Section Francaise
Problemes ?
pompe injection grippée
Pages:
4
Topic: pompe injection grippée (Read 27499 times)
Reply #15
August 19, 2009, 05:11:27 am
KUB
Re: pompe injection grippée
Reply #15 on:
August 19, 2009, 05:11:27 am »
merciii
au fait j'ai enlever le bouchon de 12 en 6 pans...
c'est normal si la pompe se vide sans que le contact sois mis?
what's up nelson?
Reply #16
August 19, 2009, 01:22:30 pm
Reply #16 on:
August 19, 2009, 01:22:30 pm »
heuresement lol
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #17
August 19, 2009, 04:46:58 pm
KUB
Reply #17 on:
August 19, 2009, 04:46:58 pm »
merci
je me posais la question vue que le contact est enlever donc électrovanne coupée..
au fait, maintenant j'ai 2 sorties hydraulique qui marche
plus que 2...
aujourd'hui c'est mon anif (pas a 2h du mat hein :p) le plus beau cadeau se serrais de démarrer le moteur
what's up nelson?
Reply #18
August 19, 2009, 05:12:56 pm
Reply #18 on:
August 19, 2009, 05:12:56 pm »
Joyeux anniversaire, que ton voeu soit exaucé
Reply #19
August 19, 2009, 05:14:48 pm
KUB
Reply #19 on:
August 19, 2009, 05:14:48 pm »
merci beaucoup
j'ai hâte qu'il marche...
what's up nelson?
Reply #20
August 20, 2009, 12:41:15 am
Reply #20 on:
August 20, 2009, 12:41:15 am »
idem mais je l'aurai ouverte quand même la pompe ca la dégrippé en partie mais la merde elle va ou...
Reply #21
August 20, 2009, 02:38:12 am
KUB
Reply #21 on:
August 20, 2009, 02:38:12 am »
yopp
quand tu dis ouverte... c'est dépose du haut de pompe ou tu a déposer la pompe puis démonter entierement?
what's up nelson?
Reply #22
August 20, 2009, 02:46:01 am
Reply #22 on:
August 20, 2009, 02:46:01 am »
c'est sortie du moteur et ouvert en pièce nettoyage complet de la tête de la came plate des rouleaux...
Reply #23
August 20, 2009, 03:09:00 am
KUB
Reply #23 on:
August 20, 2009, 03:09:00 am »
okey,
bah de tout façon si sa ne marche pas... c'est ce que je compte faire
what's up nelson?
Reply #24
August 21, 2009, 04:57:06 am
KUB
Reply #24 on:
August 21, 2009, 04:57:06 am »
yopp
j'ai regarder sur une autre pompe... les sorties hydrauliques n'ont pas de rondelle de tarage...
en gros ce que je voudrais savoir avant de faire une connerie... c'est en fait a quoi sert-elle a part retarder l'ouverture de la sortie hydraulique?
en gros si je les dégage sa aura quoi comme effet?
si je les démonte toutes et que je regarde si les dite rondelle sont de la même taille histoire de baisser la pression de sortie...
voila... je débute en la matière donc... les question c'est mon fort
what's up nelson?
Reply #25
August 21, 2009, 05:48:33 am
Reply #25 on:
August 21, 2009, 05:48:33 am »
ca vient aps de là ton soucis mais du corp de pompe j'ai essayer sur tid méca des sorties de 1600td des sortie de fiat tdid et des sortie nde tdi ca toutes marches
Reply #26
August 21, 2009, 06:08:25 am
KUB
Reply #26 on:
August 21, 2009, 06:08:25 am »
okeyy
bah en gros je pose cette question c'est que:
en gros j'enlève la sortie qui ne "pisse" pas, je fais tourner le moteur... et la sa dégueule.... mais des que je la remonte... rien n'en sort
et sa pareil pour l'autre sortie....
d'où ma question sur le tarage du ressort... vue que le moteur avais été bricoler par le vendeur sa ne m'entonnerais pas que la pompe est eu un sort similaire...
donc si le tarage peut jouer sur les sorties...
disons: que je dégage les rondelles de tarage sur toutes les sortie et que après sa elle marche toutes (hypothèse)
si après sa je remonte les arrivées d'injecteurs... quelle vont être les conséquences... les injos s'ouvriront mon longtemps?
plus longtemps, rien ne changera?
'chui chiant avec mes question
what's up nelson?
Reply #27
August 21, 2009, 06:32:37 am
Reply #27 on:
August 21, 2009, 06:32:37 am »
As-tu essayé d'interchanger les sorties qui crachent avec celles qui ne crachent pas?
Reply #28
August 21, 2009, 06:39:58 am
Reply #28 on:
August 21, 2009, 06:39:58 am »
+1
Reply #29
August 21, 2009, 09:44:50 am
KUB
Reply #29 on:
August 21, 2009, 09:44:50 am »
arf non!
**tain j'y est même pas penser...
je vais faire sa!!
merci ptit_lolo
what's up nelson?
Pages:
4
Section Francaise
Problemes ?
