VWDiesel Blog
Facebook Group
VWD on Twitter
Section Francaise
Moteur Injection direct
swap 2.2hdi 16v dans 306d
Topic: swap 2.2hdi 16v dans 306d (Read 5789 times)
May 10, 2005, 07:20:05 am
caddy
May 10, 2005, 07:20:05 am »
quelques photos:
May 10, 2005, 07:24:06 am
caddy
May 10, 2005, 07:24:06 am »
la liste des modif:
-support moteur entierrement sur mesure
-gestion de 306hdi
-modif cable/hydro pour embrayage
-cardans du 2.2hdi
-boite du 2.2hdi
-commande de boite du 2.2hdi
-accel du hdi90
-echangeur specifique
et plein d'autre truc ....
May 10, 2005, 07:48:53 am
RedRotors
May 10, 2005, 07:48:53 am »
Est-ce un moteur turbo ? et combien ca developpe ?
Marc/
2k1 Golf TDI, 11mm pump, HFLOX Warp 5, VNT17, Wavetrac, 4" Lift
91' VW Golf Country
94' Dodge RAM 2500, 4x4, Cummins, 5 spds, 191's, 215hp injectors, SB Clutch
03' Dodge RAM 2500, 4x4, Cummins, 6 spds, MBPR 4 ", custom intake, Smarty Jr
www.mikrotuning.com
www.hflox.com
May 10, 2005, 08:20:14 am
caddy
May 10, 2005, 08:20:14 am »
oui c'est un 2.2 turbo injection direct common rail et 16 valves.
mais niveau puissance c'etait un premier model de 136cv environ.
le nouveau model ferais 170cv actuelement.
bref vw a encore une bonne longueure d'avance.
surtout quand on compare poid/encombrement /puissance du moteur seul.
May 10, 2005, 10:02:21 am
TDSii
May 10, 2005, 10:02:21 am »
Pas mal! Moi j'avais dans l'idée de mettre un 1.4 ou un 2.0L Hdi dans la 205 D de ma femme, mais bon c'est à voir...
Section Francaise
