Author Topic: Pompe AAZ  (Read 5183 times)
November 14, 2009, 06:33:07 am
KG3TD
Pompe AAZ
« on: November 14, 2009, 06:33:07 am »
Bonjour,
Quelqu'un aurait-il la référence de la pompe aaz qui a le système d'avance avec le double ressort ?
Reply #1November 16, 2009, 01:40:03 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
« Reply #1 on: November 16, 2009, 01:40:03 am »
quelqu'un aurait-il cette info SVP ?
Reply #2November 17, 2009, 07:14:41 pm
KG3TD
Re: Pompe AAZ
« Reply #2 on: November 17, 2009, 07:14:41 pm »
ceux qui ont une pompe à injection de MKIII TD 1,9 AAZ et qui ont le double ressort dans le système d'avance sur le devant de la pompe, pouvez-vous me donner la référence de votre pompe ?
Reply #3November 17, 2009, 09:08:23 pm
mk3gtd
  • 5
Re: Pompe AAZ
« Reply #3 on: November 17, 2009, 09:08:23 pm »
j'en ai une je regarde tout a l'heure
Reply #4November 18, 2009, 08:17:37 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
« Reply #4 on: November 18, 2009, 08:17:37 am »
merci d'avance de ton aide
si d'autre personne a cette pompe et le système d'avance à double ressort pouvez-vous me donner la référence de votre pompe ?
Reply #5November 18, 2009, 12:57:37 pm
bleuda42
Re: Pompe AAZ
« Reply #5 on: November 18, 2009, 12:57:37 pm »
460 494 286
433 B6 4022
028130107 r
Reply #6November 19, 2009, 12:29:16 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
« Reply #6 on: November 19, 2009, 12:29:16 am »
si d'autre personne à le système d'avance à double ressort
on pourra inventorier les références des pompes
merci de votre aide
Reply #7November 25, 2009, 08:56:16 am
KG3TD
Re: Pompe AAZ
« Reply #7 on: November 25, 2009, 08:56:16 am »
personne d'autre ?
Reply #8November 25, 2009, 06:15:34 pm
  • 3627
Re: Pompe AAZ
« Reply #8 on: November 25, 2009, 06:15:34 pm »
Bah j'ai toutes les références possible si tu veux, mais je ne sais pas si elles sont le système à double ressort.
Reply #9November 25, 2009, 07:13:47 pm
KG3TD
Re: Pompe AAZ
« Reply #9 on: November 25, 2009, 07:13:47 pm »
je veux la référence des pompes qui a le système d'avance à double ressort
je veux acheté cette pompe mais seulement si elle a le double ressort
donc si la personne ne veux pas démonter le système d'avance, avec la référence je saurai s'il y a ou pas le double ressort
