Pb fumé v6 tdi 150
by
edition0ne
on 04 Feb, 2013 21:53
Salut à tous
Voilà mon problème mon A8 c'est mise à fumer c'est de pire en pire en plus elle avance plus
J ais aucun défaut au vag com c'est du gasoil imbrulé bien entendu la conso est élevé 11,5 l
Cest un afb tiptro de 330 000 km si quelqu'un à une idée je suis preneur
Éric À+
#1
by
julien33500
on 04 Feb, 2013 22:49
1 injecteur qui pisse , un probleme de pompe surtout sur les v6 tdi 150 y en a eu en pagaille
#2
by
edition0ne
on 05 Feb, 2013 11:19
J y ai pensais aux injecteurs mais est ce que si je les tare ça suffira ou bien faut changer ?
Éric A+
#3
by
julien33500
on 05 Feb, 2013 12:16
tu peu deja les passe au ultrasson et controle le tarage tu sera deja fixe sur leur sort
#4
by
julien33500
on 05 Feb, 2013 12:18
et controle ton egr il se peut quel soit tres crade aussi et sa fume bien quand elle est bien encrasse
#5
by
on 05 Feb, 2013 13:15
Oui, vérifie l'EGR pour voir si à l'arrêt le clapet est bien fermé.
#6
by
edition0ne
on 05 Feb, 2013 13:26
L'EGR je.ai supprimé depuis longtemps
J ai changer la sonde de temperature
J ai l'impression que à certain régime il tourne pas rond mais c dur à dire avec ces boîte tiptro
On peut le faire soit même l ultrason je crois que j ai un bac c bon?
Éric a+
#7
by
julien33500
on 05 Feb, 2013 23:29
va dans un bosch sevice ces pas exesivement cher un nettoyage et un controle et au moin tu sera sure qu'il son bon
#8
by
on 06 Feb, 2013 03:22
Tu l'as supprimé comment ton EGR?
#9
by
edition0ne
on 06 Feb, 2013 11:05
Je l'ai déposé
J'ai couper les brides j'ai soudé des bouchon et j'ai remonté les brides
J'ai boucher le tuyau de dépression
Éric a+
#10
by
julien33500
on 06 Feb, 2013 11:55
donc de se cote ras injo encrasse ou pompe qui comence a partir en vrille
#11
by
edition0ne
on 06 Feb, 2013 12:06
Je savais que ça pouvais venir de la pompe je pensais marche ou marche pas
Eric a+
#12
by
julien33500
on 06 Feb, 2013 12:16
si elle commence a merde en interne tu ten rendra il sera trop tard elle son vraiment fragile
#13
by
edition0ne
on 06 Feb, 2013 18:45
Bon ben je vais déposer les injecteurs et les passer au tarage pour voir
Je vais me trouver une pompe à tarer
Je vous tien au jus
Décidément je répare un truc un autre lâche je devais faire des log au vag com pour les passer à ptit Lolo et j'ai toujours pas eu le temps cause durite turbo percé
Éric a+
#14
by
julien33500
on 06 Feb, 2013 22:52
change les durit aussi sa sera mieux
