Salut,
Voila j'ai une seat ibiza tdi 90 de 2001 et je souhaite désactiver la vanne EGR. Apparament il y a deux solutions :
1- Electroniquement (à l'aide de Vag-Com)
2- Mécaniquement : vis, ou plaques...
Apparament, c'est mieux de mettre des plaques car si la vanne est bloqué en position ouverte et qu'on la désactive, ca ne servira strictement a rien.
Donc si quelqu'un connait les références de ce quitte qui est vendu chez VW pour mon moteur ? (je les ai appelé deux fois et ils ne savent même pas que ca existe ...)
Et ensuite si quelqu'un l'a fait, est ce qu'il peut m'expliquer ou mettre les plaques + joints ? (avec photo si possible ^^)
Merci par avance :wink:
look mon post, y'a les ref
Vag-com ne désactive pas l'EGR, il le fait seulement travailer ''légèrement'' moin, pratiquement pas d'effet au final.
Avec des plaque c'est parfait pour la première étape, mais t'aurais un code défault, ça prendras une reprog pour réglé le tout proprement pour permettre au calculo de marcher sans défaut.
Sur nos TDI ancienne génération, il ne génère pas de code défaut avec des plaques. Du moins sur la mienne, il n'en créait pas.
Oki nikel.
j'ai vu ton poste Moise .
si j'ai bien comris pour mon tdi 90, il me faut 2 plaques de références : 036 131 925 A ?
Il y a pas de joint en plus (ref ?) ?
Ce sont les mêmes pour tous les tdi ?
Si quelqu'un a des photos du montage ... ?
