S-PAutomotive.com
Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 118767 times)
Reply #195January 31, 2010, 12:44:43 pm
Re: Prepa golf iii tdi 1z de 1995 en attente reprog
« Reply #195 on: January 31, 2010, 12:44:43 pm »
Oui je l'avais vu, mais c'est pas ça qui fait que ça déconne.
Quand j'avais fait le calculo du frère de goltf41200, il y avait une patte qui était décollée comme là, et ça fonctionnait ;)
Tu as passé chaque patte au multimètre?
Oui j'ai passée le multimètre sur toutes les pistes en partant de la patte sur laquelle viennent se souder les pins des supports jusqu'aux points de contrôles puis jusqu'au bout de chaque pistes.
Une seule piste paraissait un peu lache donc mon pote a tiré un petit fil de cuivre pour remplacer la piste  ;)
Bref je les laisses de côté pour le moment en attendant qu'un expert calculo foiré fasse sont apparition  ;D
Reply #196January 31, 2010, 01:35:11 pm
  • 3627
« Reply #196 on: January 31, 2010, 01:35:11 pm »
C'est bizarre si toutes les pistes sont bonnes ???
Je sais aussi qu'à un moment, j'avais mis les puces dans les supports, et ça ne marchait pas. En fait, les puces n'étaient pas bien en contacts avec les pins des supports. En triturant un peu les puces, ça fonctionnait.
Reply #197January 31, 2010, 05:27:57 pm
« Reply #197 on: January 31, 2010, 05:27:57 pm »
Ils m'en ont tellement fait baver ces calculos qu'ils sont dans un carton au fond de mon garage pour le moment.
Je regarderai quand même dans la semaine  ;)
Reply #198February 01, 2010, 01:41:21 pm
« Reply #198 on: February 01, 2010, 01:41:21 pm »
La solution pour refaire les pistes, c'est de tirer un cable, comme tu as fais. As tu verifier si ya pas un court jus entre 2 pattes ?
Sinon il reste le faux contact, comme dit ptit_lolo. Ou la mort naturelle, si vraiment grosse mauvaise manip.
Pour verifier un faux contact, faut tester la continuité entre la patte de l'eeprom (sans appuyer), et la piste. Comme ca, tu sais d'ou vient le faux contact, meme si en appuyant dessus tu peux le refaire fonctionner...
Reply #199February 01, 2010, 03:33:49 pm
« Reply #199 on: February 01, 2010, 03:33:49 pm »
Bon vous avez réussit à me remotiver je vais regarder ça demain soir  ;)
Reply #200February 02, 2010, 08:33:02 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #200 on: February 02, 2010, 08:33:02 am »
Allez courage sylvain!!!!!!! ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #201February 02, 2010, 12:59:08 pm
« Reply #201 on: February 02, 2010, 12:59:08 pm »
Merci Alix il m'en faut  ;)
Reply #202February 02, 2010, 04:19:44 pm
« Reply #202 on: February 02, 2010, 04:19:44 pm »
Bon bon bon,
J'ai enfin reçu mon 5ème calculo  :)
J'ai juste du faire une petite modif du connecteur (dégager les détrompeurs).
La voiture tourne enfin avec le bon calculo  ;D
Maintenant passage à la reprog et essayant de documenter au mieux mes résultats  ;)
Reply #203February 03, 2010, 11:57:05 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #203 on: February 03, 2010, 11:57:05 am »
Et ben voilà!c'est super tout ça... ;)
Reply #204February 03, 2010, 12:51:23 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #204 on: February 03, 2010, 12:51:23 pm »
Parfait tu vas pouvoir continuer. :)
Reply #205February 03, 2010, 01:42:07 pm
« Reply #205 on: February 03, 2010, 01:42:07 pm »
Commence pas a le martiriser celui là! ;D
J'espere que ca va aller, une bonne reprog et quelques chrono ;)
Reply #206February 03, 2010, 05:48:53 pm
« Reply #206 on: February 03, 2010, 05:48:53 pm »
Merci les gars  ;)
Non t'inquiète pas tdi-racer, ce calculo là j'y tiend comme à la prunelle de mes yeux  ;D
Donc comme promis voici mes premiers logs :
Demande d'avance vs avance actuelle, c'est un peu foiré faudrait que je recommence, pour la valeur de la cold start valve j'ai appliqué un petit facteur de 1/10  ;)
Pression turbo demandée vs pression turbo acutelle, ça fait du yoyo  ;D
Enfin les limites IQ
Reply #207February 03, 2010, 06:04:44 pm
« Reply #207 on: February 03, 2010, 06:04:44 pm »
Ha oui j'oubliai, j'ai testé le mano egt et il ne marche pas,
J'ai demandé à moîse et golfbricolo qui ont le même mano et ils ne marchent pas non plus  :(
Soit nous n'avons que des mains gauches  :P soit ce mano est une vrai me*de  :-\
J'opterai plus pour la deuxieme solution  ::)
Reply #208February 03, 2010, 08:17:17 pm
  • 3627
« Reply #208 on: February 03, 2010, 08:17:17 pm »
Ou te connaissant, il est tout simplement HS ;D
Reply #209February 04, 2010, 01:20:46 am
« Reply #209 on: February 04, 2010, 01:20:46 am »
mdr  ;D pourtant je ne l'ai pas monté au marteau burrin celui là  ;D
