Author Topic: A3 TDI 110 en (re)préparation  (Read 227270 times)
Reply #795August 18, 2011, 04:48:19 am
Re: A3 TDI 110 en (re)préparation
« Reply #795 on: August 18, 2011, 04:48:19 am »
Bon, j'ai fait tes tests pour la science Sylou ;)
Déjà au ralenti, avec le VNT15, ma MAF était à 440 en moyenne. Avec le GTB, je suis à 455 de moyenne donc déjà un léger gain de 3% rien qu'au ralenti :)
Ensuite à 0.5 bar, mon MAF tourne vers 800. Voici un graphique qui illustre mes dires:
PS: on voit bien sur le graphique que la quantité d'air aspiré dépend directement de la pression turbo
« Last Edit: August 18, 2011, 04:51:15 am by ptit_lolo »
Reply #796August 18, 2011, 05:28:02 am
vic003
  • 508
« Reply #796 on: August 18, 2011, 05:28:02 am »
PS: on voit bien sur le graphique que la quantité d'air aspiré dépend directement de la pression turbo   normal mais bien illustré ici!
Pas mal le maf à 800 à 0,5bar!!
Sinon te casse pas trop la tête non plus pour le rodage turbo, il est fait en 5mn normalement, à vrai dire il n'y a même pas de rodage.
Tout ca car il n'y a tout simplement aucun frottements avec des paliers fluides, le seul frottement est le métal sur l'huile sous pression  ;)
Reply #797August 18, 2011, 08:58:52 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #797 on: August 18, 2011, 08:58:52 am »
tu es a combien de rodage?
Reply #798August 18, 2011, 12:42:32 pm
« Reply #798 on: August 18, 2011, 12:42:32 pm »
Merci Laurent  ;)
En effet la Pturbo suis bien la MAF  :)
Avec ce test on pourrait peut être voir les limites en Pturbo  ::)
C'est à dire dès que la Pturbo se met à augmenter anormalement par rapport à la MAF cela signifirait qu'à ce moment les gazs se dilatent +
à cause de l'échauffement du turbo et donc ajoute une pression supplémentaire à la pression réelle en sortie turbo  ::)
Ce n'est que théorique mais cela devrait se vérifier  8)
Reply #799August 18, 2011, 01:19:57 pm
« Reply #799 on: August 18, 2011, 01:19:57 pm »
Sa parait logique Sylou .
Reply #800August 18, 2011, 02:40:36 pm
« Reply #800 on: August 18, 2011, 02:40:36 pm »
Bah sur nos gestions "anciennes", la gestion du MAF en fonction de la température est linéaire.
Donc par exemple, la MAF lit 1200mg, quelque soit la température, le calculateur va retourner 1200mg.
Alors que sur des gestions plus récentes qui n'ont pas cette gestion linéaire, quand la MAF va lire 1200mg, à 30° le calculateur va retourner 1200mg mais à 80°, il va retourner (ce n'est qu'un exemple) que 1000mg.
Reply #801August 18, 2011, 11:37:46 pm
« Reply #801 on: August 18, 2011, 11:37:46 pm »
Mais pus n'avons pas une valeur de Temperature qui nous dirais a tel Tºc le turbo surchauffe l'air sans débiter + ?
Reply #802August 19, 2011, 12:09:34 am
« Reply #802 on: August 19, 2011, 12:09:34 am »
C'est à partir des MAP turbo que l'on sait la meilleure plage de pression à utiliser suivant les rendements voulu  ;)
Plus on augmente la pression turbo et + le rapport Pturbo/Patm augmente et + la température augmente  ;)
Donc c'est bien ce que je dis  ;D
On a un MAF linéaire par rapport à la Tadm
On a une Pturbo linéaire par rapport à la Tadm
Donc dès que l'on va sortir de la plage d'utilisation optimale l'air va chauffer, se dilater, et augmenter la valeur de pression lue par le capteur donc bingo  8)
Ce que l'on ne pourrais pas faire sur les nouvelles gestions à moins de les rendre linéaire comme les notres  ;D
Bref si quelqu'un veut faire le test de faire sortir son turbo de sa plage d'utilisation.....  ::)
A part ça ce rodage...... ça se passe ? :)
Reply #803August 19, 2011, 04:10:06 am
« Reply #803 on: August 19, 2011, 04:10:06 am »
J'en suis à 350 bornes, ça me gave.
Là je vais faire le plein dans la journée, continuer comme ça durant tout le plein et après je mettrais les watts, donc ça veut dire pas avant plus de 1000 bornes, et comme je ne fais pas de longues routes en ce moment :'(
Reply #804August 19, 2011, 04:28:18 am
« Reply #804 on: August 19, 2011, 04:28:18 am »
Passe me voir sur Paris ca te fera des bornes  ;D
Reply #805August 19, 2011, 04:57:44 am
vic003
  • 508
« Reply #805 on: August 19, 2011, 04:57:44 am »
Passe chez moi faire le calculo de mon pote!! comme ça quand tu rentreras chez toi tu pourra mettre les watts! En plus on t'offre l'hospitalité  ;D
Reply #806August 19, 2011, 09:03:27 am
« Reply #806 on: August 19, 2011, 09:03:27 am »
Ou chez moi, j'ai 2 ou 3 bricoles a faire... ;D
Reply #807August 19, 2011, 01:17:48 pm
eps_0929
  • 136
« Reply #807 on: August 19, 2011, 01:17:48 pm »
Si tu veux venir en Andorre, tu hauras aussi du boulot.......
et tu finiras ton rodage  8)
Reply #808August 19, 2011, 09:39:36 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #808 on: August 19, 2011, 09:39:36 pm »
c'est dingue, toujours des bonnes âme pour rendre service  ;D
c'est bien jolie tous ça mais c'est quoi votre MAF ??? ??? ???
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #809August 20, 2011, 12:42:12 am
« Reply #809 on: August 20, 2011, 12:42:12 am »
C'est "Mass Air Flow" , en fait c'est la quantité d'air lu par le debimetre...
