Author Topic: boite tdi 110 sur gtd  (Read 15786 times)
July 25, 2005, 05:06:20 am
tweety
  • 50
« on: July 25, 2005, 05:06:20 am »
Ma question est ce que sa vaut le coup où pas de monté une boîte de tdi 110 sur un gtd?? sachant que j'ai l'intention de monté un échangeur dessus voir un turbo un peu plus gros merci. p
etite précision je pose la question car j'ai la boite avec le pédalier et le master vac a disposition pour le faire :wink:
- Scirocco 1 modèle TS de 1974 (du coté obscure provisoirement)
- Golf3 Gtd 1994 (merguez en resto)
- A venir...
Reply #1July 26, 2005, 12:46:28 am
caddy
  • 748
« Reply #1 on: July 26, 2005, 12:46:28 am »
d'un point de vue technique c'est possible
pour ca il te faut:
kit cable + selecteur de vitesse
kit cable embrayage passat g60
cardant de seat ibisa/cordoba tdi
support de boite de g3 ou seat ibisa/cordoba
volant moteur + embrayage du tdi
demareur du tdi.
apres d'un point de vue performance tu risque de tirer trop long.
Reply #2July 26, 2005, 11:33:55 pm
Blades
« Reply #2 on: July 26, 2005, 11:33:55 pm »
Ton GTD, s't'un quel annee ?
mk2 ? mk3 ?
Ya moyen de faire ca plus simple.
Je l'ai deja fait dans un Jetta 1991, mettre une boite hydrolique 02A de Passat. La 020 d'origine a exploser a 170hp. (moteur PG-T)
si c'est un mk2, meme procedure qu'on a utiliser sauf la boite.
On a garder les cardans d'origine, ca fait la job #1
Reply #3July 28, 2005, 01:34:10 am
tweety
  • 50
« Reply #3 on: July 28, 2005, 01:34:10 am »
oui désolé j'ai oublié de préciser la caisse est une mk3 1.9td
j'ai le sélecteur à cable le pédalier les cardans l'embrayage du tdi la boite, le démareur, le master vac pour l'embrayage hydraulique la sonde compteur les tuyaux j'ai le sytème complet :wink:
- A venir...
Reply #4July 28, 2005, 08:34:49 am
Blades
« Reply #4 on: July 28, 2005, 08:34:49 am »
La boite du TDI 110 vient aussi d'un mk3 ?
Je recherche ma vieille documentation et photos. On a installer dans le PG-T la transmission 02A mais en gardant le pedalier a cable.
On a fait pareil dans un cabriolet.
Reply #5July 28, 2005, 01:14:50 pm
caddy
  • 748
« Reply #5 on: July 28, 2005, 01:14:50 pm »
Quote from: "Blades"
oui c'est plus simple en restant avec cable d'embrayage, avec le systeme des passat g60.
Reply #6July 29, 2005, 03:28:50 am
tweety
  • 50
« Reply #6 on: July 29, 2005, 03:28:50 am »
mon dieu j'ai du mal moi :lol:
alors oui la boite vient d'une golf3 tdi 110 qui a finis dans un ravin et après chez un bon vieux casseur qui depuis a fermé boutique :cry:
donc j'ai tout le système pour l'embrayage hydraulique et sa me parit pas sorcier à monter sur un golf3 vu que c'est la même provenance les points d'encrage sont les mêmes.
 la question c'est est ce que je vais perdre quelque chose au nivceau couple??
 comme je pense pas avoir la réponse d'ici ce soir 17h y a des chances que je face le montage pi on verra après :twisted:  enfin si mon père est motivé pour faire la modifs :(  :wink:
- A venir...
Reply #7September 09, 2006, 06:44:18 pm
frk
« Reply #7 on: September 09, 2006, 06:44:18 pm »
t'en fait des choses sur ta caisse toi ;)
Reply #8September 12, 2006, 04:56:12 am
Baptiste AAZ
« Reply #8 on: September 12, 2006, 04:56:12 am »
Quote from: caddy
pour ca il te faut:
demareur du tdi.
Tu parles des cardants de Seat, c'est dans le cadre du montage dans une Golf2 ?
Reply #9September 12, 2006, 08:39:09 am
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #9 on: September 12, 2006, 08:39:09 am »
il faut utilise des cardan golf 2 gti
Reply #10September 13, 2006, 04:11:48 am
Baptiste AAZ
« Reply #10 on: September 13, 2006, 04:11:48 am »
Comme j'ai une boite à câbles et des freins AV de G60, je pensais monter des transmissions de Golf 2 G60 sur mon future projet.
Reply #11October 16, 2006, 06:14:15 am
tweety
  • 50
« Reply #11 on: October 16, 2006, 06:14:15 am »
:P re bonjour les amis, bon des news concernant le montage d'une boite de tdi 110 sur le 1900 TD.
Voilà ce week end sur la boite d'origine 1900td, j'ai un des ressort du mécanisme d'embrayage qui m'a laché dieu merci j'ai pu le sortir avant qu'il ne fasse trop de dégats sur le volant moteur.
Donc je vais profiter de mes vacances de noël pour tomber moteur plus boite. Or il s'offre à moi deux possibilité:
 :arrow:  je remonte la boite avec un embrayage neuf et mécanisme neuf plus réfection de la tringlerie.
 :arrow: je remonte la boite de tdi 110 avec l'embrayage hydraulique vu que j'ai toutes les pièces.
M'a question vais avoir une perte de couple ou pas? A noter qu'en parallèle durant les vacances je vais attaquer la remise en service de mon autre bloc moteur AAZ (culasse neuve et bas moteur 200 000KM) sur le quel je monte un k24, ainsi qu'une pompe a injection optimisé (pas encore faite)... :wink:
- A venir...
Reply #12October 16, 2006, 04:12:45 pm
frk
« Reply #12 on: October 16, 2006, 04:12:45 pm »
Salut mec!
Pour la boite, je sais ce qu'il faut que tu fasses  :idea:
Tu remets ta boite de AAZ avec disque, mécanisme et butée neufs et tu me deal la boite de 110 avec les accessoires, tu vas pas t'embêter avec ça  :lol:  :lol:  :lol:
Reply #13October 17, 2006, 03:17:06 am
tweety
  • 50
« Reply #13 on: October 17, 2006, 03:17:06 am »
Quote from: frk
Salut mec!
:mrgreen: je suis mdr ne rêve pas mon ami cette boite n'a que 25000km et j'ai même les cardans qui vont avec!! alors non non je la troque pas je garde car il n'est pas dit que je ne fasse pas un deal avec mon frangin pour récupérer son tdi 110 méca
enfin t'inquiète j'ai plein de projet en tête pour cette boite même sije la monte pas à noël ce n'est que parti remise  :twisted:  :wink:
- A venir...
Reply #14October 18, 2006, 04:43:09 pm
frk
« Reply #14 on: October 18, 2006, 04:43:09 pm »
En fait, je sais pas trop quoi poser comme boite, j'ai la seconde qui craque sans arrêt à froid et elle passe pas toujours comme il faut. Sur les boite à câble le passage des vitesses est plus souple c'est ça? En tout cas je pense qu'elle va bientôt me lâcher et c'est pas trop le moment.
