Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 365900 times)
Reply #1155October 27, 2011, 11:37:40 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!
« Reply #1155 on: October 27, 2011, 11:37:40 pm »
Arrêté de me décourager, je vais finir par acheter une polaire au lieu de changer le bloc de chauffage! ;D
Reply #1156October 28, 2011, 03:40:19 am
mica GTD
  • 852
« Reply #1156 on: October 28, 2011, 03:40:19 am »
on t'explique juste que cela va te facilité le transit intestinal. ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1157October 28, 2011, 06:44:52 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #1157 on: October 28, 2011, 06:44:52 am »
Je démonte pas le tableau de bord complet pour faire ça moi  ???
Juste la console centrale et les deux demi tableau de bord inférieur  ;D
Reply #1158November 03, 2011, 08:14:28 am
willi
  • 60
« Reply #1158 on: November 03, 2011, 08:14:28 am »
exact , c'est sur golf 3 que c'est tres relou
Reply #1159December 25, 2011, 05:47:36 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #1159 on: December 25, 2011, 05:47:36 pm »
Salut Mr K
Reply #1160December 27, 2011, 01:54:13 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #1160 on: December 27, 2011, 01:54:13 pm »
Quelque pars je préfère sortir le bloc moteur plutôt que le bloc chauffage de ma one  ::)
Après sur mk2 je ne sais pas si sa se fait mieu .
Allez, courage  ;)
je peut pas te croire là ! sur un one ya pas plus simple
c'est comme rentré une bonne cassette VHS dans la magnétoscope c'est le pied ! sur Golf 2 j'ai fait c'est le bordelle
sur la Passat je l'est fait c'est Horrible en plus j'avais coler un tour pourie pour remplacer jvais me le retaper !  >:(
sur les Golf 3 c'est horible aussi
Reply #1161January 11, 2012, 12:47:08 pm
eps_0929
  • 136
« Reply #1161 on: January 11, 2012, 12:47:08 pm »
Pareil, si la golf 2 n'a pas de clim je fais comme ça,
par contre si tu as la clim il faut sortir le tableau de bord
Reply #1162January 18, 2012, 11:12:41 am
carl_ito
  • 76
« Reply #1162 on: January 18, 2012, 11:12:41 am »
salut.
Sur quoi on trouve les turbos k24 comme le tien ?!
Jusqu'à quelle puissance il peut acceptée ?!
Merci de répondre.
Reply #1163January 18, 2012, 01:02:06 pm
« Reply #1163 on: January 18, 2012, 01:02:06 pm »
très connus simple et rependus k24 de td golf2 70ch
Reply #1164January 31, 2012, 12:22:26 pm
carl_ito
  • 76
« Reply #1164 on: January 31, 2012, 12:22:26 pm »
Ok, merci.
et ce turbos se monte sans trop de modifs ?!
Les collecteurs admi et échapp de AAZ sont plug and play avec le 1Z ?!
Merci de répondre.
Reply #1165January 31, 2012, 12:33:48 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #1165 on: January 31, 2012, 12:33:48 pm »
Ce turbo est alimentee en eau et huile .hein sylvain?
Reply #1166January 31, 2012, 12:42:43 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #1166 on: January 31, 2012, 12:42:43 pm »
Le K24 n'est pas refroidit par LDR contrairement au K14 de golf 2 qui l'est.
Le k14 de golf 3 AAZ se monte plug and play sur 1z en montant toutes les pièces du k14 de AAZ,tel que collecteur échap,descente d'échap et retour d'huile.
Pour le k24 il faut monter une admission de AAZ radical pour supprimer l'EGR et ensuite modifier le retour d'huile,tout en reprenant le même principe de montage du k14 de AAZ.
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1167February 02, 2012, 01:52:41 pm
carl_ito
  • 76
« Reply #1167 on: February 02, 2012, 01:52:41 pm »
Ok, merci pour cette réponse précise. ;)
Encore une chose, est ce que les turbos dans ces 2 annonces sont bien des k24?! Lequel serait le plus intéréssant ?!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/275644178.htm
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/277588750.htm
Merci de répondre.
Reply #1168February 03, 2012, 06:14:59 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1168 on: February 03, 2012, 06:14:59 am »
Oui c'est bien ça,le plus intéressant c'est celui qui est en meilleur état biensur. ;)
Reply #1169February 03, 2012, 01:40:05 pm
carl_ito
  • 76
« Reply #1169 on: February 03, 2012, 01:40:05 pm »
Oui, c'est celui que j'ai retenu, même si le prix est plus élevé !!
Par contre, kilomètrage inconnu.
Sinon, concernant les collecteur (admi/echapp), qu'est ce que je met comme joints ?!
Les collecteurs sont plug and play avec le 1Z ?!
Merci de répondre.
