Author Topic: golf 2 gtd  (Read 248925 times)
Reply #390February 03, 2011, 11:17:24 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #390 on: February 03, 2011, 11:17:24 am »
sur un mazout, la seule fois que j ai essayer de serrer un peu plus une vis, elle a cassé direct .
maintenant se n'était pas une ARP .
Reply #391February 03, 2011, 02:44:59 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #391 on: February 03, 2011, 02:44:59 pm »
on met des goujon arp pour serrer plus fort ca s'étire pas comme les vis constructeurs loic.
ce'st dans les 160 ou 170nm je crois le serrage maxi avec ca.
mica trouve une clée dynamo plus costaud alors
Reply #392February 03, 2011, 10:34:41 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #392 on: February 03, 2011, 10:34:41 pm »
le probleme que j'ai été sur le site ďARP et ne donne aucune info pour le serrage. :-\
apres la culasse va ťelle suporter l'éffort suplémentaire ???
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #393February 03, 2011, 11:50:18 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #393 on: February 03, 2011, 11:50:18 pm »
normalmement des infos circule à ce sujet
Reply #394February 04, 2011, 01:30:23 am
janmi
  • 356
Re: golf 2 gtd
« Reply #394 on: February 04, 2011, 01:30:23 am »
Tu peux poser des questions techniques sur leur site :
http://www.arp-bolts.com/media/pdf_files/RB_16-18.pdf
Reply #395February 04, 2011, 10:39:04 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #395 on: February 04, 2011, 10:39:04 am »
A mon avis c'est pas la culasse qui risque .
+1 demande directement sur le site ARP
Reply #396February 05, 2011, 03:47:09 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #396 on: February 05, 2011, 03:47:09 am »
bon il est 12h10 je vais comnencer a ouvrir le moteur 8)
comme ça je vraiment savoir ce qu'il y a ce qu'il y a. :p
pour le remontage je vais serrer la cullasse comme a l'origine.
il y a plusieur eaison qui motive lon choix:
-je suis passer chez des pote hier et l'un d'entre eux parle tres bien l'anglais et ma traduit la notice qui est en étranger.
-plusieur avis sur le net qui vont dans ce sens quelque soient la voiture.
-ce sont des goujons et pas des vis. donc le serrage ne se fait uniquement par traction sur le bloc, mais aussi par pousser sur la culasse (il y a un filet en haut et en bas)
-les goujons sont visser dans le bloc a la main jusqu'au font, donc il n'y a pas de resistance au serrage a causse d'un bloc qui n'a pas des filets nickel contrairement au goujon qui ont un pas fin et tres peut de resistance.
-ils s'etirent beaucoup moins que des vises donc pas de déequilibre dans le serrage.
voila :D
j'y vais ;D
Reply #397February 05, 2011, 09:52:35 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #397 on: February 05, 2011, 09:52:35 am »
Alors ça en est ou?  :)
Reply #398February 05, 2011, 10:32:17 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #398 on: February 05, 2011, 10:32:17 am »
Reply #399February 05, 2011, 10:34:36 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #399 on: February 05, 2011, 10:34:36 am »
goujon posé
culasse controler => ok
pose demain ;)
Reply #400February 05, 2011, 11:00:20 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #400 on: February 05, 2011, 11:00:20 am »
Good job, lache pas Man  8)
Reply #401February 05, 2011, 05:18:17 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #401 on: February 05, 2011, 05:18:17 pm »
;)  ;D ;D
Ptit malin va!  :)
+1 bon courage et espérons que ça marche pour longtemps  ;)
Reply #402February 06, 2011, 03:08:52 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #402 on: February 06, 2011, 03:08:52 am »
6 mois  :-*
Le temps de rassembler les Piece du TDI  ;D
Reply #403February 06, 2011, 03:12:38 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #403 on: February 06, 2011, 03:12:38 am »
6 mois  :-*
pas faut  :)  lol  ;D
12h10 on va poser la cucu avec madame, entre la forêt de goujon ;D
Reply #404February 06, 2011, 05:15:14 am
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #404 on: February 06, 2011, 05:15:14 am »
tu as fais un tit rodage de soupapes? pas de fentes entre celle ci?
