Author Topic: tete de 10 mm et veggie  (Read 3768 times)
January 20, 2008, 06:50:10 am
la_poire
« on: January 20, 2008, 06:50:10 am »
c'est pour un 1.6 td, je voudrais lui monter une tete en 10 mm, en sachant que je roule a l'huile de friture recyclé, ça craint pas? faut changer la timing belt plus frequemment?
Reply #1January 20, 2008, 09:29:10 am
moise
  • 734
« Reply #1 on: January 20, 2008, 09:29:10 am »
tu es 100% a l'huile?
Reply #2January 20, 2008, 10:26:20 am
la_poire
« Reply #2 on: January 20, 2008, 10:26:20 am »
en ce moment j'ai des appro, oui 100%, avec 2 rechauffeurs electrique (1 qui chauffe le liquide de refroidissement à bougie de préchauffage, type renault master DCI, en amont du filtre a gazole avec passage de ldr permanent, et un juste avant la pompe a injection), mais avec un peu de sans plomp ( 5 % )en antifigeant, et j'habite dans le sud de la france  :D temperature de 10/12 degré le matin en ce moment
Reply #3January 20, 2008, 12:37:28 pm
« Reply #3 on: January 20, 2008, 12:37:28 pm »
tinming belt distribution en francais non?sinon pas besoin d'en faire plus souvent ca concerne plutot les 11mm et 12mm...
Reply #4January 20, 2008, 02:41:37 pm
la_poire
« Reply #4 on: January 20, 2008, 02:41:37 pm »
Quote from: "golftd412000"
meme avec l'huile de friture en carburant plus visqueux?
Reply #5January 21, 2008, 10:34:22 am
gt95turbo
« Reply #5 on: January 21, 2008, 10:34:22 am »
Juste une petite question niveau performance tu  avue une diffèrence!!
Reply #6January 21, 2008, 10:48:47 am
la_poire
« Reply #6 on: January 21, 2008, 10:48:47 am »
Quote from: "gt95turbo"
ben avec les hvp tu as plus de couple mais le moteur est moins rageur dans les tours, plus souple  :D et la je recycle donc carburant gratuit et ecologique
