Author Topic: Ibiza TDI ASV K24 HRS  (Read 111630 times)
Reply #285February 03, 2011, 04:01:02 am
Shinchan972
  • 444
Re: Mon Ibiza TDI ASV
« Reply #285 on: February 03, 2011, 04:01:02 am »
Oui, les pièces sont interchangeables, on l'a fait l'année dernière pour un pot, le plus dur a été de tombé le vilo. On a dû s'y prendre à 4 pour le desserrer. Au passage on a même cassé une clé plate,lol. ON était 2 à bloqué le volant moteur, et deux autres tentaient de desserrer à la clé dynamométrique,lol.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #286February 15, 2011, 12:27:11 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #286 on: February 15, 2011, 12:27:11 am »
Bonjour  ;D
Bonne nouvelle, j'ai recup un bloc tdi ASV pour remplacer l'actuel qui bouffe de l'eau.
J'ai une grosse commande de pièces consommables à faire (joints, vis, boulons, goujeons,...)
Sachant que j'ai un turbo de 1.6TD [JR], un bloc moteur 1.9TDi [AZV], un VM de 1.9TDi [1Z]...
Je cherche une version d'ETKA récente et fonctionelle pour faire ma liste...
Histoire de chouchouter mon magasinier pour qu'il me fasse un bon prix  ;D
Seconde question...
Mon carter d'huile est frotté, celui du moteur de remplacement enfoncé...
Existe t'il des carters tole plutot qu'Alu? Est-ce interessant/inutile/dangereux...?
Ou trouver le joint/pate à joint? chez VW?
Merci beaucoup
Reply #287February 15, 2011, 12:43:51 am
« Reply #287 on: February 15, 2011, 12:43:51 am »
sur ta génération des carter tôles je ne crois pas
pour la pâte normalement ton magasinier saura te le dire.
Reply #288February 15, 2011, 09:16:47 am
« Reply #288 on: February 15, 2011, 09:16:47 am »
Bonne nouvelle  :)
Reply #289February 15, 2011, 11:10:55 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #289 on: February 15, 2011, 11:10:55 am »
moi j'ai pris de la pate a joint chez laurent ( chez AD il on la meme) c'est de la loctite noir qui resite a 250°
il peu ve te proposé de la loctite or qui vas jusqu'a 350°, mais la noir suffit!
Reply #290February 15, 2011, 11:35:15 am
« Reply #290 on: February 15, 2011, 11:35:15 am »
il y a elle au cuivre qui tient 350° et qui résiste à l'huile
http://www.loctite.fr/frf/content_data/92092_Solutions_Etanchit_Mcanique.pdf
j'utilise celle qui cuivre pour tout mes raccord d'huile
Reply #291February 15, 2011, 12:50:07 pm
« Reply #291 on: February 15, 2011, 12:50:07 pm »
A poser avec précision et finesse, l'une comme l'autre peuvent boucher des conduite d'huile et occasioner des serrage voir des casses .
Certaine Pate deviennent miscible au cas ou des morceau se détacheraient .
Reply #292February 15, 2011, 01:48:50 pm
farantho
  • 206
« Reply #292 on: February 15, 2011, 01:48:50 pm »
David j'ai etka 2011, faut qu'on se voit  ;D
J'ai bien bosser sur la golf3 GTI TDI de (l'autre) david ! On va en sortir un petit monstre de son engin , faudra se faire un petit rasso.
Et comme je t'avais dis pour l'ancien bloc, si tu as besoin d'un coup de main je suis present pour le swap.
Reply #293February 25, 2011, 04:42:28 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #293 on: February 25, 2011, 04:42:28 am »
Salut,
Quelques nouvelles...
Une partie des consomables commandés, dont un carter tout neuf et sa pate-joint (ya tout sur oscaro), me reste à acheter les pièces spécifiques VW...
Après il restera ... dépose, démontage, nettoyage, remontage, repose, réglages, démarrage, réglages.... pfiou  :P
Au passage... Auriez vous des conseils/astuces pour le nettoyage du moteur?
Idem, je vais tomber le carter... puis-je nettoyer le bas moteur par l'intérieur avant remontage (histoire de virer boues d'huiles, crépine, petite limaille si il y a...)? Si oui, avec quoi (WD40?)?
Merci :D
@ Farantho: merci pour la proposition, je note  ;)
Pour David (l'autre  ;D ) vivement que ça roule et tourne comme il se doit!
Reply #294February 25, 2011, 06:01:14 am
« Reply #294 on: February 25, 2011, 06:01:14 am »
dégraissant puis néttoyant frein en bombe suivi d'un bon souffllage .
avec sa il sera tout beau tout propre  ;)
oubli pas les photos  :D
Reply #295February 25, 2011, 08:38:10 am
« Reply #295 on: February 25, 2011, 08:38:10 am »
+1  ;)
Content que tu revienne parmis nous  :D
Reply #296June 17, 2011, 06:30:27 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #296 on: June 17, 2011, 06:30:27 am »
Un petit UP pour dire que tout roule  8)
Et pour faire remonter le topic afin qu'il serve aux autres possesseurs d'ibiza 6k
155.000km, toujours 2bars, 0.1L d'eau au 100km et 800km d'autoroute avec 40L de Gasoil.
Un bloc tout propre, tout neuf pour l'automne.
Reply #297June 17, 2011, 06:57:33 am
vic003
  • 508
Re: Ibiza TDI ASV K24 HRS
« Reply #297 on: June 17, 2011, 06:57:33 am »
Tu ne l'auras pas vendue finalement?! tant mieux!
Reply #298June 17, 2011, 08:51:54 am
« Reply #298 on: June 17, 2011, 08:51:54 am »
0.1L d'eau au 100 kms...?
D'où vient cette perte d'eau?
Reply #299June 17, 2011, 09:07:50 am
« Reply #299 on: June 17, 2011, 09:07:50 am »
De son bloc deformé ;)...
Content quelle roule toujours, dommage pour ce probleme, il n'y a pas moyen de le rectifier, comme une culasse ?
