Section Francaise
Moteur Injection indirecte
Pompe AAZ
Topic: Pompe AAZ (Read 4977 times)
November 14, 2009, 06:33:07 am
KG3TD
Pompe AAZ
November 14, 2009, 06:33:07 am »
Bonjour,
Quelqu'un aurait-il la référence de la pompe aaz qui a le système d'avance avec le double ressort ?
November 16, 2009, 01:40:03 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
November 16, 2009, 01:40:03 am »
quelqu'un aurait-il cette info SVP ?
November 17, 2009, 07:14:41 pm
KG3TD
Re: Pompe AAZ
November 17, 2009, 07:14:41 pm »
ceux qui ont une pompe à injection de MKIII TD 1,9 AAZ et qui ont le double ressort dans le système d'avance sur le devant de la pompe, pouvez-vous me donner la référence de votre pompe ?
November 17, 2009, 09:08:23 pm
mk3gtd
Newbie
Re: Pompe AAZ
November 17, 2009, 09:08:23 pm »
j'en ai une je regarde tout a l'heure
November 18, 2009, 08:17:37 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
November 18, 2009, 08:17:37 am »
merci d'avance de ton aide
si d'autre personne a cette pompe et le système d'avance à double ressort pouvez-vous me donner la référence de votre pompe ?
November 18, 2009, 12:57:37 pm
bleuda42
Re: Pompe AAZ
November 18, 2009, 12:57:37 pm »
460 494 286
433 B6 4022
028130107 r
November 19, 2009, 12:29:16 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
November 19, 2009, 12:29:16 am »
si d'autre personne à le système d'avance à double ressort
on pourra inventorier les références des pompes
merci de votre aide
November 25, 2009, 08:56:16 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
November 25, 2009, 08:56:16 am »
personne d'autre ?
November 25, 2009, 06:15:34 pm
Re: Pompe AAZ
November 25, 2009, 06:15:34 pm »
Bah j'ai toutes les références possible si tu veux, mais je ne sais pas si elles sont le système à double ressort.
November 25, 2009, 07:13:47 pm
KG3TD
Re: Pompe AAZ
November 25, 2009, 07:13:47 pm »
je veux la référence des pompes qui a le système d'avance à double ressort
je veux acheté cette pompe mais seulement si elle a le double ressort
donc si la personne ne veux pas démonter le système d'avance, avec la référence je saurai s'il y a ou pas le double ressort
Section Francaise
Pompe AAZ
