hello
je repate un MK2 GTD de 1988 moteur JR, j ai refais pas mal de choses dessus distrib, vidange, amortisseur, il est bientot pret pour le CT
par contre cette apres midi en bougeant la voiture, une fois un peu chaude, le voyant d huile s est mis a clignoter.
JE pense a un pb de pression d huile, je suis aller acheter une sonde neuve et j ai toujours le meme pb.
Il se pourrait aussi que cela soit du a la pompe a huile, comment tester la pression ?
est il possible de brancher un mano directerment sur la sonde de pression d origine sur la culasse ?
ou alors est ce que je peux remplacer cette sonde par la sonde livré avec le mano de pression ?
merci de votre aide
change ta pompe si elle a un fort kilométrage au moin tu aura plus de doute
je viens de faire un test avec un mano de pression d huile
jai vissé la sonde du mano en lieu et place de la sonde d origine sur le côté droit de la culasse.
à chaud au ralenti j ai un bar de pression, si je met un peu de gaz, la pression monte à 3 bar
qu en pensez vous ?
Tu es suposé avoir 2 bar a 2000rpm.
À noter que c'est au filtre et non à la tête.
À chaud, j'avais 18-20 PSI si je me souviens bien, sur mon 1.9TD à la tête.
