Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 599873 times)
Reply #960November 21, 2010, 01:32:02 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #960 on: November 21, 2010, 01:32:02 pm »
je sais se que j'avance. si je te poussais pas tu ferai  pas de finition tu en manque.
la batterie à revoir..
je dis ca car je trouve dommage d'avoir untel potentiel et une finition qui n'est pas en rapport ta voiture devrai être au moin propre
compartiment moteur y comprit
« Last Edit: November 21, 2010, 01:43:26 pm by golftd412000 »
Reply #961November 21, 2010, 01:46:45 pm
« Reply #961 on: November 21, 2010, 01:46:45 pm »
prouve le :-*, allez juste une petite vidéo, qu'on puisse constater a combien la cinquieme charge ton turbo .
Si je charge plus tot, tu repasse en boite à air ?  ::)
oui la batterie je n'ai pas pris le temps de la passer a l'arriere, j ai d'autre truc sur le feu  ;) (elle ne m'empeche pas de rouler)
Reply #962November 21, 2010, 02:12:12 pm
« Reply #962 on: November 21, 2010, 02:12:12 pm »
Moi je la trouve pas mal cette one  ;)
C'est vrai qu'un peu de finition lui ferais du bien mais ya déjà beaucoup de taf  8)
On n'a qu'à dire que c'est du provisoire qui a tendance à durer dans le temps  ;D
Reply #963November 21, 2010, 11:18:51 pm
« Reply #963 on: November 21, 2010, 11:18:51 pm »
merci Sylou  ;)
Déjà le compteur est fini, la batterie est changé ...
Et puis c'est bien le provisoire a long terme, sa permet de rouler et meme de faire quelque perf en passant .
Reply #964November 30, 2010, 12:38:48 am
« Reply #964 on: November 30, 2010, 12:38:48 am »
Petite question, avec ce temps, -5 à 0c j'ai un mal fou a chauffer mon habitacle !
L'aiguille d'eau ne monte presque pas (un petit mm) tout au mieu celle de l'huile ne fait pas beaucoup mieu .
Les EGT ne montent pas non plus (moyenne de 20 a 40 km/h) a cause des bouchons .
Et tout sa meme Apres plusieur borne (1h50 de route) .
Je crois constater que ma Seat 1,7 SDI chauffent mieu .
Question y a t'il quelqu'un qui a se soucis ?
Reply #965November 30, 2010, 01:14:00 am
« Reply #965 on: November 30, 2010, 01:14:00 am »
Je viens de constater que ma durite qui part au radiateur est tiède, j'en conclu que mon calorstat est HS
>:( vraiment de la merde les adaptables   >:(
Problème diagnostiqué . :-\
Reply #966December 02, 2010, 06:49:40 am
« Reply #966 on: December 02, 2010, 06:49:40 am »
support moteur arriere (derriere boite) HS  ::)
les tige fileté ont laché, quel con je sais que c'est de la merde j'en avais pourtout mis 4 point d'attache plutot que 3 d'origine .
se qui me dégoute le plus outre l'achat de vis sur mesure c'est que j'ai perdu mes petites entretoise en tube acier et que je n'ai plus de ce tube .
Reply #967December 02, 2010, 09:13:51 am
nicorom
  • 94
« Reply #967 on: December 02, 2010, 09:13:51 am »
Le calorsat n'est peut etre pas en cause: sur la 80, l'aiguille de temp moteur monte peu, pourtant le calorsat s'ouvre dans l'eau chaude. Y a t il un cache moteur pour le tenir au chaud?
C'était pareil l'hiver dernier?
Et si tu obturais la calandre?
Reply #968December 02, 2010, 11:54:50 am
« Reply #968 on: December 02, 2010, 11:54:50 am »
pas bete, mais le soucis c'est que l'air chaud de l'habitacle s'en ressent . (air tiede froid meme apres 2h)
on sent par la durite de culasse une eau tiede qui part vers le radiateur (en logique elle devrait commencer a circulé qu'une fois à 85°c)
le cache carter d'huile (AFN)est enlevé depuis le moi de juin
l'aiguille du compteur ne bouge que de 2 mm a tout péter
l'hiver dernier de mémoire elle chauffait un peu mieu .
j'ai un échangeur façade et je trouve ton idée tres intérescente d'obturer la calandre . (entre l'échangeur et le radiateur ;))
c'est pas bete car le radiateur de golf 1 est prévu pour évacuer + de calorie que celui de golf TDI
j'ai déjà acheté un nouveau calorstat je le changerai quand meme pour etre certain . (il ne me manque que du G12)
Reply #969December 02, 2010, 12:29:00 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #969 on: December 02, 2010, 12:29:00 pm »
Loic je dirai plus un radiateur de chauffage si ce n'est pas un calorstat  ;)
Reply #970December 02, 2010, 10:41:32 pm
« Reply #970 on: December 02, 2010, 10:41:32 pm »
Comment sa ?  ???
tu parles de rajouter une durite avec des bougies de préchauffage ?
Reply #971December 03, 2010, 03:18:28 am
nicorom
  • 94
« Reply #971 on: December 03, 2010, 03:18:28 am »
radiateur de chauffage : ça existe sur sa fourgonnette?
A une époque les radiateurs de chauffage étaient traqués dans toutes les casses pour monter des kits watercooling pour les ordis.
Est elle reprog pour optimiser la combustion?
Reply #972December 03, 2010, 01:10:20 pm
« Reply #972 on: December 03, 2010, 01:10:20 pm »
Non pas de reprog optimisé pour la combustion car pas de calculo .
J'ai posé une plaque en bois entre le radiateur et l'ic . Je vous dirai quoi  ;)
J'ai rentrée de la tige fileté de 8 en 8.8 pour mon suport arrière
je ferai des photos quand je m'y mettrai .
Reply #973December 04, 2010, 03:55:31 pm
vulpes
« Reply #973 on: December 04, 2010, 03:55:31 pm »
as tu une sorte de vanne sur tes durites de radiateur de chauffage? si oui vire les elles se bloquent souvent moi j'ai percé dedans depuis ça chauffe trop bien  ;D
Reply #974December 05, 2010, 11:03:57 pm
« Reply #974 on: December 05, 2010, 11:03:57 pm »
oui j'ai ma vanne d'habitacle, mais si je la dégomme sa va faire chaud cette été  ::)
déjà avec une planche (façon nicorom) sa chauffe beaucoup mieu .
mais je penses que mon calorstat n'est pas étanche à froid .
