Author Topic: Nettoyage de mon egr (photos)  (Read 32301 times)
November 26, 2009, 11:16:43 pm
juleon
  • 55
« on: November 26, 2009, 11:16:43 pm »
Bonjour a tous, cette semaine étant motivé, je me suis attaqué a mon egr sur ma leon grise (210000km).
J'avais déjà commander les joints et les 2 plaques pour supprimer le tuyau qui va du collecteur d'échappement a la vanne ;D
Pour ceux que sa intéresse voici les réfs de cher VW:
  - 038131925A Bouchons (plaques) il en faut 2
  - N 90521604 Joint torique entre la vanne et le collecteur d'admission
  - 069131547D
  - 038131547A
  - 028129717D
Il y a n'a pour environ 19euros.
Bon après commencage du démontage.
Bien sur, faut enlever le cache moteur (3 écrous de 10)
On enlève la durite coudé qui remonte de l'intercooler et qui va a la vanne (en rouge), le tuyau de dépression qui arrive sur la vanne (la vanne en bleu et le tuyau en vert).
Avant de sortir la vanne j'ai réussi a enlever le tuyau qui remonte du collecteur d'échappement a la vanne (celui que l'on va supprimer par les plaques), 2 écrous de 12 cote collecteur et 2 six pans sur la vanne.
Puis maintenant on peut enlever cette fichu vanne (3 six pans).
On obtient ceci sur la voiture
Puis ceci par terre ;D
Bon on va se dégouter un peu du mazout en regardant ma vanne et mon collecteur d'admission
MIAM MIAM!!!!
Petite photos de l'endroit ou l'on va mettre une plaque avec son joint métallique sur le collecteur d'échappement
Aller on ne se décourage pas et on continu en démontant le collecteur d'admission en jaune sur la photos du haut (6 six pans de 6) et rephotos ;D
Là on peu voir la belle M.... dans ma culasse mais bon on ne va tous démonter ;D ;D
Avant le nettoyage démontage du mécanisme du clapet dans la vanne (2 vis torx)
Et maintenant une bonne séance traumatisante de nettoyage d'abord le plus gros et accessible au tournevis puis au gasoil diluant (admission) et karscher a l'eau brulante pendant quelques heures >:(
Pas de photos tellement j'avais les mains pourris ;D
Et on obtient çà
Pour le remontage j'ai (vu que l'on a plus le tuyau qui remonte de l'échappement) la vanne sur l'admission
La on peu bien voir la plaque sur la vanne.
Et voici la seconde plaque sur le collecteur d'échappement.
Reste a remonter l'ensemble vanne + collecteur et en avant, bon courage.
« Last Edit: December 05, 2009, 08:03:15 am by juleon »
http://puissance-auto.com/   Forum de voitures sportives, n'hésite pas a t'inscrire.
Reply #1November 27, 2009, 12:17:34 am
Re: Nettoyage de mon egr (photos)
« Reply #1 on: November 27, 2009, 12:17:34 am »
hum!!! c'est bien crade ;)
Reply #2November 27, 2009, 02:31:54 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #2 on: November 27, 2009, 02:31:54 am »
Joli reportage,simple cool et intéressant pourceux qui pense que c'est compliqué à réaliser soit même.
Merci à toi l'ami! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #3November 27, 2009, 02:37:08 am
juleon
  • 55
« Reply #3 on: November 27, 2009, 02:37:08 am »
Avec plaisir, oui c'est a la portée de tout le monde, prévoir une après midi et quelques outils (surtout les clef de 6 pans de qualité pour le collecteur d'admission, et le karscher si possible ;D)
Reply #4November 27, 2009, 05:56:03 am
gege971
  • 640
« Reply #4 on: November 27, 2009, 05:56:03 am »
Jolie, là tu as un moteur qui respire à nouveau.
Reply #5November 27, 2009, 06:31:18 am
juleon
  • 55
« Reply #5 on: November 27, 2009, 06:31:18 am »
Faut le faire a la rouge maintenant :D
Reply #6November 27, 2009, 10:19:05 am
colinx
  • 155
« Reply #6 on: November 27, 2009, 10:19:05 am »
Propre travaille :P
Je me suis toujours demander à quoi sert le volet juste à l'entrée?
Reply #7November 27, 2009, 10:27:51 am
« Reply #7 on: November 27, 2009, 10:27:51 am »
Propre travaille :P
C'est pour protégé du soleil lol  ;D
Reply #8November 27, 2009, 11:30:16 am
juleon
  • 55
« Reply #8 on: November 27, 2009, 11:30:16 am »
Il doit se fermer momentanément quand les gaz d'échappement remonte, mais suis pas sur.
A mon avis il sert comme la vanne d'ailleurs A RIEN!!!! ;D
Reply #9November 27, 2009, 12:07:59 pm
« Reply #9 on: November 27, 2009, 12:07:59 pm »
Propre travaille :P
Ca sert à couper l'arrivée d'air pour arrêter le moteur calmement sans accoup (monté dans une Golf 3 TDI, vous verrez c'est brutal l'arrêt :o) et ça sert aussi à couper l'arrivée d'air (et d'huile) manuellement si le moteur s'emballe.
Reply #10November 27, 2009, 09:03:13 pm
juleon
  • 55
« Reply #10 on: November 27, 2009, 09:03:13 pm »
Ah grand merci sa peu servir alors au cas ou!!! ;)
Reply #11November 28, 2009, 02:53:06 am
« Reply #11 on: November 28, 2009, 02:53:06 am »
Oui, moi je la garde, je ne mettrais pas qu'un tube comme le fait Allard.
Reply #12December 01, 2009, 01:39:58 pm
« Reply #12 on: December 01, 2009, 01:39:58 pm »
Propre travaille :P
Exactement, ca s'appelle l'ettoufoir...
Reply #13December 01, 2009, 01:50:21 pm
« Reply #13 on: December 01, 2009, 01:50:21 pm »
Propre travaille :P
Yes et valve anti shudder en anglais RRRRRRRRRR encore le shudder >:( mdr
Reply #14December 05, 2009, 03:53:48 am
juleon
  • 55
« Reply #14 on: December 05, 2009, 03:53:48 am »
Ca y est ma rouge est faite, autant de mer.. que l'autre ;D
J'ai mit 3 heures (démontage, nettoyage et remontage)
