Author Topic: MA REPROG EN IMAGES  (Read 17536 times)
August 23, 2009, 07:03:50 am
charly30
  • 230
MA REPROG EN IMAGES
« on: August 23, 2009, 07:03:50 am »
Salut a tous je vous mets quelques images de carto en 2D et 3D commenté de ma reprog afin que tout le monde puisse se faire ( en partie ) une idée de ce que l on fait dans les reprogramation apres cela vous semblera un peut moins abstrait ( je penses surtout a ceux qui sont rongée de savoir ce qui se passe dans ce fichu calculo et qui ne passeron jamais le pas de la reprog perso  ) !!!  Donc c est sur un 2.5 TDI tete de pompe 11 mm des injecteurs 0.240 et un turbo hybride K24 / K26 donc ne prenez pas reference sur ce que jai fait c est aproprié a ces modif et juste a titre d exemple et je suis loin ( tres ) loin d etre une reference en la matiere mais vos remarques seront les bienvenu  ;) PS il y a bien plus de carto que ca dans l eprom du calculo mais jai enuméré les principales lorsque lon recherche de la puissance mais je nai pas parlé de la carto limiteur de couple car j en ai pas sur ce moteur ou bien je ne l ai pas trouver  ;D je ne parlerait pas ici du moyen de recuperation /reinjection du programme car il differe trop selon les vehicules
« Last Edit: August 23, 2009, 10:27:17 am by charly30 »
Reply #1August 23, 2009, 07:07:36 am
charly30
  • 230
Re: ma reprog en images
« Reply #1 on: August 23, 2009, 07:07:36 am »
Reply #2August 23, 2009, 07:09:11 am
charly30
  • 230
« Reply #2 on: August 23, 2009, 07:09:11 am »
Reply #3August 23, 2009, 07:11:06 am
charly30
  • 230
« Reply #3 on: August 23, 2009, 07:11:06 am »
Reply #4August 23, 2009, 07:11:18 am
« Reply #4 on: August 23, 2009, 07:11:18 am »
c'est sympa de ta part :) c'est instructif
Reply #5August 23, 2009, 07:12:43 am
charly30
  • 230
« Reply #5 on: August 23, 2009, 07:12:43 am »
Reply #6August 23, 2009, 07:14:13 am
charly30
  • 230
« Reply #6 on: August 23, 2009, 07:14:13 am »
Reply #7August 23, 2009, 07:15:37 am
charly30
  • 230
« Reply #7 on: August 23, 2009, 07:15:37 am »
Reply #8August 23, 2009, 07:17:09 am
charly30
  • 230
« Reply #8 on: August 23, 2009, 07:17:09 am »
« Last Edit: August 23, 2009, 09:53:06 am by charly30 »
Reply #9August 23, 2009, 07:22:31 am
Reply #10August 23, 2009, 07:38:59 am
charly30
  • 230
« Reply #10 on: August 23, 2009, 07:38:59 am »
 ;) ce srait mieux mais sur le 2.5 il y a une adaptation d origine c est a dire que tu a le palpeur de pression dans le calculo comme les 1.9 tdi mais il n est pas branché !!! par contre il y a un capteur de pression sur la pipe d admission pour le remplacer mais je ne sait pas sa valeur de pression max y a rient ecrit dessus d apres les regages et essais que jai fait il a l air d enrichire jusque 1.5 apres il prend plus en compte  au dessus jai l impression
Reply #11August 23, 2009, 07:50:40 am
« Reply #11 on: August 23, 2009, 07:50:40 am »
je pense que ca vaut le coup que tu investisse vu le niveau de ta prépa
Reply #12August 23, 2009, 09:23:38 am
charly30
  • 230
« Reply #12 on: August 23, 2009, 09:23:38 am »
la je regarde pour un egt pour evité de fondre un piston car depuis que jai recalé l injection il y a un tel changement de comportement (en mieux ) que je penses que les temperatures d echap on fait un bond en avant de toute façon je roule tranquille 99 pour 100 du temps et a 90 kmh en 5 em ce turbo souffle a 0.3b donc ca risque rien
Reply #13August 23, 2009, 09:51:13 am
« Reply #13 on: August 23, 2009, 09:51:13 am »
c'est certain :)
Reply #14August 23, 2009, 11:20:03 am
moise
  • 734
Re: MA REPROG EN IMAGES
« Reply #14 on: August 23, 2009, 11:20:03 am »
merci pour ce post c'est sympa
