
Reply #102October 08, 2010, 11:36:11 am
« Reply #102 on: October 08, 2010, 11:36:11 am »
bio carburant  ;D
si ton accel ne tire pas assez va regarder mon levier de cable modifier sur mon T3 snack  ;)
Reply #103October 08, 2010, 03:08:09 pm
« Reply #103 on: October 08, 2010, 03:08:09 pm »
tu es gentil pour la vis de butée maxi janmi il reste trop de filet dehors même pour un réglage léger.
Reply #104October 08, 2010, 11:51:45 pm
« Reply #104 on: October 08, 2010, 11:51:45 pm »
tiens y a une vis qui vient là  ???
j'ai dus oublier de la mettre  ;D
