S-PAutomotive.com
Author Topic: Adaptation d'un Tdi à la place du Td de la Golf 3  (Read 14604 times)
Reply #15September 04, 2005, 05:55:17 pm
Stick
  • 21
« Reply #15 on: September 04, 2005, 05:55:17 pm »
Ok, ensuite je suppose qu'il y'a des réglages à faire pour la pompe, le calage, le débit, l'émission d'échappement, etc.
Sinon si vous pourriez me donner les prix approximatif des pièces à acheter pour pas que je me fasse arnaquer.
Reply #16September 04, 2005, 06:20:01 pm
hugo13
« Reply #16 on: September 04, 2005, 06:20:01 pm »
Pour la tête, le spécialiste c'est caddy.
Sinon le mieux pour les pièces, il faudrais que tu trouve le lot, aprés il faut voir l'etat et le KM.
Reply #17September 05, 2005, 12:40:43 pm
Stick
  • 21
« Reply #17 on: September 05, 2005, 12:40:43 pm »
J'ai trouvé une boite courte (100000kms) avec l'embrayage et le démarreur pour 200€ vous en pensez quoi?
Reply #18September 05, 2005, 12:47:40 pm
hugo13
« Reply #18 on: September 05, 2005, 12:47:40 pm »
Comment ça une boite courte? ça viens de quel vehicule?
Reply #19September 05, 2005, 01:11:18 pm
Stick
  • 21
« Reply #19 on: September 05, 2005, 01:11:18 pm »
C'est pour Golf 3 tdi mais elle est courte je vais bien me renseigner, car si c'est pour que la voiture rame en vitesse de pointe c'est pas la peine...
Reply #20September 05, 2005, 01:14:35 pm
hugo13
« Reply #20 on: September 05, 2005, 01:14:35 pm »
Il me semble que la boite de TDI soit la plus longue d'origine (a vérifier) donc attention.
Reply #21September 05, 2005, 01:42:29 pm
Stick
  • 21
« Reply #21 on: September 05, 2005, 01:42:29 pm »
Je vais lui demander la réference de la boite.
Reply #22September 05, 2005, 03:23:04 pm
Stick
  • 21
« Reply #22 on: September 05, 2005, 03:23:04 pm »
Le câble de débrayage provient de quelle voiture?
Reply #23September 06, 2005, 01:50:43 am
hugo13
« Reply #23 on: September 06, 2005, 01:50:43 am »
Quote from: "Stick"
Je n'ai jamais fait la modif mais depuis que je t'ai donné la liste un gas m'a dit que c'etait les mêmes câbles pour Golf 2&3???
Reply #24September 06, 2005, 03:25:44 pm
Stick
  • 21
« Reply #24 on: September 06, 2005, 03:25:44 pm »
La boite du Tdi 90cv et la même que pour le 110cv ou non?
Reply #25September 06, 2005, 05:01:16 pm
hugo13
« Reply #25 on: September 06, 2005, 05:01:16 pm »
Faisceau complet (sauf partie AR et portes)
Levier de vitesse
Dédalier
Emetteur / recepteur d'embrayage (Je ne sais plus si la tôle de tablier est la même)
Filtre a aire complet
Intercoler plus durites et support
Compteur
Ligne d'echappement complète
Les freins AV sont plus gros mais tu peux laisser les tiens
Je l'ai fait une fois c'est beaucoup de boulot.
Il faut démonter toute la partie tableau de bord traverse colonne de direction etc...
Compte 4 a 5 jours de boulot pour faire ça nickel.
Et au fait pourquoi tu veux changer ton moteur?
Reply #26September 06, 2005, 05:14:37 pm
Stick
  • 21
« Reply #26 on: September 06, 2005, 05:14:37 pm »
Je veux le changer car le Td  rame pas mal et il est pas fiable.
Je suis pas obliger de changer la ligne d'échappement, me sufit juste de changer la descente et le silencieux arrière.
Pour les cardans c'est sur qu'il faut que je les changes?
Si je les changes par ceux de Tdi je n'aurais rien d'autre à changer ( moyeux ou autre)...
Pour le pédalier et le recepteur/emetteur d'embrayage je suis pas obliger de le changer vu que je passe la boite à câble.
Tu as compté 4/5jours pour le changement du faisceau ou pour tout?
Reply #27September 06, 2005, 05:41:22 pm
hugo13
« Reply #27 on: September 06, 2005, 05:41:22 pm »
Quote from: "Stick"
Oui c'est vrai mais quand tu as changé ça il ne te reste plus grand chose du TD.
Oui les cardants vont dans les moyeux de TD et il faut les changer car il ne doit pas y avoir grand chose mais la longueur est différente.
Pour l'embrayage, pendant que tout est démonté à ta place j'aurais mis tout de TDI mais tu fait comme tu veux.
Et moi j'ai mis 4 à 5 jours pour le tout mais j'ai fais ça nickel.
Reply #28September 07, 2005, 07:32:23 am
Stick
  • 21
« Reply #28 on: September 07, 2005, 07:32:23 am »
Pour la boite de Tdi c'est les mêmes pour 90cv ou 110cv.
Reply #29September 07, 2005, 09:05:40 am
hugo13
« Reply #29 on: September 07, 2005, 09:05:40 am »
La seul difference (si il y a) qu'il puisse y avoir a mon avis c'est les rapports.
