Section Francaise
Moteur Injection direct
pompes ve avec axe de 20mm
Topic: pompes ve avec axe de 20mm (Read 12548 times)
May 08, 2005, 01:36:51 am
sebzero
May 08, 2005, 01:36:51 am »
Sur quelles voitures peut on trouver des pompes ve avec axe de 20mm (a part 306td :wink: )
Auto-emotion
May 08, 2005, 12:49:44 pm
caddy
May 08, 2005, 12:49:44 pm »
il y as pas mal de pompe en 20 mm mais ici ce que tu trouveras plus facilement c'est celle du moteur psa.
montes sur bx , 405 et 306 td.
les plus difficile sont boxter 2.5hdi , ducato ect.
attention certaine pompe on un alignement different des poulie de pompe/ distrie.
notament celle du ducato qui pocede un axe de 20mm mais moin long, pour la poser sur un 1.9td ca passe mais par sur un tdi.
donc attention au diametre mais aussi au decalage.
May 08, 2005, 01:04:52 pm
sebzero
May 08, 2005, 01:04:52 pm »
Au décalage? c quoi Ca? Psa ca se monte sans modifs alors?
Auto-emotion
May 08, 2005, 01:09:27 pm
caddy
May 08, 2005, 01:09:27 pm »
en fait c'est l'alignement de la poulie de pompe par rapport aux autres.
May 08, 2005, 07:16:19 pm
sebzero
May 08, 2005, 07:16:19 pm »
Comment je fait pour savoir quelle pompe prendre, question decalage? parce qu'a 150 200 eur la pompe ca fait cher l'erreur? :? Question poulie, je suppose que je doit comparer celle du tdi et celle de l'autre?
Auto-emotion
May 09, 2005, 02:07:07 am
caddy
May 09, 2005, 02:07:07 am »
il n'y a pas 36 offset je vais faire des photos et tu vas vite voir que c'est bien visible.
May 09, 2005, 11:45:58 am
sebzero
May 09, 2005, 11:45:58 am »
ok merci
Auto-emotion
May 19, 2005, 09:40:15 pm
sebzero
May 19, 2005, 09:40:15 pm »
Sur tous les moteurs 1900 td psa? sur les 1800 aussi? (j'en ais une de 1800 td mais c le meme axe que sur les g2 gtd)
Auto-emotion
May 20, 2005, 12:19:06 am
caddy
May 20, 2005, 12:19:06 am »
il y as eu deux ref de monte sur les peugeot, je vais essaye de te trouver la ref.
celle que tu a c'est quoi comme ref ?
0 460 494 ***?
May 20, 2005, 01:04:36 am
sebzero
May 20, 2005, 01:04:36 am »
C illisible mais il me semble que c 460 484 018 voila la foto
Auto-emotion
May 20, 2005, 02:35:12 am
caddy
May 20, 2005, 02:35:12 am »
Quote from: "sebzero"
sans meme regarder plus loin tu as 0 460 4
8
4 018
ca veux dire piston de 8mm et donc c'est pas une pompe de td.
regarde plutot cote pompe td....
Reply #11
May 20, 2005, 02:49:04 am
golf 2 tdi
Reply #11 on:
May 20, 2005, 02:49:04 am »
sur le 306 td c est combien le diametre du piston caddy ?
Reply #12
May 20, 2005, 02:54:49 am
caddy
Reply #12 on:
May 20, 2005, 02:54:49 am »
9mm
Reply #13
May 20, 2005, 03:26:51 am
sebzero
Reply #13 on:
May 20, 2005, 03:26:51 am »
Pourtant y avait la lda, a quoi ca servirais sur un atmo?
Auto-emotion
Reply #14
May 20, 2005, 03:29:41 am
golf 2 tdi
Reply #14 on:
May 20, 2005, 03:29:41 am »
slt cousin on va voir pour la pompe 306 td ? je vais passer
Section Francaise
