Nouveau venu caravelle tdi pompe méca
by
Fif the glide
on 20 Sep, 2006 12:07
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le site.Je possède une caravelle équipée depuis peu d'un 1,9 tdi .J'ai conservé le turbo du 1,6 td (pour des raisons d'encombrement)et tenté d'installer le calculateur et toute la panoplie élèctronique qui va avec.Après plusieurs démarrages infructueux (à cause de l'immotronic biensur) je me suis enfin décidé à mettre une pompe mécanique.
En consultant le forum, j'ai cru comprendre que je devais partir de ma pompe de 1,6td (toujours à cause de l'encombrement)et installer à l'interieur la came du tdi.Là ou je me perds c'est concernant le piston,le ressort et ainsi de suite.Y a-t il quelqu'un pour me renseigner de la façon la plus précise possible sachant que je suis mécanicien mais pas du tout dieseliste (mécanicien porschiste à la base).
#1
by
Baptiste AAZ
on 21 Sep, 2006 03:51
Salut à toi et bienvenu sur le forum, ami breton.
De quelle provenance est ton 1.9TDI ?
Pour ta pompe de TDI méca, je ne pense que tu doive partir forcément d'une pompe de 1.6TD.
Regardes les pompes qui sont employées sur la majeure partie des TDI méca sur le forum, il y a beaucoup de pompes modifiées "maison" sur base d'utilitaires ou autres. :wink:
#2
by
Fif the glide
on 21 Sep, 2006 04:15
Merci de l'attention que tu portes à mon problème.
Mon moteur provient d'une golf 3 TDI (dèrnière génération , 99 peut etre) que j'ai acheter dans une casse environ mille euros avec le faisceau et le reste mais avec un turbo HS,et une seule clé de contact.
En ce qui concerne la pompe, j'ai bien étudier les diverses variantes présentées sur le forum (jetta 1.9td la pluspart du temps) mais j'ai cru comprendre que si j'utilise une autre pompe que la mienne je risque de ne pas pouvoir fermer mon capot...
#3
by
sebzero
on 21 Sep, 2006 11:38
Tu peut utiliser la lda de ta pompe avec le corps d'une autre pompe (je ne connait pas ton type de pompe ms ca doit etre compatible) ou avec un systeme comme tintin. Pour le reste ca depend de se que tu veux en tirer.
(pas de diesel chez porsche arf :roll: ils vont y venir :lol: )
#4
by
Fif the glide
on 21 Sep, 2006 11:56
Bonjour sebzero.
Je ne sais pas ce qu'est lda? :oops:
Ma pompe est la pompe d'origine du 1,6td vw.avec un 9 (494) comme 6ème chiffre.
Enfin pour être complet je ne sais pas qui est Tintin :oops: .
#5
by
sebzero
on 21 Sep, 2006 12:11
La Lda, c'est le systeme d'enrichissement en fonction de ta pression de turbo, c'est du haut de pompe que je voulais parler en fait.
Tu va ds la section inj direct, golf 2 tdi meca + vnt20, il a "inventé" un systeme different de lda, un systeme qui passerai sous la trappe :wink:
#6
by
caddy
on 21 Sep, 2006 13:55
la pompe du moteur jx peut etre modifiee de meme maniere que les autres en gardant le systeme d'enrichissement d'origine.
la capsule avec la biellette sur le haut de pompe.
#7
by
Fif the glide
on 21 Sep, 2006 14:18
D'acord pour la pompe de départ mais quelles sont les modifications que je dois apporter en ce qui concerne la came et le reste pour que je puisse rouler avec mon popo et enfin amener ma fiesta de m..... à la casse!
