Author Topic: [Golf 2]Golf 2 TDI-M une de plus !  (Read 82760 times)
Reply #30July 26, 2009, 06:24:39 am
Re: [Golf 2]Une future golf 2 TDI-M.
« Reply #30 on: July 26, 2009, 06:24:39 am »
Vrai ;)
C'est la plus longue boite 5 sur Golf 3.
Après pour plus longue, y'a la boite des TDI 100, mais je ne sais pas si elle se monte sans modifs.
Tu cherchers une boite plus longue ou plus courte?
Reply #31July 26, 2009, 06:27:56 am
illias
  • 200
« Reply #31 on: July 26, 2009, 06:27:56 am »
Je suis tres content que ce soit une boite longue, car je vais rouler tout les jours avec la voiture et pour faire de longs déplacement c'est nickel !!
Reply #32July 26, 2009, 06:30:40 am
« Reply #32 on: July 26, 2009, 06:30:40 am »
Je pense exactement comme toi ;)
Reply #33July 26, 2009, 08:04:22 am
« Reply #33 on: July 26, 2009, 08:04:22 am »
pour être monté dans celle d'un ami (skoa fabia tdi100)il est à 1750tr/mn à 90 en cinq moi en boite asd idem
Reply #34July 26, 2009, 08:23:00 am
illias
  • 200
« Reply #34 on: July 26, 2009, 08:23:00 am »
ca fait plaisir  :D
Reply #35July 26, 2009, 05:01:38 pm
illias
  • 200
« Reply #35 on: July 26, 2009, 05:01:38 pm »
Salut,
Dites je voit que sur ma boite de vitesses au dessus du selecteur il y'a un trou (pour mettre le capteur de marche arriere) mais je n'ai pas ce capteur, ou est ce que je peux me le procurer?
Reply #36July 26, 2009, 05:13:40 pm
illias
  • 200
« Reply #36 on: July 26, 2009, 05:13:40 pm »
Pour les injecteurs, est ce que le meilleur choix est les .216 ??? merci de m'éclairer là dessus, car je voit des gars qui mettent jusqu'a des .260.
Merci de m'éclairer là dessus.
Reply #37July 26, 2009, 07:42:43 pm
« Reply #37 on: July 26, 2009, 07:42:43 pm »
Des 0.260, il faut changer la tete de pompe sinon il n'y a pas assez de pression. Et puis il faut un gros turbo aussi...
Donc si tu veux garder ton turbo d'origine, prend des 0.216 (meme là ton turbo sera dépassé)
Reply #38July 27, 2009, 02:50:34 am
illias
  • 200
« Reply #38 on: July 27, 2009, 02:50:34 am »
je vais mettre un turbo de AAZ (qui souffle a 1.5 bar en continu)
Reply #39July 27, 2009, 04:53:28 am
« Reply #39 on: July 27, 2009, 04:53:28 am »
Le K14 souffle 1,5 bar? Ca me parait beaucoup...
Et 1,5 bar n'est pas suffisant pour les 0.260
Reply #40July 27, 2009, 06:35:48 am
illias
  • 200
« Reply #40 on: July 27, 2009, 06:35:48 am »
je sais que ce n'est pas suffisant pour les .260 mais pour des .220 ou .230 par ex ??
Reply #41July 27, 2009, 09:15:57 am
« Reply #41 on: July 27, 2009, 09:15:57 am »
le k14 1.2bar tu peu commencer avec tu vera ca pousse déja pas mal et poru ma part des 216 iront bien avec la 11 et 1.5bar,pour les 260 petitlolo est avantagé il est en élec d"abord et son premer étage est taré a 220bar
Reply #42July 27, 2009, 10:10:50 am
« Reply #42 on: July 27, 2009, 10:10:50 am »
un petit 1,4 bar ??? sa tiens ou sa casse ???
j'ai déjà fais souffler le mien à 1,5 bar mais sa lag faut pas insister je tenterai, une fois un petit soucis de mano réglé, voir si sa tien ou pas  ;)
Reply #43July 27, 2009, 11:15:37 am
illias
  • 200
« Reply #43 on: July 27, 2009, 11:15:37 am »
Salut je recherche activement un capteur de marche arriere et un cable de compteur compatible avec ma boite ASD. En tout cas par chez moi je ne trouve rien. si vous avez quelque chose sous la mais merci de m'apporter votre aide !!!
Reply #44July 28, 2009, 06:56:12 pm
illias
  • 200
« Reply #44 on: July 28, 2009, 06:56:12 pm »
Salut à tous.
J'aimerais savoir à combien de bar peux souffler un turbo de type KKK K16 qu'on trouve sur les audi 100 td, citroen jumper 2.5 td ect ect ...
Et à partir de combien de RPM j'aurai le boost. Merci.
