Author Topic: audi 80 break tdi actuateur changer  (Read 17900 times)
Reply #15December 31, 2008, 12:11:23 am
moise
  • 734
« Reply #15 on: December 31, 2008, 12:11:23 am »
et pis c'est dommage de passer en meca alors que tu as deja tous ce qui est electro
Reply #16December 31, 2008, 12:52:17 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #16 on: December 31, 2008, 12:52:17 am »
Pas facile de prendre une décision ...
Tu pourrais aussi noter la ref. de ton actuateur et passer une annonce. J'ai une pompe TDI pour bloc AHU que je garde juste pour la mécanique alors si ça peut t'intéresser l'électronique dedans ...
Je soupçonne que le passage en injection mécanique te coûte plus cher au final, alors que rien ne t'empêche de faire évoluer ta pompe d'origine avec une tête plus grosse - et les nez d'injecteurs "qui vont avec" - par la suite.
Reply #17December 31, 2008, 04:00:50 am
crame
« Reply #17 on: December 31, 2008, 04:00:50 am »
merci pour vos reponse
je pense recherché un actuateur plus simple moin chere (j'éspére)
mes mon probleme c est que je sui pas sur a 100%
que sa va resoudre tous mes souci quand je roulé 90kmh (exemple)
si je lacher l accelerateur ill ne repondez plus au moment ou je voulai racceleré
je devai faire retomber le moteur a 1000trs pour pouvoir raccéléré
donc j ai penser a l actuateur que jai demonter et cassé :roll:
bref tous sa pour dire que si je passer en pompe meca je prend un  risque de moin si jamais mon probleme vien du calculateur
d apré vous ya t il des risque que le calculateur soi en cause :?:
reference actuateur 2 464 463 069
reference pompe a injection 0460 404 995
merci a tous seux qui m aide a me sortire de se mauvais pas :wink:
Reply #18December 31, 2008, 06:40:38 am
Tintin
  • 1279
« Reply #18 on: December 31, 2008, 06:40:38 am »
Je ne pense pas que c'étais ça ton probleme, dailleur t'aurais eu un code défaut concernant celui ci, je pense que t'a opéré à l'aveuglette et a la hate, resultat t'a briser une bonne piece, en plus que tu va en remettre une autre, et le probleme va etre encore present.
Y a pas d'électronique la dedans, c'est seulement un gros bobinage de fil et un rotor qui tourne pour donner plus ou moin de gaz,  et c'est du costaud.
N'importe laquelle pompe de TDI est compatible, par contre le tient semble agé (audi80)  prend une photo de la tienne et montre ça pour voir ce qui est different.
Reply #19December 31, 2008, 10:13:14 am
crame
« Reply #19 on: December 31, 2008, 10:13:14 am »
je prendré une photos des que possible jai commencé part sa parceque un ami avec la meme voiture méme anneé avez le meme probleme il la enmené chez un dieseliste actuateur changer part un neuf et la voiture fonctionne parfaitement maintenent
le probleme etait exactement le meme maintenent sess possible que sa vienne d ailleur
ya une photos sur le net qui traine du meme actuateur je recherche et post sa merci  :wink:
Reply #20December 31, 2008, 10:16:23 am
crame
« Reply #20 on: December 31, 2008, 10:16:23 am »
voici la photo
Reply #21January 01, 2009, 12:26:15 pm
crame
« Reply #21 on: January 01, 2009, 12:26:15 pm »
bonne anneé a tous :wink:
Reply #22January 02, 2009, 05:52:34 pm
crame
« Reply #22 on: January 02, 2009, 05:52:34 pm »
alors tintin? :?
Reply #23January 03, 2009, 10:14:07 am
« Reply #23 on: January 03, 2009, 10:14:07 am »
Ca ressemble bien à un actuateur de pompe récente aussi, donc à priori c'est les mêmes.
Reply #24January 04, 2009, 07:16:34 am
crame
« Reply #24 on: January 04, 2009, 07:16:34 am »
et bien il ya les models avec la fiche ronde comme moi et les autre fiche plate et le fiche plate ne fonctionne pas une foi modifier en fiche ronde
il ya une difference moi mon model a une piste et 2 broche et l autre models est pas fait pareil du tous  :(
donc jai trouvé d occazion une pompe avec un calculateur
l actuateur et en fiche ronde les reference sont differente mes je devrai pouvoir arrivé a quelque chose  995 la mienne et l occasion 998 mes model fiche ronde a 7 broche pour les deux :wink:
j espere que sa va resoudre mon probleme  en méme temps  :?
donc des nouvel dans la semaine  :wink:
si quelqun a une autre ideé pour mon probleme ? :idea:
donc si je relache l accelerateur il ne repond plus a la remise des gaz je sui obligé de redescendre a 1000trs pour quil reponde a nouveau :?
Reply #25January 07, 2009, 01:42:25 pm
crame
« Reply #25 on: January 07, 2009, 01:42:25 pm »
bon ma pompe est partit se matin part la poste j éspére l avoir vendredi je vous tiendrai au courant si sa marche :wink:
Reply #26January 07, 2009, 02:07:33 pm
moise
  • 734
« Reply #26 on: January 07, 2009, 02:07:33 pm »
tu l'a envoyée ou?
Reply #27January 07, 2009, 08:40:17 pm
Tintin
  • 1279
« Reply #27 on: January 07, 2009, 08:40:17 pm »
Ok, je viens de comprendre, le retour d'info vers le calculateur se fait par une piste et deux balais,  et les pompe plus recente, effectivement il n'y a pas de piste, c'est mégnétique.
Reply #28January 08, 2009, 02:45:51 am
crame
« Reply #28 on: January 08, 2009, 02:45:51 am »
c est bien sa tintin :wink:
j ai pas envoyé ma pompe  :lol:
j attend la nouvel part la poste  :wink:
Reply #29January 10, 2009, 02:45:55 pm
crame
« Reply #29 on: January 10, 2009, 02:45:55 pm »
bonsoirs a tous alors jai recu ma pompe
donc changement de l actuteur seulement verdict
sa rmarche parfaitement donc mon raisonement etait le bon :wink:
