Author Topic: Probleme perte de puissance tdi 110 asv  (Read 7903 times)
May 12, 2008, 04:39:31 pm
sam-
« on: May 12, 2008, 04:39:31 pm »
Salut j'ai une seat ibiza evo 2 tdi 110 et depuis que j'ai fais la vidange je sais pas si c'est une coincidence mais la voiture n'avance plus aussi fort qu'avant par contre de temps en temps quand je coupe la voiture et que je la rallume en roulant elle repart pendant un petit temps.
Ca fait comme si le turbo n'était pas present.
Au début j'ai cru que c'était le débimètre, il a été remplacé et ce n'est pas ca.
Ensuite je l'ai mis sur l'ordinateur et aucun code defaut juste qu'apparement elle n'aurait pas autant de pression qu'elle devrait avoir.
Alors le mécano m'a dit que ca pouvait etre l'électrovanne n75 ou bien le capteur de pression d'admission fixé sur le collecteur.
J'attend votre aide car il avait pas l'air plus sur que ca et j'ai pas envie de tout changer.
Si ca devait etre le turbo grippé ca le ferait tout le temps et ca ne resoudrais pas le probleme quand je l'eteind et redemarre ? en plus la voiture n'a que 110000km avec un carnet seat complet donc elle a un entretient rigoureux, toujours respecté les temps de chauffe et laisser refroidir plusieurs minute avant de la couper.
Merci de m'aider
Reply #1May 12, 2008, 05:05:28 pm
« Reply #1 on: May 12, 2008, 05:05:28 pm »
Justement si, les symptomes d'un turbo grippé disparaissent quand tu coupes le moteur, donc ça peut éventuellement venir de ça. Le problème arrive souvent quand tu écrases la pédale en 4ème et 5ème, ou quand tu es dans une côte.
Un entretien scrupuleux même sur une voiture qui a 110000 kms peut malheureusement être victime de turbo grippé...
Tu as VagCom? Si oui, fais un log de ta pression turbo.
Reply #2May 13, 2008, 08:19:23 am
sam-
« Reply #2 on: May 13, 2008, 08:19:23 am »
Non je n'ai pas vagcom j'ai du aller dans un garage
Reply #3May 13, 2008, 08:40:35 am
« Reply #3 on: May 13, 2008, 08:40:35 am »
Si tu n'as pas peur de démonter ton turbo (opération simple), ouvre le, nettoie le bien et vire l'EGR. Ca peut régler ton problème.
Reply #4May 13, 2008, 10:49:31 am
sam-
« Reply #4 on: May 13, 2008, 10:49:31 am »
Ok merci du conseil si jamais ce n'est pas la n75 que j'aurais demain je demanderais a mon mécano de me faire ca car je l'ai encore jamais fais et je prefere pas m'aventurer ;)
Reply #5May 13, 2008, 12:37:30 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #5 on: May 13, 2008, 12:37:30 pm »
hello sam, je suis d'accord avec ptit_lolo, et franchement c'est trés simple de le nettoyer toi meme, en + ton garagiste vas te prendre une fortune pour le faire, car il faut quand meme du temp!
regarde ce post " Nettoyage turbo VNT15 "
sui le scrupuleusement, vire ta vanne EGR et c'est reparti pour 100000km
bon courrage et n'est pas peur !!!
Reply #6May 15, 2008, 07:09:45 am
sam-
« Reply #6 on: May 15, 2008, 07:09:45 am »
Quote from: "ptit_lolo"
J'ai lu que lorsque le turbo etait grippé le calculateur indiquait une suppresion, hors en allant faire un tour avec la voiture branché sur ordinateur, il indique qu'il y a pas assez de pression.
Le problème n'est pas seulement quand j'écrase la pedale en 4 et 5ème ou en côte mais tout le temps, la voiture va un peu mieux quand je monte dans les tours. Et maintenant elle ne va pas mieux a tous les coups quand je la coupe et je la rallume directement.
Si quelqu'un pouvais m'aider merci d'avance :)
Reply #7May 15, 2008, 08:49:41 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #7 on: May 15, 2008, 08:49:41 pm »
si ton turbo est grippé en position fermé, la tu as une surpression, par contre, s'il est bloqué en position plus ou moin ouverte, il ne monte pas en charge correctement, ce qui peu expliqué ton probleme !!!
Reply #8May 16, 2008, 07:37:55 am
sam-
« Reply #8 on: May 16, 2008, 07:37:55 am »
Ok merci je change la n75 aujourd'hui et si c'est pas ca doit etre forcément le turbo mais j'ai trouvé une société qui fait le demontage-nettoyage-remontage, mais il demande 400-500€ je trouve ca excessif pour a peine 300€ en plus j'ai un nouveau turbo
Reply #9May 16, 2008, 08:17:26 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #9 on: May 16, 2008, 08:17:26 am »
c clair, surtout que si tu bricole un peu, t'en as pour une petite aprés-midi a le faire toi!
pour 400€, moi je me couche sous la voiture sans me posé de questions !!!  :shock:
parce que ça fait quand meme 3000 francs  :?
enfin, c toi qui voi !!!
Reply #10May 16, 2008, 10:58:03 am
sam-
« Reply #10 on: May 16, 2008, 10:58:03 am »
Oui mais faudrait que je trouve quelqu'un l'ayant deja fais pour m'épauler car mon frere se debrouille mais de la a demonter un turbo je sais pas si il osera le faire.
Reply #11May 16, 2008, 11:13:01 am
« Reply #11 on: May 16, 2008, 11:13:01 am »
Ce n'est pas bien difficile, et il y a pleins de topic pour t'aider. En les lisant, tu te rendras compte par toi-même que ce n'est vraiment pas sorcier et qu'il n'y a pas de risques que tu te plantes  :wink:
Reply #12May 16, 2008, 11:39:31 am
sam-
« Reply #12 on: May 16, 2008, 11:39:31 am »
Ok merci je vais bien lire avant de me lancer mais je vais deja commencer par nettoyer la vanne egr, faudrait que je trouve un tutorial pour savoir ou faut boucher :p
Car sur un forum y a avait quelqu'un qui avait +- les meme probleme et en nettoyant + supprimant la vanne egr ca s'est reglé.
Le mécano a retiré la grosse durite sur la gauche quand on est face a la voiture et il a fait tourner le turbo a la mains sans le moindre probleme ce pourrait il qu'il soit quand même grippé ?
Reply #13May 16, 2008, 07:56:42 pm
sam-
« Reply #13 on: May 16, 2008, 07:56:42 pm »
Voila problème regler mon frère a demonter la vanne egr, la toute nettoyé et a bloqué la valve en position ouverte en attendant de faire fabriquer un tube qui remplacera l'egr.
Il trouve meme que la voiture va mieux qu'avant :D
Reply #14May 19, 2008, 07:00:14 am
KeVaK
« Reply #14 on: May 19, 2008, 07:00:14 am »
salut a toi
je voulais savoir comment ton frère avais réussi a bloqué la vanne egr en position ouverte
