Author Topic: pompe injection grippée  (Read 27571 times)
Reply #45August 29, 2009, 11:55:56 am
KUB
  • 784
Re: pompe injection grippée
« Reply #45 on: August 29, 2009, 11:55:56 am »
yopp
bah aprés quelques démontages remontages....
la pompe remis nickel etc....
sa sort toujours pas  :-\
j'ai régler a fond la richesse pour voir si sa sortais.... que dalle...
la tête hydraulique est bonne....
je suis largué
what's up nelson?
Reply #46August 29, 2009, 01:25:25 pm
KUB
  • 784
« Reply #46 on: August 29, 2009, 01:25:25 pm »
j'ai l'impression de vous tuer avec mes question... a la mort mon deux... ::)
je vais faire un test demain avec une autre tête hydraulique
mais elle est montée sur un 1.6TD donc... encore des questions
le moteur sera moins puissant? ::)
j'ai des rondelles de tarage dans mes sorties hydrauliques... faut que je les enlève quand je vais changer ma tête hydrau?
les injecteurs... faut que je monte ceux du 1.6TD??
merciiii ;D
what's up nelson?
Reply #47August 30, 2009, 01:41:25 pm
« Reply #47 on: August 30, 2009, 01:41:25 pm »
monte la pompe du td si tu as la place et gère le debit pour pas que ca fume tout simplement
Reply #48August 31, 2009, 12:59:19 am
KUB
  • 784
« Reply #48 on: August 31, 2009, 12:59:19 am »
yopp
je pense avoir trouver le soucie...
wouhou!!
je vous tien au jus ;D
what's up nelson?
Reply #49September 23, 2009, 04:02:58 am
KUB
  • 784
« Reply #49 on: September 23, 2009, 04:02:58 am »
yopp
la pompe a la tête et le piston (et ce qui va avec) du 1.6TD
la pompe fonctionne mais j'ai un autre soucie...
j'ai crée un topic dessus.. (faut il que je continue dans celui la?)
une photo de la pompe histoire de...
l'ancien haut de pompe
la pompe maintenant
what's up nelson?
