Salut,
j'aimerai avoir des tofs sur l'installation d'un intercooler de G3 TDI pour effectuer le montage sur ma TD ( endroit de fixation du radiateur, formes des durites souples.... ).
Si quelqu'un a déjà fait ce montage sur sa TD....
merci d'avance
A +
dsl, mais c koi un g3 tdi
ca provient de ma vento que l'on ma voler :cry: donc je sais pas fairre mieux dsl
Arf pas bien... une golf 3 tdi
merci pour ta contribution.
G3 TDI = Golf 3 TDI....
le principal, c'est que le moteur soit de type 1Z.
A +
Voici le montage que j'ai fais pour un pote sur une base de aaz.
échangeur de RA + ventilateur de refroidissement de fiat panda
Ne faites pas gaffe aux fixations en fil souple et a la durite qui est de de travers, tous ça a été rectifié a l'heure actuelle.
Mais c'est une possibilité de montage.
interessant ton montage.
le ventilateur, tu l'as branché sur quoi pour qu'il s'enclenche. une sonde température ou bien en direct?
merci
A +
Je l'ai brancher sur l'électrovanne de la pompe a gasoil, comme ça il tourne des la mise du contact. Et j'ai aussi changer le fusible pour un modele un pe plus gros.
