Author Topic: EGR ???  (Read 4376 times)
December 26, 2009, 01:37:42 am
docteurboellidger
  • 38
EGR ???
« on: December 26, 2009, 01:37:42 am »
Bonjour a tous
Quelqu un aurait la gentillesse de mettre une photo de l EGR et du relais de préchauffage et de me dire ou ça se trouve tout ça ?
c est sur la bora tdi 115 de 99 de ma femme
ainsi qu une petite panne qui arrive de temps en temps
la voiture quand je roule d un coup elle ne dépasse plus les 110 km/h
comme si le turbo ne s enclancher plus ?
je remercie d avance  toutes les personnes de leur réponses.
BONNES FETES A TOUS .
Reply #1December 26, 2009, 02:23:39 am
Re: EGR ???
« Reply #1 on: December 26, 2009, 02:23:39 am »
Voila docteur ;)
L'egr est entourée en rouge ;)
Pour le relais je n'ai pas trouvé, petit conseil Google est l'un des mes meilleurs ami et connait beaucoup de chose, il saura te répondre ;)
Pour le turbal plusieurs solutions, si ton probleme s'arrête dès que tu coupe le moteur et tu redémarre, ça peut être la N75 du turbo,
par contre je crois que tu dois avoir un TGV donc ta n75 doit être la même que ton électrovanne d'EGR ;)
ça peut être aussi un capteur de pression de turbo mort, pour toi je crois qu'elles sont sur ton circuit de sural.
Il y a encore la solution ou tes ailettes de turbo sont encrassée ;)
Le mieux pour toi serait un passage au vag, comme ça tu ne va pas changer toutes tes pièces ;)
Reply #2December 26, 2009, 10:07:54 am
Re: EGR ???
« Reply #2 on: December 26, 2009, 10:07:54 am »
Si quand tu coupes le contact ta puissance revient, il y a de grandes chances que ce soit ton turbo qui grippe. Il faut le démonter et l'ouvrir pour le nettoyer.
Reply #3December 27, 2009, 01:57:59 am
docteurboellidger
  • 38
Re: EGR ???
« Reply #3 on: December 27, 2009, 01:57:59 am »
Merci a tout les deux de m avoir éclairci,
mais il me reste encore quelque lacune
a vos abévations comme :
la N75 du turbo
TGV ?
un passage au VAG ? C est la valise de chez vw ?
et l egr a quoi il sert ? il me semble avoir lu sur se forum qu une personne disait
qu il avait bouché l egr ....
alors la j ai rien compris!!!
dur dur les diesel de maintenant ???
Reply #4December 27, 2009, 02:09:07 am
Re: EGR ???
« Reply #4 on: December 27, 2009, 02:09:07 am »
la N75 du turbo c'est une électrovanne régulant le turbo fixer sur la contre aile en général.
TGV ?turbo à géométrie variable
un passage au VAG ? C est la valise de chez vw ? au vag com oui
dur dur les diesel de maintenant ??? l'egr est une vanne qui fait recyclé les gaz d'échapement dans la partie admission à terme ca encrasse fortement le moteur la pipe d'admission...
Reply #5December 27, 2009, 02:31:42 am
docteurboellidger
  • 38
Re: EGR ???
« Reply #5 on: December 27, 2009, 02:31:42 am »
ah ok merci
je comprend mieux :)
donc pa la peine de la supprimé , juste un ptit nettoyage
merci a tous !!
Reply #6December 27, 2009, 02:33:49 am
Re: EGR ???
« Reply #6 on: December 27, 2009, 02:33:49 am »
et nettoyé ta pipe d'admission et tes conduits de culasse
Reply #7December 27, 2009, 02:43:27 am
docteurboellidger
  • 38
Re: EGR ???
« Reply #7 on: December 27, 2009, 02:43:27 am »
ca fait ch.. de tout demonté , il existe pas des produits qu on verse dans le moteur
pour faire le sale boulo ? ;)
Reply #8December 27, 2009, 02:44:00 am
Re: EGR ???
« Reply #8 on: December 27, 2009, 02:44:00 am »
non
Reply #9December 27, 2009, 02:56:32 am
docteurboellidger
  • 38
Re: EGR ???
« Reply #9 on: December 27, 2009, 02:56:32 am »
ok merci
a part les joints de la pipe d admission , ya pas d autre joint a changé avant le remontage ?
