Author Topic: pompes ve avec axe de 20mm  (Read 12370 times)
May 08, 2005, 01:36:51 am
sebzero
  • 572
« on: May 08, 2005, 01:36:51 am »
Sur quelles voitures peut on trouver des pompes ve avec axe de 20mm (a part 306td :wink: )
Auto-emotion
Reply #1May 08, 2005, 12:49:44 pm
caddy
  • 748
« Reply #1 on: May 08, 2005, 12:49:44 pm »
il y as pas mal de pompe en 20 mm mais ici ce que tu trouveras plus facilement c'est celle du moteur psa.
montes sur bx , 405 et 306 td.
les plus difficile sont boxter 2.5hdi , ducato ect.
attention certaine pompe on un alignement different des poulie de pompe/ distrie.
notament celle du ducato qui pocede un axe de 20mm mais moin long, pour la poser sur un 1.9td ca passe mais par sur un tdi.
donc attention au diametre mais aussi au decalage.
Reply #2May 08, 2005, 01:04:52 pm
sebzero
  • 572
« Reply #2 on: May 08, 2005, 01:04:52 pm »
Au décalage? c quoi Ca?  Psa ca se monte sans modifs alors?
Auto-emotion
Reply #3May 08, 2005, 01:09:27 pm
caddy
  • 748
« Reply #3 on: May 08, 2005, 01:09:27 pm »
en fait c'est l'alignement de la poulie de pompe par rapport aux autres.
Reply #4May 08, 2005, 07:16:19 pm
sebzero
  • 572
« Reply #4 on: May 08, 2005, 07:16:19 pm »
Comment je fait pour savoir quelle pompe prendre, question decalage? parce qu'a 150 200 eur la pompe ca fait cher l'erreur? :? Question poulie, je suppose que je doit comparer celle du tdi et celle de l'autre?
Auto-emotion
Reply #5May 09, 2005, 02:07:07 am
caddy
  • 748
« Reply #5 on: May 09, 2005, 02:07:07 am »
il n'y a pas 36 offset je vais faire des photos et tu vas vite voir que c'est bien visible.
Reply #6May 09, 2005, 11:45:58 am
sebzero
  • 572
« Reply #6 on: May 09, 2005, 11:45:58 am »
ok merci
Auto-emotion
Reply #7May 19, 2005, 09:40:15 pm
sebzero
  • 572
« Reply #7 on: May 19, 2005, 09:40:15 pm »
Sur tous les moteurs 1900 td psa? sur les 1800 aussi? (j'en ais une de 1800 td mais c le meme axe que sur les g2 gtd)
Auto-emotion
Reply #8May 20, 2005, 12:19:06 am
caddy
  • 748
« Reply #8 on: May 20, 2005, 12:19:06 am »
il y as eu deux ref de monte sur les peugeot, je vais essaye de te trouver la ref.
celle que tu a c'est quoi comme ref ?
0 460 494 ***?
Reply #9May 20, 2005, 01:04:36 am
sebzero
  • 572
« Reply #9 on: May 20, 2005, 01:04:36 am »
C illisible mais il me semble que c 460 484 018 voila la foto
Auto-emotion
Reply #10May 20, 2005, 02:35:12 am
caddy
  • 748
« Reply #10 on: May 20, 2005, 02:35:12 am »
Quote from: "sebzero"
sans meme regarder plus loin tu as 0 460 484 018
ca veux dire piston de 8mm et donc c'est pas une pompe de td.
regarde plutot cote pompe td....
Reply #11May 20, 2005, 02:49:04 am
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #11 on: May 20, 2005, 02:49:04 am »
sur le 306 td  c est combien le diametre du piston caddy ?
Reply #12May 20, 2005, 02:54:49 am
caddy
  • 748
« Reply #12 on: May 20, 2005, 02:54:49 am »
9mm
Reply #13May 20, 2005, 03:26:51 am
sebzero
  • 572
« Reply #13 on: May 20, 2005, 03:26:51 am »
Pourtant y avait la lda, a quoi ca servirais sur un atmo?
Auto-emotion
Reply #14May 20, 2005, 03:29:41 am
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #14 on: May 20, 2005, 03:29:41 am »
slt cousin on va voir pour la pompe 306 td ? je vais passer
