Section Francaise
Moteur Injection indirecte
Ma nouvelle acquisition...
Topic: Ma nouvelle acquisition... (Read 7109 times)
April 09, 2012, 12:23:01 pm
microb62
Newbie
April 09, 2012, 12:23:01 pm »
Bonjour à tous !
Après quelques recherches pour un daily, j'ai trouvé une mk2 glx de 1991, 19ra24 dans un état extérieur assez moyen, avec un gros travail de carrosserie en prévision sur l'aile arrière gauche...
En prévision (suivant le budget bien sûr): lui redonner une seconde jeunesse, perdre quelques centimètres, pourquoi pas gagner quelques chevaux...
Les photos de l'annonce...
April 16, 2012, 05:16:07 am
Re: Ma nouvelle acquisition...
April 16, 2012, 05:16:07 am »
du potentiel cette titine
syl20 alias mister pompe!
April 16, 2012, 11:18:04 am
microb62
Newbie
April 16, 2012, 11:18:04 am »
Salut merci Syl20... Du potentiel et de la rouille ! Ca ne se voit pas sur les photos mais elle est bouffée au niveau du montant de l'aile arrière... Mais elle roule super bien alors je ne vais pas la laisser tomber.
Cette semaine, j'ai voulu changé mon démarreur, sans savoir qu'il fallait maintenir le moteur... Résultat, la durite inférieur du liquide de refroidissement est percée
Je vais donc la changer, et, quitte à être dans les durites, si je souhaite déplacer mon intercooler en façade pour un prix correct, est ce que celles d'un G3 td ou tdi pourraient faire l'affaire ?
April 20, 2012, 01:19:20 am
mica GTD
April 20, 2012, 01:19:20 am »
bien sympa ta golf
la carrosserie on y vien tous sur ces génération
le coup du démarreur c'est l'expérience qui rentre
il y faut caler le bloc par un crique sous le cartère d'huile
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
April 20, 2012, 10:51:47 am
billybobf
89 golf 1.8 digi, 1.6 na in pieces in the shop
April 20, 2012, 10:51:47 am »
what I would give for the interior and front grill, sorry for the english.
May 05, 2012, 12:35:29 pm
microb62
Newbie
May 05, 2012, 12:35:29 pm »
Hello !!
Voici les premières modifs (désolé pour la qualité, mais vous ne loupez pas grand chose)...
Dans 2 jours, je vais chercher un intercooler de Saab 2.3T pour le monter en façade...
Je me pose une (deux) question(s), j'hésite à rouler un peu à l'huile, est ce que c'est compatible avec une éventuelle "révision" de la pompe ? (avis à ceux qui l'aurait fait svp)
May 05, 2012, 06:14:29 pm
May 05, 2012, 06:14:29 pm »
Tu veux rouler à 100% d'huile ou à un moindre dosage?
De toute façon si tu comptes la réviser, tu peux bien rouler à 100%
May 06, 2012, 01:14:19 am
microb62
Newbie
May 06, 2012, 01:14:19 am »
Hé "ptit lolo", le même que sur chip....fr ?
Dans un premier temps plutôt 20/30%, après peut être plus....
Mais s'il y a les modifs de base (lda, richesse, pression) faut il prévoir autre chose (surtarage ou autre) pour rester fiable, ou roule ma poule directement ?
May 15, 2012, 10:00:04 am
May 15, 2012, 10:00:04 am »
pour bien rouler,il faut modifier et adapter les injecteurs complets la pompe,réchauffeur d'huile selon le %...
May 15, 2012, 11:00:34 am
microb62
Newbie
May 15, 2012, 11:00:34 am »
Oui mais pour l'huile, j'hésite vraiment...
Sylv20 si tu repasses par ici, et vu que tu t'y connais en modif diverses, si on suit le post it pour augmenter la puissance d'un td, la conso va t elle augmenter ? Ou baisser grâce à un rendement amélioré ? (à conduite égale)
May 17, 2012, 06:15:37 am
May 17, 2012, 06:15:37 am »
ca reste de petits réglages rien ne vaux une base saine réfectionnée pour partir sur une base saine(je ne parle pas de préparation en plus mais cest un passage fortement conseiller)
de plus juste vissée le debit sur une pompe sans modification ce n'est pas glop ..
a conduite égale logiquement moin de conso car gain de couple et donc conduite plus coulée
Reply #11
June 20, 2012, 05:07:38 am
microb62
Newbie
Reply #11 on:
June 20, 2012, 05:07:38 am »
Me revoilà !
Quoi de neuf ?: vidange de tous les fluides sauf DA (mais j'ai une petite fuite alors bon...), changement de tous les filtres, plaquettes disques avant, garnitures, un mano turbo (il m'indique 0,8b c'est correct d'origine ?) et:
Section Francaise
