Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598629 times)
Reply #495June 02, 2010, 01:06:20 am
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #495 on: June 02, 2010, 01:06:20 am »
Pas mal du tout cette conso  :D :D
Tu es déjà monté à combien avec ta one ?
200 GPS mais je n'y reste pas longtemps j'ai peur pour mon permis   ::)
C'est normal avec tous les flics qui rodent, on est toujours sur le qui-vive.
oui  :-[
d'où des envie de circuit
Reply #496June 02, 2010, 01:13:02 am
lepompierdu62970
  • 46
« Reply #496 on: June 02, 2010, 01:13:02 am »
Tu comptes y aller bientôt où il faut encore finir des chose sur ta one pour qu'elle soit prête pour quelques sessions sur circuit ?  :P
Reply #497June 02, 2010, 02:31:00 am
« Reply #497 on: June 02, 2010, 02:31:00 am »
Il me manque barre de renfort, radiateur + Mano d'huile + nouveau turbo + injecteur + réglage .....
J ai aussi un train arrière a disque ...
J'ai tout, je manque juste de temps .
Reply #498June 02, 2010, 02:49:47 am
janmi
  • 356
« Reply #498 on: June 02, 2010, 02:49:47 am »
et un T3 à finir ... ;)
Reply #499June 02, 2010, 03:28:52 am
« Reply #499 on: June 02, 2010, 03:28:52 am »
Entre le T3 garrett et le T3 snack,  on s'embrouille  ;D
Reply #500June 02, 2010, 04:48:02 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #500 on: June 02, 2010, 04:48:02 am »
Elle était bien celle là!!! ;D ;D ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #501June 02, 2010, 04:52:15 am
janmi
  • 356
« Reply #501 on: June 02, 2010, 04:52:15 am »
J'ai pas osé écrire "popo" pour éviter que le post reparte en sucette... Parce qu'un popo à finir .... ;D
Reply #502June 02, 2010, 09:33:03 am
« Reply #502 on: June 02, 2010, 09:33:03 am »
Pas de soucis Janmi, je ne l'oubli pas celui là ...
J'ai eu un petit contre temps, le k14 est deposé et à la finition du T3 côté chaud une bandelette de dremel a lâché et est parti se loger vers la turbine .
La flem de démonter le corp chaud ce soir, donc à suivre .
Reply #503June 02, 2010, 11:54:41 am
« Reply #503 on: June 02, 2010, 11:54:41 am »
nettoie la watsgate aussi
Reply #504June 02, 2010, 11:55:50 pm
« Reply #504 on: June 02, 2010, 11:55:50 pm »
je tente sa ce matin  ;)
Reply #505June 03, 2010, 05:45:36 am
« Reply #505 on: June 03, 2010, 05:45:36 am »
Turbo posé pour l'instant 0,8 bar .
Long a charger, pas le même coup de pied au cul .
Sa fais plus GTI
 Par contre on sent que le couple ne se casse pas la gueulle pareil dans les tours .
Reply #506June 03, 2010, 08:37:51 am
« Reply #506 on: June 03, 2010, 08:37:51 am »
revoi tes egt je epsne que ca va joué aussi
Reply #507June 03, 2010, 09:23:16 am
« Reply #507 on: June 03, 2010, 09:23:16 am »
Je vais surveiller sa .
Éventuellement quelqu'un aurait une pipe de boite a air pour k24 ?
Celle que j'avais est rendu sur le T3 tdi-m
Reply #508June 03, 2010, 11:25:11 pm
« Reply #508 on: June 03, 2010, 11:25:11 pm »
quelque photo d'hier,
parti chaude T3
quand sa gène on coupe
nouvelle embout de descente
me suis speedé j'ai fais le circuit de fuite les alignement puis la pose , je reprendrai d'autre photo maintenant qu'il est en place .
il brille moin avec les gants plein d'huile dessus .
Reply #509June 06, 2010, 11:07:03 pm
« Reply #509 on: June 06, 2010, 11:07:03 pm »
hier soir pose d'une durite d'air, montage turbo fini .
- avec les robinet serré à fond le turbo prenais 0,8 bar
- en ouvrant mon robinet à fond 1bar
- en laissant le T sans le robinet 1 bar aussi
- en enlevant la durite qui va sur la WG 1,5bar voir 1,6 bar ...
là y a un soucis  :o
démontage de wg tres bientot  :-\
sinon j'ai juste posé le turbo telle quelle, les Egt on dut mal a dépasser les 600°c et sont plus autour de 400°c .
sa pousse moin et plus dutout de coup de couple à bas régime .
